KLIMATYZACJA
zbychu
Piwa: 19/9
Wysłany: 2013-01-15, 16:05   KLIMATYZACJA
Potrzebuje instrukcji obsługi klimatyzatora Dometic B2200. gdyby ktoś miał do przesłania to będę mu wdzięczny.
ZBYSZEK I STASIA
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2013-01-15, 16:13
https://docs.google.com/v...iOMIp9WAp7kRNCw
zbychu
Piwa: 19/9
Wysłany: 2013-01-15, 16:19
Dzięki Skorpion , ale nie wiem co to jest , że przy wyłączonej klimie , od czasu do czasu coś w niej buczy.
ZBYSZEK I STASIA
Piwa: 143/44
Wysłany: 2013-01-15, 16:30
Wtedy pracuje sprężarka.
zbychu
Piwa: 19/9
Wysłany: 2013-01-15, 16:33
A dlaczego się włącza , przy wyłączonej klimie?
ZBYSZEK I STASIA
jedrek49
badz zawsze usmiechniety
Nazwa załogi: jedrek49
Piwa: 50/3
Wysłany: 2013-02-25, 12:07
witaj Zbychu
mam instrukcke do tej klimy po polsku
nie umiem przeslac przez CT ,przeslij adres to ci wysle przez @
jedrek49
zbychu
Piwa: 19/9
Wysłany: 2013-02-25, 12:13
W profilu jest mój adres @ ; z góry dziękuję
ZBYSZEK I STASIA
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2013-02-25, 16:34
Parę uwag odnośnie eksploatacji klimatyzacji Dometic:
1. Nie nastawiać na pilocie temperatury 16 stopni bo klimatyzacja i tak działa od 18 - pilot jest uniwersalny i pasuje do wielu modeli klimatyzacji, nie tylko Dometic.
2. W czasie największych upałów nie nastawiać klimatyzacji na niską temperaturę niemożliwa do osiągnięcia w danych warunkach. Efekt będzie odwrotny do zamierzonego z powodu oblodzenia parownika.
3. Jeżeli na zewnątrz jest 35 stopni a w środku przy pracującej klimatyzacji jest taka sama temperatura to nie znaczy że klimatyzacja nie działa. Normalnie w kamperze bez klimatyzacji temperatura jest 10-15 stopni większa niż na zewnątrz. Jeśli jest taka sama to znaczy że klimatyzacja działa.
4. W modelach z pompą ciepła największa wydajność w funkcji ogrzewania jest przy 10-15 stopniach temperatury zewnętrznej.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
jedrek49
Piwa: 50/3
Wysłany: 2013-02-25, 18:50
Dziekuje slicznie za instrukcje praktyczna przy obslugiwaniu tej klimatyzacji,i od razu nastepne pytanie
czy w tej klimatyzacji uzupelnia sie czynnik chlodzacy,moja klimatyzacja jest z 2005 r,ale jeszcze nie wiem czy dobrze dala ,bo camperka kupilem w listopadzie
jedrek49
kaimar
kaimar
Piwa: 89/3
Wysłany: 2013-02-25, 20:49
Klimatyzacja ma całkowicie zamknięty obieg i tak jak w lodówce nie uzupełnia się czynnika.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
jedrek49
Piwa: 50/3
Wysłany: 2013-02-26, 07:28
witam
serdeczne dzieki za informacje
Czlowiek sie cale zycie uczy i glupi umiera
jedrek49
zbychu
Piwa: 19/9
Wysłany: 2013-02-26, 10:08
Dobre wiadomości ,dzięki; :bigok :bigok
ZBYSZEK I STASIA
kaimar
kaimar
Piwa: 89/3
Wysłany: 2013-02-26, 10:58
jedrek49 napisał/a:
Poprawność działania klimatyzacji można sprawdzić w temperaturach powyżej 18 stopni.
Należy zmierzyć różnicę temperatury powietrza na wlocie i wylocie do klimatyzatora. Dla modelu 2200 różnica ta powinna wynosić 8 do 12 stopni a dla 1600 7-10 stopni.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
