monoblok nie działa na 12v
Cykada
Twój sprzęt: Sprinter 2.9TD
Nazwa załogi: RodzinkaPL
Piwa: 12/9
Wysłany: 2012-10-09, 18:15   monoblok nie działa na 12v
nie działa na 12v a na 220 działa.
ktos wcześniej załączył stycznik na stałe. Co mogło się od tego uszkodzić?
I jeszcze żarówka od okienka 220v spalona i jakaś na oporniku chyba nieoryginalna...jaka tam ma być?
monoblok od środka
Plik ściągnięto 4456 raz(y) 80,44 KB
tym kartonikiem ktoś zblokował stycznik
Plik ściągnięto 4456 raz(y) 47,43 KB
ta spalona żarówka jest od tego okienka
Plik ściągnięto 4456 raz(y) 48,97 KB
bezpiecznik chyba wyłączony.
Plik ściągnięto 4456 raz(y) 32,09 KB
czarna żarówka
Plik ściągnięto 4456 raz(y) 44,26 KB
OldPiernik
Piwa: 50/19
Wysłany: 2012-10-09, 19:29
Na ostatnim zdjęciu, to nie jest żarówka tylko neonówka - taka jak w śrubokręcie do sprawdzania fazy w gniazdku. Opornik jest potrzebny i ma tam być.
Co do przekaźnika włączonego na stale - nie wiadomo dlaczego ktoś zablokował go i czy w wyniku tej blokady zostało uszkodzone czy uszkodziło się coś już wcześniej a blokada miała na celu poprawę działania. Na odległość tego nie da sie stwierdzić.
Bezpiecznik możesz wcisnąć, tylko na początek ja wyjąłbym ta blokadę przekaźnika.
Cykada
Piwa: 12/9
Wysłany: 2012-10-09, 19:51
dzieki. jutro sprawdzę co się dzieję bez kartonika.
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Piwa: 61/39
Wysłany: 2012-10-10, 09:20
OldPiernik
i sprawdził czy ten przekaźnik nie pracuje z braku zasilania czy dlatego, że ma przepaloną cewkę.
lepciak
Cykada
Piwa: 12/9
Wysłany: 2012-10-10, 16:57
witam.
po wyjęciu kartonika wszystko zadziałało oprócz lodówki....lodówka działa na 220v i na gaz a na 12v nie działa. To chyba trza lodówe wyciągać...
donald
Piwa: 32/46
Wysłany: 2012-10-10, 18:11
Raczej zapalić silnik,i wtedy powinna zadzialać...na 12v :spoko
Cykada
Piwa: 12/9
Wysłany: 2012-10-10, 20:20
dzieks
Cykada
Piwa: 12/9
Wysłany: 2012-10-10, 20:28
jak się odpali to też nie działa.
Cykada
Piwa: 12/9
Wysłany: 2012-10-12, 17:52
no to tak:
lodówka nie działa bo nie wychodzi z monobloku prąd 12v na wyjściu. też na pompę nie ma 12v i ktoś pompę podłączył pod inne 12v (utilization). Prąd 12v do monobloku wchodzi ale na dwóch wsuwkach go nie ma. Czy mogę lodówkę podłączyc do złączki "radio" ? bo jest wolne miejsce i jest tam 12v ?
krzysieks
Nazwa załogi: MOKS
Piwa: 157/51
Wysłany: 2012-10-12, 19:19
Kolego miałem podobny przypadek.Nie działała lodówka na 12wolt.Sprawdziłem wyłącznik przy lodówce-dobry,sprawdziłem grzałkę-dobra.Po kabelkach doszłem do bezpieczników.Okazało się ,że nie ma zasilania 12wolt z altenatora.Winowajcą okazał się spalony 3 amperowy bezpiecznik który był w okolicach akumulatora rozruchowego.Niby proste a ile szukania.Pozdrawiam Krzysiek.
Cykada
Piwa: 12/9
Wysłany: 2012-10-12, 20:11
krzysieks napisał/a:
u mnie zasilanie 12v wchodzi do monobloku ale nie wychodzi akurat na lodówkę. Moge wtyczkę podłączyć pod wolne miejsce w którym jest 12v ale opisane jako od radia.
Yekater
Twój sprzęt: Home made
Otrzymał 7 piw(a)
Wysłany: 2012-10-13, 10:02
mobili napisał/a:
Zasilanie lodówki we wszystkich kamperach wygląda tak:
To jest schemat ideowy (publikowałem go na forum przy innej okazji) , natomiast schemat montażowy dostosowany jest zawsze do końcowego wyrobu i może różnić się kolorami przewodów, numerami zacisków itp. Każdy elektryk umiejący czytać schematy elektryczne powinien poradzić z tym problemem. Uwaga! Na schemacie nie ma styków przełącznika źródła zasilania (230VAC/12VDC) bo to jest oczywista oczywistość.
Cykada
Piwa: 12/9
Wysłany: 2012-10-13, 17:44
czyli popsuty przekaznik. Czy jest taka możliwość , że lodówka robi zwarcie i popsuła przekaznik?
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 79/63
Wysłany: 2012-10-13, 18:49
mogła - zwarcie mogło spalić styki przekaźnika. natomiast na pewno nie miało to wpływu na elektromagnes załączający. czyli ewentualnie cewka będzie stukać ale prąd nie popłynie.
Zamiast gdybać odłącz lodówkę i na jej stykach sprawdź czy masz zwarcie .
Pozdrawiam, maszakow
Yekater
Otrzymał 7 piw(a)
Wysłany: 2012-10-15, 16:30
mobili napisał/a:
Mało prawdopodobne, może wystarczy wyczyścić styki przekaźnika? Należy również sprawdzić oprawkę bezpiecznika (bezpiecznik zabezpiecza cały obwód grzałki w tym i styki przekaźnika), styki przełącznika zasilania grzałek lodówki. Zamiast woltomierza można posłużyć się dwiema żarówkami, mała do sprawdzenia sygnału z alternatora (+D), duża żarówka do sprawdzenia obwodu prądowego zasilającego grzałkę.
