radio problem z podłaczeniem
wojtek0
Twój sprzęt: AUTOSTAR
Nazwa załogi: Wojtki
Piwa: 15/13
Wysłany: 2012-08-27, 18:23   radio problem z podłaczeniem
witam
chciałoby się napisać pomożecie ?
mam problem z radiem ,po zakupie było zwykłe kasetowe ,podczas wizyty u mechanika odłączył zasilanie ,okazało się że było kodowane,parę prób wprowadzenia kodu i nic ,postanowilem wymienić na nowe i tu problem zasilanie dochodzi, na przycisku power pali się dioda ale to wszystko ,nie można włączyć ,pojechalem do sklepu Pan radio podłącza u siebie i ku mojemu zdziwieniu u niego gra ,może wiecie w czym problem .
Dzwoniłem do firmy gdzie montują radia i Pan mówi że w kamperze to jest problem, ale w czym ?
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2012-08-27, 18:34
A przytrzymaj dłużej przycisk "power" może zaskoczy. Może też być kwestia przewodów w kostce, podłącz na krótko bez kostki pod aku. i zobacz czy zaskoczy? Oznakowania powinny być rozrysowane.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Radio ma jakieś podłączenie, kabelki, kostkę. Zrób zdjęcie najlepiej z opisem przy kabelkach i włóż na forum, może coś uradzimy. Jakie to radio, marka i model?
Często bywa,że radio zasila się kilkoma przewodami. Zasilanie, podtrzymanie pamieci, czasami podświetlenie. Sprawdź jeszcze antenę, stare radio grało na tej antenie, nie ma tam jakiegoś kabelka do wzmacniacza antenowego?
wojtek0
Piwa: 15/13
Wysłany: 2012-08-27, 19:22
jest kostka iso ,w sklepie podłączyli tylko plus i mnius wlaśnie pod nią i już wyświetlacz pokazywał wszystko ,próbowałem bezpośrednio z akumulatora i nic ,czarna magia ,myślałem że to bedzie pikuś a tu niespodzianka
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2012-08-27, 19:30
CZy te radio ktore ylo w kamperku bylo z nim od poczatku jego zycia czy bylo dokladane??Zadnych papierow od niego nie dostales przy zakupie i jakiego producenta jest to radio??
salut
Nazwa załogi: SALUCIKI
Piwa: 112/3
Wysłany: 2012-08-27, 20:04
Zrób zdjęcia tego radia /powinna być naklejka z opisem podłączenia/ i kostki z przewodami. Wtedy będziemy wiedzieli o czym rozmawiamy.
:spoko :spoko
wojtek0
Piwa: 15/13
Wysłany: 2012-08-27, 20:38
dodaje fotki z opisem
Plik ściągnięto 10803 raz(y) 109,16 KB
Plik ściągnięto 10803 raz(y) 106,25 KB
Plik ściągnięto 10803 raz(y) 94,63 KB
Plik ściągnięto 10803 raz(y) 114,78 KB
Wysłany: 2012-08-27, 20:50
Tu masz opis gniazda. Może być, że musi być zasilanie do "4" wiele odbiorników nie działa
bez zasilania po stacyjce.
Czy przy radiu też jest kostka pasująca do tej, czy same kabelki. Jeśli jest kostka to w twojej granatowej jest za mało kabelków. Powinny być do czarnego minus, do czerwonego plus, do żółtego plus do podtrzymania pamięci,
Plik ściągnięto 10794 raz(y) 39,04 KB
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2012-08-27, 20:58
U mnie radio działa bez załączonej stacyjki. Ja też zmieniałem radio były tam dwa zestawy kostek - jeden był schowany głęboko - poszukaj. Wiesz nie wiem czy u mnie było podobnie - jak odwróciłem wtyczkę to działało - wchodziła z obu stron. Pokombinuj z tymi wtyczkami.
Wysłany: 2012-08-27, 21:13
Tak też podłącza się radia. Można 7 i 4 razem do + i radio zawsze jest gotowe do działania lecz aby przestało grać po zatrzymaniu trzeba je wyłączyć.
Można tak, że do 4 - przeważnie żółty podłączyć zasilanie stałe, najlepiej przewodem prosto z akumulatora (mniejsze zakłócenia) a do 7 taki plus który ma napięcie po włączeniu stacyjki. Radio po wyłączeniu zapłonu wyłączy się. Sa dwie szkoły, można tak można tak. Obydwa rozwiązania nie wygodne, chyba, że radio da się włączyć mimo wyłączonej stacyjki ale w tym radiu to raczej tak niema.
wojtek0
Piwa: 15/13
Wysłany: 2012-08-28, 06:00
Dzięki, pokombinuje dziś jak wrócę z pracy ,czyli muszę dwa plusy jeden na zasilanie drugi na podtrzymanie pamięci ,do tej pory dawałem tylko jeden na zasilanie i minus. :spoko
Piwa: 523/632
Wysłany: 2012-08-28, 12:09   Re: radio problem z podłaczeniem
wojtek0 napisał/a:
!!! PODZIĘKUJ TEMU PANU ZA NIEKOMPETENCJE" firma za dychę - problem w kamperach widzi...
Masz w kostce od strony auta czarny i czerwony kabelek.
Czarny to - minus
czerwony to + plus.
Radyjko potrzebuje do pracy 2 plusów,
połącz w radyjku kabelki oznaczone B+ razem ze sobą ("fuse" i "podtrzymanie pamięci") i tak podepnij do czerwonego plusa w kostce auta.
Minus=masa bez zmian.
wojtek0
Piwa: 15/13
Wysłany: 2012-08-28, 13:09   Re: radio problem z podłaczeniem
Socale napisał/a:
Czarny to - minus
czerwony to + plus.
i to załatwiło sprawę radio śmiga aż miło ,jakie to bylo proste ;)
Dzieki Wszystkim :spoko
salut
Piwa: 112/3
Wysłany: 2012-08-28, 14:32   Re: radio problem z podłaczeniem
wojtek0 napisał/a:
Socale napisał/a:
Czarny to - minus
czerwony to + plus.
A gdzie :kufel dla Socale ??
:spoko :spoko
wojtek0
Piwa: 15/13
Wysłany: 2012-08-28, 15:24   Re: radio problem z podłaczeniem
salut napisał/a:
:spoko :spoko
sorki ,mlody :oops: jeszcze jestem ,browarek poleciał :szeroki_usmiech
