Obrotnica fotela Transit |
Jawor_ki
Nazwa załogi: Asia , Adam , Julka i Igor
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Sie 2010 Piwa: 4/2 Skąd: Łódź
Wysłany: 2012-11-25, 17:27 Obrotnica fotela Transit
Witam. Nie znalazlem w szukajce interesujących mnie wiadomości więc pytam. Czy przerabiał ktoś fotel na obrotowy w Transicie po 2006 roku?. Jeśli tak to gdzie można nabyć takową obrotnicę, czy warto szukać odpowiednika lub pasować od innego modelu , a może samemu coś dorabiać . Pozdrawiam Adam |
oli
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Lut 2010 Piwa: 25/1
Wysłany: 2012-11-25, 18:27
Tak przerabiałem taki fotel w swoim kamperku 2009 rok.Obrotnice wykorzystalem z fiata ducato tzw kanciaka.Nie dosc że mam fotel obracany ,to rownież mam możliwosc odchylenia fotela na bok bez jego demontażu ,aby dostać się do akumlatorów.Ze względu na umieszczenie akumlatorow pod siedzeniem ,oraz hamulca ręcznego blisko siedzenia nie jest tak prosto przerobic fotel kierowcy na obrotowy w tym modelu.Ale jeżeli masz troche cierpliwosci i zdolnosci możesz spróbowac .Chętnie pokaże ci moją prace nailepiej przy okazji odwiedzając mnie --nie masz daleko z łodzi to 100km |
Jawor_ki
Wysłany: 2012-11-25, 18:44
Ja chcę przerobić tylko prawy fotel(alkowa 6 osób). Tam nie ma ręcznego a pod fotelem jest energoblok i aku pokładowe więc nie muszę mieć odchylania.Rozpatrzyłem się , że najlepiej na obrotnicy zamontować sam fotel bez prowadnic i potrzebuję taką o wymiarach 30* 50cm. Koncepcję już mam ale pewnie nie jestem pierwszym ,który przerabia więc sugestie mile widziane. Czytałem wątek o bezpieczeństwie i pas będzie mocowany do podstawy fotela |
oli
Wysłany: 2012-11-25, 19:01
Prawego fotela nie mam obracanego ,ponieważ w mojej zabudowie nie ma sensu aby był obracany.Mysle ze prawy fotel będzie stosunkowo łatwo przerobic Popros kogos z forum,lub szukaj na allegro może ma ktos jaką zbędną obrotnice,poniewaz nowe sa stosunkowo drogie .Zwróc tylko uwagę aby obrotnica była stosunkowo niska ,ponieważ jak zamontujesz jaką za wysoką to żonka bedzie siedziec wysoko jak na koniu .Miałem ten sam problem u siebie ,ale znalazłem na to rozwiązanie |
WODNIK
Twój sprzęt: HOBBY 600
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Gru 2009 Piwa: 55/228 Skąd: Bielsko-Biała
Jawor_ki
Wysłany: 2012-11-25, 19:28
Wątek czytałem ,dowiedziałem się kiedy i gdzie OD i inni lubią poswawolić ale czy można dopasować obrotnicę od innego auta do Transita ani z kim OD tak swawoli się nie dowiedziałem. |
salut
Nazwa załogi: SALUCIKI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Paź 2010 Piwa: 108/3 Skąd: Warszawa
Jawor_ki
Wysłany: 2012-11-25, 19:46
Mam świadomość tego więc szukam alternatywy, jak większość Polaków |
YAN
Wysłany: 2013-06-06, 07:29
Ja zamontowałem fotele od VW sharana obrotowe,zakupiłem na Alegro za 220zeta z przesyłką. |
