Przykry zapach w zabudowie, po uruchomieniu silnika.
mobydik
Twój sprzęt: Hymer Fiat Ducato 14 rok 1993
Wysłany: 2012-10-15, 09:31   Przykry zapach w zabudowie, po uruchomieniu silnika.
Po uruchomieniu silnika pojawia się przykry zapach w zabudowie i szoferce. Zwłaszcza nisko nad podłogą- wyraźny zapach podobny do siarkowodoru. Zbiornik wody czystej napełniony miesiąc temu, toaleta czysta. Kamper stoi od kilku miesięcy bez ruchu. Szukałem w archiwum ale nie trafiłem na podobne tematy, może ktoś z Was miał podobny problem, dodam, że po zimie zalałem wodą czystą i stwierdziłem że pompa wody nie podaje pełnego strumienia w baterii zlewu kuchennego, w łazience jest OK.
Piwa: 280/1360
Wysłany: 2012-10-15, 09:55
A nie jest to przypadkiem zapach z butli ?
Piwa: 121/5
Wysłany: 2012-10-15, 10:06
mobydik napisał/a:
może nie do końca w temacie,
ja zawsze zwalam wodę po powrocie, ona też potrafi się "zepsuć", szczególnie jak ciepło
a wracając do tematu- filtr kabinowy może być do wymiany
Piwa: 280/1360
Wysłany: 2012-10-15, 10:10
Jezeli takowy filtr posiada ,bo nie wszystkie pojadzy z kilma maja takowy filtr
frape
Nazwa załogi: osiołek
Pomogła: 2 razy
Piwa: 115/53
Wysłany: 2012-10-15, 10:35
to zapach siarkowodoru czyli zgniłych jaj? czy kwasu siarkowego czyli po prostu kwaśny? - jak kwaśny to sprawdź może czy akumulator w zabudowie nie padł do zera, bo
"Kamper stoi od kilku miesięcy bez ruchu"
wtedy przy próbie naładowania czuć kwas :spoko
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Piwa: 12/18
Wysłany: 2012-10-15, 15:09
lub aku zabudowy się wybulił i pękł :-/ ma taki zapach
Bojar
Twój sprzęt: McLouis Lagan
Wysłany: 2012-10-15, 16:50
Też stawiam na rozszczelniony aku. Zobacz czy Ci się nie robi osad na klemach
łoś
szary stary łoś
Nazwa załogi: łoś
Piwa: 79/24
Wysłany: 2012-10-15, 17:48
Też bym radził sprawdzić aku pokładowy.
Ja mam blisko zaprzyjaźniony serwis i raz do roku robię przeglądy bezpłatnie.
Od 25 lat wymieniam u nich padnięte aku i dlatego nie mam z tym problemów.
marekoliva
Piwa: 40/19
Wysłany: 2012-10-15, 19:45
frape napisał/a:
doświadczyłem tego, w garażu ładowałem rozładowany wiekowy akumulator, po wejściu czuć było ewidentnie siarkowodór, chyba należałoby od tego zacząć. :spoko
Marek
mobydik
Wysłany: 2012-11-20, 16:33
Tak, macie rację to akumulator pokładowy padł. Nie jest wybulony, może warto go oczyścić i naładować? W wolnej chwili przed sezonem zimowym zabieram się do roboty. jESZCZE RAZ DZIĘKUJĘ.
