Przesunięty przez: janusz 2009-01-19, 11:41 |
peugeot j5 - nie można włączyć biegów |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2008-03-24, 18:14
no i po remoncie :-))
okazało się że tarcza była przykleiona - jednak wyszło jeszcze co innego.
Łożysko oporowe było w rozsypce i drugie łożysko gdzieś na wałku się prawie rozleciało.
wszystko było suche ale sama tarcza ostro zjechana.
po naprawie jest o niebo lepiej - sprzęgło i biegi odrazu lepiej wchodzą.
[ Dodano: 2008-03-24, 18:26 ]
szkoda tylko że kampera wyciągnąłem z garażu - zima wróciła .
i teraz biedak stoi bod sniegiem - od kiedy go mam nigdy nie był w takich warunkach...
i wyjazd na Malte stoi pod znakiem
bo pogoda raczej się nie poprawi. |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 103/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2008-03-25, 22:41
| Mnie zdaje się też czeka wymiana sprzęgła i remont skrzyni biegów - prawdopodobnie luz na wałku sprzęgłowym. Czy moglibyście podać jakie były koszta remontu? |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2008-03-26, 11:45
480zł
w tym połowa to części
mechanik wyzywał na sposób montażu skrzyni i elementów na niej - więcej rozbierania i i składania niż samej naprawy.
i jakiś wałek tam jest długi i przeszkadzał przy wyjmowaniu i wkładaniu skrzyni |
Marek
Moje kampery
bonusik
Wysłany: 2008-03-26, 11:59
480zł???...chyba sie wyprowadzę z Wawki...
A co wchodziło w ten koszt?Sprzęgło i wymiana?
Cena jest wyjątkowo niska..
Pozdrowionka |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2008-03-26, 17:39
jak pisałem wczesniej wymiana 2 łożysk i tarczy sprzęgła
[ Dodano: 2008-03-26, 17:43 ]
dzisiaj wymieniłem olej i filtr - 120zł z wymianą
odkurzony i posprzątany
żona wyprała firanki i zasłonki - odrazu lepiej się oddycha
Kamper prawie gotowy do drogi - jeszcze graty trzeba poznosić do środka
i na Malte!! jak mrozu i wiatru nie bedzie |
Marek
Moje kampery
bonusik
Wysłany: 2008-03-26, 17:46
Jak narazie to lepiej nie patrzec za okno.... |
bonusik
Wysłany: 2008-03-26, 18:02
Przydałoby sie....szczerze mówiąc mam juz dość tej zimowej aury... |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2008-03-26, 18:47
tak tak tylko że -2 w nocy
w zeszłym roku w kwietniu/maju przed zlotem w Zdworzu zrobiliśmy sobie objazdówke nad morze i tam dopiero dało popalić poniżej zera. w samym kamperze ok ale na dworze to brrrrrrrrr. |
Marek
Moje kampery
Wysłany: 2008-03-26, 23:17
| Widzę że opłaca się u Was robić remonty - zastanawiam się czy wakacji nie spędzić pod tym warszatem zrobią mi wszystko na tip top przez miesiąc a ja się w tym czasie dobrze wyśpię :-D |
