Brak hamulców tylnej osi !!!
Wysłany: 2012-07-08, 18:33
prezes1960 napisał/a:
janusz, oto zdjęcia urządzenia do regulacji siły hamowania
Właśnie, zwiększyła się odległość między tylną osią a miejscem mocowania korektora to i ten łącznik (IMG_0072.JPG) trzeba przedłużyć.
O ile się nie mylę i dobrze pamiętam jest jeszcze regulacja przy samym korektorze, można go trochę pochylić. Rozciągnij ten łącznik a jak będzie mało przedłuż go kawałkiem blachy.
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Piwa: 31/1
Wysłany: 2012-07-08, 19:04
Odkręć dwie nakrętki na łączniku pionowym i rozdziel blachy. Podnieś pręt max do góry. Opuść 1 cm i w takiej pozycji musi być, jeżeli regulacji nie starczy by skręcić śrubkami które wcześniej odkręciłeś, to dorób nowy pionowy łącznik.
prezes1960
Piwa: 6/1
Wysłany: 2012-07-09, 09:12
AiR, odkręciłem już śruby i przesunąłem o jakieś 1-1,5 cm do góry ,teraz na rolki :lol: :spoko
Argo
Piwa: 31/1
Wysłany: 2012-07-09, 09:27
Pamiętaj, że kamper to pojazd który w stanie spoczynku jest na max załadowany i korektor powinien być też na maxa do góry minus 1 cm.
Wysłany: 2012-07-09, 09:49
Gdyby okazało się, że dalej brak hamulców to na próbę rozkręć ten łącznik i przywiąż czymś (tymczasowo) dźwignie ile się da do góry, sprawdzisz w ten sposób czy to na pewno wina regulacji korektora czy może uszkodzenie jego lub pozostałych części układu hamulcowego.
AiR napisał/a:
Nie bardzo wiem po co ma być ten centymetr zapasu ale nie dyskutuje bo nie wiem po co.
Może tak ma być. :bajer
Argo
Piwa: 31/1
Wysłany: 2012-07-09, 10:03
1cm potrzebny jest do ruchu korektora, aby się nie zastał. W czasie hamowania tył się odciąża i siła hamowania powinna być mniejsza. Ponieważ dźwignia jest z pręta sprężystego to może być na maxa do góry, ale przy spokojnej jeździe korektor może nie pracować i po pewnym czasie stanie. Dość znana przypadłość poj. bez ABS w minionej epoce PRL.
Wysłany: 2012-07-09, 10:13
AiR napisał/a:
Właśnie tego się obawiam, że korektor przestał działać. Zobaczymy co wykaże badanie na rolkach. Moim zdaniem ten centymetr czy półtora o które przedłużony został łącznik to za mało, nie wiemy ile podniosło się nadwozie.
prezes1960
Piwa: 6/1
Wysłany: 2012-07-09, 10:19
janusz, AiR, po odkręceniu śrub ruszałem prętem i widziałem że w korektorze się coś porusza (pod gumową osłoną)możliwe że będę miał szczęście i będzie działalo :lol: :lol: :lol: .Przy okazji muszę wymienić włącznik wentylatorów bo przy tych upałach były potrzebne obydwa ,a działa tylko jeden !.Jak się z tym uporam to napiszę o hamulcach :mrgreen: :spoko
Argo
Piwa: 31/1
Wysłany: 2012-07-09, 10:23
Napisałem, żeby rozkręcił całkowicie łącznik i podniósł do góry. Gdy resory były klapnięte to siła hamowania była na maxa i wykorzystana była sprężystość dźwigni. korektor mógł stanąć. Jak pojechał na rolki to mu wyregulują.
Wysłany: 2012-07-09, 11:40
AiR napisał/a:
Może wyregulują :haha: w sensie czy będą mieli ochotę.
max73
Twój sprzęt: Daihatsu Rocky F310
Nazwa załogi: Scooby Doo
Wysłany: 2012-07-10, 20:42
Witam
i co z tymi hamulcami ? Tez mnie czeka rozbiorka tylu, u mnie wyszlo na rolkach ze hamuja caly czas lekko i grzeja sie kola , czyli stoja szczeki lub cylindedrki po zimie .
Pozdrawiam :spoko
MAx
prezes1960
Piwa: 6/1
Wysłany: 2012-07-11, 09:22
Koledzy,z regulacją to nie tak prędko .a to urlop ,a to nie dzisiaj ,itp ,a rolek jak na lekarstwo!!! :gwm :haha: max73, jak zrobie zaraz napiszę,na razie zrobiłem wentylatory :mrgreen:
Wysłany: 2012-07-11, 10:06
prezes1960, Przyjedź do Pajęczna to rolki udostępnię. :bigok
prezes1960
Piwa: 6/1
Wysłany: 2012-07-12, 12:05
janusz, z góry dziękuję ,myślę że poradzę sobie na miejscu ,nie chce wyjeżdżać daleko bo i przód do roboty ,pewnie pozostało by hamowanie "ala Flinston" :haha: :haha: :haha: :spoko
max73
Wysłany: 2012-07-12, 19:51
Witam
u mnie po zdjeciu bebnow okazalo sie ze okladziny sa zamocno scisniete i dlatego tyl hamowal slabo , dodatkowo tloczki lekko byly zastane , wystarczyla regulacja szczek i czyszczenie tloczkow + wymiana plynu w calym ukladzie i odpowietrzenie . Jutro wyjazd a ogrzewanie mam wlaczone na max urwal sie polksiezyc ktory steruje zaworkiem przy nagrzewniczce , i nie da sie teraz zamknac doplywu plynu do nagrzewicy .
Max
Plik ściągnięto 2122 raz(y) 73,41 KB
