monoblok nie działa na 12v |
Cykada
Twój sprzęt: Sprinter 2.9TD
Nazwa załogi: RodzinkaPL
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Lip 2009 Piwa: 12/9 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 2012-10-09, 18:15 monoblok nie działa na 12v
nie działa na 12v a na 220 działa.
ktos wcześniej załączył stycznik na stałe. Co mogło się od tego uszkodzić?
I jeszcze żarówka od okienka 220v spalona i jakaś na oporniku chyba nieoryginalna...jaka tam ma być?
Obraz 001.jpg monoblok od środka |
| Plik ściągnięto 4477 raz(y) 80,44 KB |
Obraz 002.jpg tym kartonikiem ktoś zblokował stycznik |
| Plik ściągnięto 4477 raz(y) 47,43 KB |
Obraz 003.jpg ta spalona żarówka jest od tego okienka |
| Plik ściągnięto 4477 raz(y) 48,97 KB |
Obraz 004.jpg bezpiecznik chyba wyłączony. |
| Plik ściągnięto 4477 raz(y) 32,09 KB |
Obraz 006.jpg czarna żarówka |
| Plik ściągnięto 4477 raz(y) 44,26 KB |
OldPiernik
Wysłany: 2012-10-09, 19:29
Na ostatnim zdjęciu, to nie jest żarówka tylko neonówka - taka jak w śrubokręcie do sprawdzania fazy w gniazdku. Opornik jest potrzebny i ma tam być.
Co do przekaźnika włączonego na stale - nie wiadomo dlaczego ktoś zablokował go i czy w wyniku tej blokady zostało uszkodzone czy uszkodziło się coś już wcześniej a blokada miała na celu poprawę działania. Na odległość tego nie da sie stwierdzić.
Bezpiecznik możesz wcisnąć, tylko na początek ja wyjąłbym ta blokadę przekaźnika. |
Cykada
Wysłany: 2012-10-09, 19:51
| dzieki. jutro sprawdzę co się dzieję bez kartonika. |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2012-10-10, 09:20
OldPiernik | Cytat: | | na początek ja wyjąłbym ta blokadę przekaźnika | i sprawdził czy ten przekaźnik nie pracuje z braku zasilania czy dlatego, że ma przepaloną cewkę. |
_________________ lepciak
Cykada
Wysłany: 2012-10-10, 16:57
witam.
po wyjęciu kartonika wszystko zadziałało oprócz lodówki....lodówka działa na 220v i na gaz a na 12v nie działa. To chyba trza lodówe wyciągać... |
donald
Wysłany: 2012-10-10, 18:11
Raczej zapalić silnik,i wtedy powinna zadzialać...na 12v |
Cykada
Wysłany: 2012-10-10, 20:20
| dzieks |
Cykada
Wysłany: 2012-10-10, 20:28
| jak się odpali to też nie działa. |
Cykada
Wysłany: 2012-10-12, 17:52
no to tak:
lodówka nie działa bo nie wychodzi z monobloku prąd 12v na wyjściu. też na pompę nie ma 12v i ktoś pompę podłączył pod inne 12v (utilization). Prąd 12v do monobloku wchodzi ale na dwóch wsuwkach go nie ma. Czy mogę lodówkę podłączyc do złączki "radio" ? bo jest wolne miejsce i jest tam 12v ? |
krzysieks
Nazwa załogi: MOKS
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Maj 2012 Piwa: 157/51 Skąd: Ostrowiec Św
Wysłany: 2012-10-12, 19:19
| Kolego miałem podobny przypadek.Nie działała lodówka na 12wolt.Sprawdziłem wyłącznik przy lodówce-dobry,sprawdziłem grzałkę-dobra.Po kabelkach doszłem do bezpieczników.Okazało się ,że nie ma zasilania 12wolt z altenatora.Winowajcą okazał się spalony 3 amperowy bezpiecznik który był w okolicach akumulatora rozruchowego.Niby proste a ile szukania.Pozdrawiam Krzysiek. |
Cykada
Wysłany: 2012-10-12, 20:11
| krzysieks napisał/a: | | Kolego miałem podobny przypadek.Nie działała lodówka na 12wolt.Sprawdziłem wyłącznik przy lodówce-dobry,sprawdziłem grzałkę-dobra.Po kabelkach doszłem do bezpieczników.Okazało się ,że nie ma zasilania 12wolt z altenatora.Winowajcą okazał się spalony 3 amperowy bezpiecznik który był w okolicach akumulatora rozruchowego.Niby proste a ile szukania.Pozdrawiam Krzysiek. |
u mnie zasilanie 12v wchodzi do monobloku ale nie wychodzi akurat na lodówkę. Moge wtyczkę podłączyć pod wolne miejsce w którym jest 12v ale opisane jako od radia. |
Yekater
Twój sprzęt: Home made
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Gru 2011 Otrzymał 7 piw(a) Skąd: EU
Wysłany: 2012-10-13, 10:02
| mobili napisał/a: | | krzysieks napisał/a: | | Kolego miałem podobny przypadek.Nie działała lodówka na 12wolt.Sprawdziłem wyłącznik przy lodówce-dobry,sprawdziłem grzałkę-dobra.Po kabelkach doszłem do bezpieczników.Okazało się ,że nie ma zasilania 12wolt z altenatora.Winowajcą okazał się spalony 3 amperowy bezpiecznik który był w okolicach akumulatora rozruchowego.Niby proste a ile szukania.Pozdrawiam Krzysiek. |
Zasilanie lodówki we wszystkich kamperach wygląda tak:
To jest schemat ideowy (publikowałem go na forum przy innej okazji) , natomiast schemat montażowy dostosowany jest zawsze do końcowego wyrobu i może różnić się kolorami przewodów, numerami zacisków itp. Każdy elektryk umiejący czytać schematy elektryczne powinien poradzić z tym problemem. Uwaga! Na schemacie nie ma styków przełącznika źródła zasilania (230VAC/12VDC) bo to jest oczywista oczywistość. |
Cykada
Wysłany: 2012-10-13, 17:44
| czyli popsuty przekaznik. Czy jest taka możliwość , że lodówka robi zwarcie i popsuła przekaznik? |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2012-10-13, 18:49
mogła - zwarcie mogło spalić styki przekaźnika. natomiast na pewno nie miało to wpływu na elektromagnes załączający. czyli ewentualnie cewka będzie stukać ale prąd nie popłynie.
Zamiast gdybać odłącz lodówkę i na jej stykach sprawdź czy masz zwarcie . |
Yekater
Wysłany: 2012-10-15, 16:30
| mobili napisał/a: | | czyli popsuty przekaznik. Czy jest taka możliwość , że lodówka robi zwarcie i popsuła przekaznik? |
Mało prawdopodobne, może wystarczy wyczyścić styki przekaźnika? Należy również sprawdzić oprawkę bezpiecznika (bezpiecznik zabezpiecza cały obwód grzałki w tym i styki przekaźnika), styki przełącznika zasilania grzałek lodówki. Zamiast woltomierza można posłużyć się dwiema żarówkami, mała do sprawdzenia sygnału z alternatora (+D), duża żarówka do sprawdzenia obwodu prądowego zasilającego grzałkę. |
