Doładowywanie akumulatorów zimą - podłączenie 230V |
Thom
Twój sprzęt: Weinsberg Orbiter XXX 631G (2005)
Wysłany: 2013-01-22, 17:19 Doładowywanie akumulatorów zimą - podłączenie 230V
Witam...
Na wstępie przepraszam za to, że poruszam temat już wałkowany wielokrotnie...
Zimuję mój Dyliżans po raz pierwszy w życiu i mam nikłe doświadczenie w kwestiach prawidłowego dbania o akumulatory podczas wydłużonego postoju. W tym momencie zima dała czadu i praktycznie przez całą dobę jest sporo poniżej 0 st.C
Oprócz co tygodniowego odpalania silnika, należy zadbać o akumulatory. Odłączenie lub wymontowanie raczej odpada powodem zabezpieczeń antykradzieżowych.
Wyczytałem, że podłączenie ciągłe 230V nie jest dobrym rozwiązaniem. Postanowiłem podłączać raz w tygodniu na kilka godzin. Macie jakieś sugestie w tej kwestii???
Jeszcze jedna sprawa... jak to jest dokładnie... podłączenie do sieci ładuje akumulator pokładowy, a następnie automatycznie doładowuje akumulator rozruchowy??? Czy trzeba coś przełączyć?
MAWI
Wysłany: 2013-01-22, 17:53
| Thom napisał/a: | | Oprócz co tygodniowego odpalania silnika |
Po co?
| Thom napisał/a: | | jak to jest dokładnie... |
Z 230v najpierw pokładowy ,potem rozruchowy.
Podczas pracy silnika odwrotnie.
| Thom napisał/a: | | podłączenie ciągłe 230V nie jest dobrym rozwiązaniem |
Dlaczego nie ? |
MARZENKA i WIESIEK |
baja02
Twój sprzęt: Fiat Ducato LMC
Nazwa załogi: baja
Wysłany: 2013-01-22, 17:54
Ja się na tym nie znam, ale mój kamper jest stale podłączony do prądu, od chwili postawienia go w stan spoczynku i tak jest już przez 12 lat. Automat sam włacza z chwila spadku napięcia i sam wyłącza po nałasdowaniu. Sprawdzam jedynie czy dochodzi prąd do gniazda. A co do częstości uruchamiania silnika to, nie uruchamiam w silne mrozy z wiadomych powodów Uruchamiam wtedy gdy przejeżdżam kawałek, zeby opony nie były "kwadratowe". I tak do wiosny, a ona już ..... |
Wysłany: 2013-01-22, 17:55
| Aku pokladowy i mieszkalny mam odłączone od instalacji kampera. Nie wyjmowane z auta za to każdy podłączony do takich ładowarek http://www.akumulatory-ze...ml#.UP7D2B3gkfU |
Ahmed
Kombatant Burak
Twój sprzęt: Bezdomny
Nazwa załogi: Buraki
Wysłany: 2013-01-22, 18:04
| Thom napisał/a: | | Oprócz co tygodniowego odpalania silnika, należy zadbać o akumulatory. |
I jedno wtedy niszczysz i drugie
Poczytaj co to jest klin olejowy a akumulatory utrzymuj w stanie pełnego naładowania |
Thom
Wysłany: 2013-01-22, 18:08
| MAWI napisał/a: | Thom napisał/a:
Po co? |
Odpalam i robię rundkę po posesji aby się nie zastał... opony itd poza tym lubię sobie w nim posiedzieć
Dlaczego nie ? |
Ktoś tam gdzieś pisał (z doświadczonych) że elektroblok może się uszkodzić... ale ja tego nie wiem dokładnie... na logikę po to jest podłączenie dl 230V żeby był prąd i z automatu się załącza elektroblok |
_________________ były sprzęt: Burstner A532 Active '99
koko
Wysłany: 2013-01-22, 18:09
| 10 lat się ładują zima lato |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Thom
Wysłany: 2013-01-22, 18:13
Czyli elegancko... w takim razie podłącze na stałe i będzie jak należy...
Dziękuję Panowie... |
Wysłany: 2013-01-22, 18:18
| A ja raz na 7-10 dni podłączam do prądu na cały dzień |
MAWI
Wysłany: 2013-01-22, 18:40
| Thom napisał/a: | Odpalam i robię rundkę po posesji aby się nie zastał... opony itd poza tym lubię sobie w nim posiedzieć
Że lubisz posiedzieć i pojeździć to rozumiem.Samo odpalenie na kilka minut nic dobrego nie wnosi w żadnym samochodzie.Podczas zapalania szczególnie w zimie przy dużych mrozach lepiej przeczekać,duże opory ,zimny olej .kilkuminutowe odpalenie niczego nie polepsza,raczej pogarsza. |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2013-01-22, 18:58
Ja podobnie jak Szanowni Przedmówcy, mam podpięte zasilanie na całą zimę i z wiosną jak śniegi odejdą, budzi się bez najmniejszego problemu. Energoblok doskonale pilnuje akumulatorów. Silnika nie odpalam, przed pierwszym odpaleniem, ręczną pompką "dobijam" paliwa do układu i odpala jak by zimy nie było.
Jeżeli chodzi o opony, to na zimę zwiększam dwukrotnie ciśnienie w kołach i nie ma efektu kwadratowych kół. |
Wysłany: 2013-01-22, 19:07
| Banan napisał/a: | | to na zimę zwiększam dwukrotnie ciśnienie w kołach i |
A jakie masz "jednokrotne"? |
Banan
Wysłany: 2013-01-22, 19:22
| SlawekEwa napisał/a: | | Banan napisał/a: | | to na zimę zwiększam dwukrotnie ciśnienie w kołach i |
To pewnie każdy według zaleceń producenta swojego wozu.
3,25 mam z przodu, a z tyłu 3,75 |
Thom
Wysłany: 2013-01-22, 19:42
super... czyli jak nic nie szkodzi to faktycznie podłączyć należy na stałe i już... i oficjalnie zaprzestaje odpalania w wielkie mrozy... posiedzę sobie na sucho
Jestem entuzjastą snowboradu wyczynowego i mimo, że zima w pełni i całkowite białe szaleństwo to doczekać się wiosny nie mogę szanowne Panie i szanowni Panowie!!! |
HENRYCZEK
Wysłany: 2013-01-23, 16:36
To może ktoś jeszcze szkrobnie,czy można odpalać autko z energoblokiem,przy podłączonym
230V. Gdzieś już to było na forum,ale tak w woli przypomnienia. |
