podpory elektryczne z lewarka trapezowego |
krismen
Twój sprzęt: ducato
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Paź 2012 Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2012-10-30, 12:51 podpory elektryczne z lewarka trapezowego
mam pytanie czy może ktoś to już zastosował ?
| Plik ściągnięto 15054 raz(y) 94,36 KB |
_________________ kris |
koko
Wysłany: 2012-10-30, 13:10
| Interesuje mnie to ponieważ mam zainstalowane ręczne gdzie to jest w sprzedaży |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
krismen
Twój sprzęt: ducato
Wysłany: 2012-10-30, 13:23
http://www.elektroland.co...ba-lewarek.html
tutaj ...jak będziesz wiedział coś więcej daj znać -ok? cena jest dość przystępna szczególnie jeśli ją porównać z wyrobami dedykowanymi do kampera |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2012-10-30, 13:56
mam taki podnośnik na stanie .....
profesjonalne to to nie jest , w pierwszych chwilach używania siadły już włączniki krańcowe , które wywaliłem i teraz trzeba obserwować zakres pracy by nie rozwalić jeszcze czegoś a wszystko inne bardzo delikatne , potem przestał działać jeden z włączników w pilocie ..... całość moim zdaniem nie nadaje się do stałego zamontowania pod podwoziem gdzie wilgoć , piasek , sól i cały drogowy syfek .... jako zabawka w specjalnej skrzyneczce , używana okazjonalnie , sprawdza się dosyć dobrze |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
MAWI
Wysłany: 2012-10-30, 14:23
| Myślę podobnie jak Adaś .Jako gadżecik do bagażnika osobówki owszem. Należy jeszcze odpowiedzieć sobie ile razy w ciągu ostatnich latach wyciągaliście oryginalny fabryczny lewarek,bo ja kilka lat (nie pamiętam)Ale na stałe do podwozia bym tego nie przykręcał.Tu raczej szukał bym czegoś elektro-hydraulicznego.Są takie pompki na 12v i do tego siłownik hydrauliczny obojętnej długości(w\g potrzeb).Spotkałem takie coś w trymie (OPUSZCZANIU I PODNOSZENIU)silnika motorówki. |
MARZENKA i WIESIEK |
koko
Wysłany: 2012-10-30, 18:04
| Wiesiu,,doktoryzuje" się z tego tematu łącznie z negocjacjami w Elkamie, przykręciłem dwa od dukato z tyłu i na razie podnoszą na korbę teraz będę kombinował jak chronić śrubę przed piachem |
Rockers
Twój sprzęt: VW LT 28
Nazwa załogi: Rockersiki
Wysłany: 2012-10-30, 19:08
ja kiedyś myślałem nad zastosowaniem czegoś takiego do podnoszenia rampy na skuter, lecz narazie ze względu na brak gotówki zrezygnowałem.
Miałem zamiar połączyć jedną srubą dwa lewarki a napęd zrobić z wkrętarki 12v
A jako ciekawostka znalazłem ten lewarek na allegro
http://allegro.pl/okazja-...2747343253.html
jak widać tu cena jest trochę szokująca |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2012-10-30, 19:48
| koko napisał/a: | | przykręciłem dwa od dukato z tyłu i na razie podnoszą na korbę teraz będę kombinował jak chronić śrubę przed piachem |
Tu są zdjęcia jak zrobiłem elektryczne nogi do poprzedniego kampera.
| Plik ściągnięto 415 raz(y) 69,98 KB |
| Plik ściągnięto 380 raz(y) 73,44 KB |
| Plik ściągnięto 372 raz(y) 69,68 KB |
| Plik ściągnięto 429 raz(y) 57,93 KB |
MAWI
Wysłany: 2012-10-30, 20:03
| Konrad Uczyć się można od Ciebie w różnych dziedzinach,ale w/w firmę mijał bym,bo tam Ci nie wiele pomogą . Podobnie jak w patencie Janusz miałem oryginalne elektryczne w mojej takiej długiej 8 metrowej przyczepie Dethleffs Beduin z 2008r.Działało super.Szkoda ,że przy sprzedaży nie odjąłem.Pewnie ktoś to produkuje ,tak samo jak elektryczne schodki.W poprzednim kmperku miałem elektrycznie zwijaną roletę .Napędzała to prawie kpl. wkrętarka zamontowana w szafce wewnątrz.Połączone to było za pomocą przegubów z tanich zestawów nasadowych .I można? |
Rockers
Wysłany: 2012-10-30, 21:24
O Janusz widzę że zastosowałeś silniczki, które ja wykorzystałem przy mojej obrotnico-podnośniku anteny satelitarnej właśnie wytrzasnąłem je z dwóch starych obrotnic anten ale teraz takich nie produkują silniczki są takie same jak do wycieraczek ale tę przekładnię chyba się już niedostanie >a może podpowiesz jeśli wiesz gdzie można taką dostać ??
W każdym razie dobry pomysł |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2012-10-30, 23:43
To są normalne silniczki od wycieraczek Poloneza. Trzeba tylko przerobić w środku jedną szczotkę. Fabrycznie połączona jest do masy i nie da się zmieniać kierunku obrotów. Musiałby silnik być odizolowany od samochodu. Łatwiej urwać szczotkę, dolutować kabelek i wyprowadzić na zewnątrz.
W tej wersji zrobiłem jeszcze sprzęgło z bezpiecznikiem między silnikiem a śrubą pociągową. Do silnika przymocowana jest tulejka nachodząca na koniec śruby pociągowej. Śruba na końcu jest przecięta wzdłuż i tulejka jest nacięta. Powstaje szczelina przez którą przełożyłem cienką blaszkę. W razie zacięcia śruby blaszka ulega ścięciu i napęd rozłącza się by nie spalić silnika. |
Wysłany: 2012-10-31, 06:34
mozna tez w JULA
http://www.jula.pl/elektr...zowy-2-t-601033 |
#CamperMajstry |
łoś
Kombatant szary stary łoś
Nazwa załogi: łoś
Wysłany: 2012-10-31, 07:00
159,99
299,00
448,99
kto da więcej
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 251/624 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2012-10-31, 07:09
| łoś napisał/a: |
159,99
299,00
448,99 |
Pierwszy ma udzwig 1.5 tony, następne po 2 t |
