Jak uruchomić boiler i sprawdzić, że działa - nowy w temacie |
Flipperino
Twój sprzęt: Knaus Traveller 570
Nazwa załogi: Muchomorki
Wysłany: 2012-06-25, 22:34 Jak uruchomić boiler i sprawdzić, że działa - nowy w temacie
Witajcie,
Z góry przepraszam za banalność pytania, ale kamperka kupiliśmy miesiąc temu i w kręgu znajomych nie mamy osób, które znają się na tym.
Chciałbym uruchomić w kamperze ciepłą wodę. Oto co robię:
1. Odkręcam zawór w butli gazowej (gaz jest bo w kuchence się pali w palniku)
2. Uruchamiam zasilanie 12v w kabinie i pompkę (pracuje ponieważ leci woda z kranu)
3. Uruchamiam boiler (Truma) ustawiając na panelu kontrolnym temperaturę na 50 C. (foto 1)
Taki mam efekt:
a/ Zapala się zielona lampka na panelu (foto 1)
b/ boiler zaczyna pracować ponieważ z górnej rurki wystającej z niego wydobywa się delikatna para, a pokrywa u góry boilera jest zdecydowanie ciepła (foto 2)
c/ czekam około 5 minut i nic.
Model boilera i data produkcji na naklejce (foto 3)
Czy może powinienem poczekać dłużej, ile? Może coś robię nie w takiej kolejności? Podpowiedzcie coś, proszę. Jestem kompletnie zielony.
Flipperino od Muchomorków.
| Plik ściągnięto 314 raz(y) 154,03 KB |
wbobowski
Kombatant moder
Nazwa załogi: Bobosie
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Lut 2008 Piwa: 354/135 Skąd: Lublin - Dąbrowica
Wysłany: 2012-06-25, 22:44
| 5 minut to na pewno za krótko. Odręć krany z ciepłą wodą, bo może trzeba odpowietrzyć instalację ciepłej wody. Jak będzie lecieć woda z kranu ciepłej wody to bojler powinien być pełny. Skoro kontrolka grzania się świeci (jak widać na zdjęciach) to po pewnym czasie powinieneś mieć ciepłą wodę w kranach. |
Nasze kamperki
Flipperino
Wysłany: 2012-06-25, 22:53
Leci woda z kranu ciepłej wody z tym że zimna . Brałem pod uwagę swoją niecierpliwość.
Ile mniej więcej powinienem czekać? ...i czy w tym czasie pompka powinna być włączona
, czy mogę ją wyłączyć?
(trochę jest głośna po weekendowej rozbiórce i ponownym złożeniu)
Z góry dziękuję za pomoc.
Flipperino |
wbobowski
Kombatant moder
Wysłany: 2012-06-25, 23:04
| Pompę mam włączoną cały czas. Pracuje przecież tylko wtedy, gdy puszczasz wodę. Jak ją wyłączysz, to co Ci poda wodę do kranu??? Przecież tam nie masz ciśnienia wodociągowego (a te też dają pompy). |
Nasze kamperki
Samen
Twój sprzęt: Knaus Traveller 570 TD
Dołączył: 02 Maj 2007 Postawił 2 piw(a) Skąd: Ostrów Mazowiecka
Wysłany: 2012-06-26, 00:21
| Ooo jak fajnie kolejny Knaus na forum. Mam taką samą zabudowę jak Twoja. Odnośnie do pompy to prawdopodobnie masz uszkodzony wyłącznik ciśnieniowy - takim przypadku musisz ją mieć tak długo włączona aż "zaleje" zbiornik bojlera wodą. Z Twojego opisu wynika że wszystko jest w porządku tylko musisz trochę dłużej poczekać i ustawić wyższą temperaturę. Zakładam że po włączeniu bojlera słychać u Ciebie takie charakterystyczne pstryk - zapalanie się gazu pod bojlerem oraz nie włącza się czerwona lampka kontrolna. Jeśli woda nie jest chociaż trochę cieplejsza w ciągu 10 min to może trzeba przeczyścić palnik |
Wysłany: 2012-06-26, 04:26
Panowie...looknijcie na fotki ktore kolega wkleil...
po mojemu....to boiler jest odlaczony od instalacji wodnej..
wiec...skad ma byc ta ciepla woda..skoro boiler jest pusty...
wlaczajac go na pusto..zjarasz go i tyle..
te dwie rurki..to zasilanie zimna woda i wylot cieplej...
przyjacielu..mieszkasz niedaleko ode mnie....
zadzwon wpadnij....moze pomoge..
691678140 |
#CamperMajstry |
jacek stec
Twój sprzęt: Laika
Wysłany: 2012-06-26, 05:23
| Gino ma rację,prawdopodobnie na dojściu zimnej wody jest zawór odcinający i dlatego z kranu ciepłej leci zimna-ja w swoim takie obejście mam. |
Flipperino
Wysłany: 2012-06-26, 07:11
Gino. Zadzwonię dzisiaj. Wolę nie kombinować na własną rękę za bardzo, bo jak zniszczę ten boiler to koszty kosmiczne, a wolałbym wydać pieniążki na paliwo na wyjazdy, niż na naprawy |
Wysłany: 2012-06-26, 07:51
| Bojler nie jest podłączony do obiegu wody.Myślę,że jest pęknięty i ktoś zamiast go pospawać,połączył rurką przewody widoczne na zdjęciu. |
majmarek
Nazwa załogi: alibaba
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Cze 2010 Piwa: 23/50 Skąd: warmińsko mazurskie
Wysłany: 2012-06-26, 09:24
witam
u mnie w knausie jest zawor który przy temp 5 st.C wypuszcza wodę z całego układu grzewczego trzeba go pociagnać lekko i woda płynie do grzałki moze to to?
mm |
Flipperino
Wysłany: 2012-06-26, 16:00
Moi Drodzy,
Problem rozwiązała wizyta u GINO. Okazało się, że po podłączeniu rurek do boilera wszystko zaczęło działać. Oczywiście okazało się, że pompka się nie wyłącza, ale to już inna historia poczytam i powalczę. Najważniejsze, że wszystko mi działa w samochodziku
Przy okazji wypytałem o wszystko co mi do głowy przychodziło odnośnie kamperowania i myślę, że zaoszczędziłem długie godziny klepania w klawiaturę. Wielkie dzięki Gino.
Zaangażowanym w wątek również dziękuję.
(Flip)perino |
Wysłany: 2012-06-26, 17:40
ciesze sie ze moglem pomoc...
kupiles bardzo fajnego kamperka..i mysle ze da wam duzo radochy...
a za piweczko serdecznie dziekuje |
#CamperMajstry |
aroo59
zaawansowany 602517332
Twój sprzęt: Peugeot J5 Eura Mobil
Nazwa załogi: aroo & doris
Wysłany: 2012-07-02, 06:54
Witam, podłączę się pod temat, poszukuję schematu elektrycznego do WARMWASSER-BOILER B14 G91 E 061 nr. fabryczny B145-11306 TRUMA Już szykuję piweczko |
_________________ Pozdrawiam Arkadiusz.
www.ardox.pl
Życie jest jak płatek śniegu ... piękne ale krótko trwa. |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 280/1357 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-07-02, 12:37
aroo59, prosze podaj mi na pw swoj emaili po powrocie z pracy przesle Ci schemat elektryczny |
mdomin
Twój sprzęt: VW LT28 Karman 1979r.
Wysłany: 2016-06-10, 12:00 VW LT28 zabudowa Karmann
Dołączę do wątku, aby nie tworzyć nowego i nie zaśmiecać forum. Problem podobny - brak ciepłej wody.
Dopiero zaprzyjaźniam się z moim kamperem. Jest VW LT28 r.1979, zabudowa Karmann. Pierwsze sukcesy polegające na spowodowaniu, że w kranach pojawiła się woda, zachęciły mnie do zmierzenia się z problemem jak wyżej.
Przypuszczam, że ciepła woda ma się pojawić w wyniku podgrzania przez gaz (jak w instalacji domowej). Na zewnątrz znalazłem ustrojstwo jak na obrazku. Odkręciłem zawór na butli gazu. Otworzyłem wszystkie zawory odcinające. Ręczną zapalarką usiłowałem zapalić gaz (w okolicach dysz), kręciłem niebieskimi pokrętłami, wciskałem czerwony guzik - i nic. Gaz się nie zapala.
Jakie jeszcze zaklęcie jest potrzebne? Może ktoś życzliwy podrzuci procedurę odpalania z check listą :-)
1.jpg Czy to służy do grzania wody? |
| Plik ściągnięto 132 raz(y) 72,41 KB |
