KLIMATYZACJA |
zbychu
Wysłany: 2013-01-15, 16:05 KLIMATYZACJA
| Potrzebuje instrukcji obsługi klimatyzatora Dometic B2200. gdyby ktoś miał do przesłania to będę mu wdzięczny. |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 279/1351 Skąd: Warszawa
zbychu
Wysłany: 2013-01-15, 16:19
| Dzięki Skorpion , ale nie wiem co to jest , że przy wyłączonej klimie , od czasu do czasu coś w niej buczy. |
Wysłany: 2013-01-15, 16:30
| Wtedy pracuje sprężarka. |
zbychu
Wysłany: 2013-01-15, 16:33
| A dlaczego się włącza , przy wyłączonej klimie? |
jedrek49
weteran badz zawsze usmiechniety
Nazwa załogi: jedrek49
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Sie 2009 Piwa: 52/3 Skąd: Rzeszow
Wysłany: 2013-02-25, 12:07
witaj Zbychu
mam instrukcke do tej klimy po polsku
nie umiem przeslac przez CT ,przeslij adres to ci wysle przez @
jedrek49 |
zbychu
Wysłany: 2013-02-25, 12:13
| W profilu jest mój adres @ ; z góry dziękuję |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2013-02-25, 16:34
Parę uwag odnośnie eksploatacji klimatyzacji Dometic:
1. Nie nastawiać na pilocie temperatury 16 stopni bo klimatyzacja i tak działa od 18 - pilot jest uniwersalny i pasuje do wielu modeli klimatyzacji, nie tylko Dometic.
2. W czasie największych upałów nie nastawiać klimatyzacji na niską temperaturę niemożliwa do osiągnięcia w danych warunkach. Efekt będzie odwrotny do zamierzonego z powodu oblodzenia parownika.
3. Jeżeli na zewnątrz jest 35 stopni a w środku przy pracującej klimatyzacji jest taka sama temperatura to nie znaczy że klimatyzacja nie działa. Normalnie w kamperze bez klimatyzacji temperatura jest 10-15 stopni większa niż na zewnątrz. Jeśli jest taka sama to znaczy że klimatyzacja działa.
4. W modelach z pompą ciepła największa wydajność w funkcji ogrzewania jest przy 10-15 stopniach temperatury zewnętrznej. |
www.kamperownia.pl |
jedrek49
Wysłany: 2013-02-25, 18:50
Dziekuje slicznie za instrukcje praktyczna przy obslugiwaniu tej klimatyzacji,i od razu nastepne pytanie
czy w tej klimatyzacji uzupelnia sie czynnik chlodzacy,moja klimatyzacja jest z 2005 r,ale jeszcze nie wiem czy dobrze dala ,bo camperka kupilem w listopadzie
jedrek49 |
kaimar
weteran kaimar
jedrek49
Wysłany: 2013-02-26, 07:28
witam
serdeczne dzieki za informacje
Czlowiek sie cale zycie uczy i glupi umiera
jedrek49 |
zbychu
Wysłany: 2013-02-26, 10:08
Dobre wiadomości ,dzięki; |
kaimar
weteran kaimar
Wysłany: 2013-02-26, 10:58
| jedrek49 napisał/a: | | ale jeszcze nie wiem czy dobrze dala ,bo camperka kupilem w listopadzie |
Poprawność działania klimatyzacji można sprawdzić w temperaturach powyżej 18 stopni.
Należy zmierzyć różnicę temperatury powietrza na wlocie i wylocie do klimatyzatora. Dla modelu 2200 różnica ta powinna wynosić 8 do 12 stopni a dla 1600 7-10 stopni. |
