Przykry zapach w zabudowie, po uruchomieniu silnika. |
mobydik
Twój sprzęt: Hymer Fiat Ducato 14 rok 1993
Wysłany: 2012-10-15, 09:31 Przykry zapach w zabudowie, po uruchomieniu silnika.
| Po uruchomieniu silnika pojawia się przykry zapach w zabudowie i szoferce. Zwłaszcza nisko nad podłogą- wyraźny zapach podobny do siarkowodoru. Zbiornik wody czystej napełniony miesiąc temu, toaleta czysta. Kamper stoi od kilku miesięcy bez ruchu. Szukałem w archiwum ale nie trafiłem na podobne tematy, może ktoś z Was miał podobny problem, dodam, że po zimie zalałem wodą czystą i stwierdziłem że pompa wody nie podaje pełnego strumienia w baterii zlewu kuchennego, w łazience jest OK. |
Wysłany: 2012-10-15, 09:55
| A nie jest to przypadkiem zapach z butli ? |
Wysłany: 2012-10-15, 10:06
| mobydik napisał/a: | | Zbiornik wody czystej napełniony miesiąc temu, toaleta czysta. Kamper stoi od kilku miesięcy bez ruchu. |
może nie do końca w temacie,
ja zawsze zwalam wodę po powrocie, ona też potrafi się "zepsuć", szczególnie jak ciepło
a wracając do tematu- filtr kabinowy może być do wymiany |
Wysłany: 2012-10-15, 10:10
| Jezeli takowy filtr posiada ,bo nie wszystkie pojadzy z kilma maja takowy filtr |
frape
Nazwa załogi: osiołek
Pomogła: 2 razy Dołączyła: 20 Gru 2009 Piwa: 115/53 Skąd: Gliwice
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Wysłany: 2012-10-15, 15:09
lub aku zabudowy się wybulił i pękł ma taki zapach |
Bojar
Twój sprzęt: McLouis Lagan
Wysłany: 2012-10-15, 16:50
| Też stawiam na rozszczelniony aku. Zobacz czy Ci się nie robi osad na klemach |
łoś
Kombatant szary stary łoś
Nazwa załogi: łoś
Wysłany: 2012-10-15, 17:48
Też bym radził sprawdzić aku pokładowy.
Ja mam blisko zaprzyjaźniony serwis i raz do roku robię przeglądy bezpłatnie.
Od 25 lat wymieniam u nich padnięte aku i dlatego nie mam z tym problemów.
marekoliva
Wysłany: 2012-10-15, 19:45
| frape napisał/a: | "Kamper stoi od kilku miesięcy bez ruchu"
wtedy przy próbie naładowania czuć kwas |
doświadczyłem tego, w garażu ładowałem rozładowany wiekowy akumulator, po wejściu czuć było ewidentnie siarkowodór, chyba należałoby od tego zacząć. |
_________________ Marek
mobydik
Wysłany: 2012-11-20, 16:33
| Tak, macie rację to akumulator pokładowy padł. Nie jest wybulony, może warto go oczyścić i naładować? W wolnej chwili przed sezonem zimowym zabieram się do roboty. jESZCZE RAZ DZIĘKUJĘ. |
