Doładowywanie akumulatorów zimą - podłączenie 230V
baja02
"Mała Karawana" CT-Pomorze
Twój sprzęt: Fiat Ducato LMC
Nazwa załogi: baja
Piwa: 39/4
Wysłany: 2013-01-23, 16:51
Podobno w niektórych energoblokach można, u mnie nie - bo i jakim celu?
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2013-01-23, 16:59
baja02 napisał/a:
Często gęsto bywa, że musimy się przestawić o 1m :lol: a jak ktoś zapomni się wypiąć?
Piwa: 144/44
Wysłany: 2013-01-23, 17:35
Ja odpalałem i żadnych problemów nie miałem
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2013-01-23, 18:30
HENRYCZEK napisał/a:
To może ktoś jeszcze szkrobnie,czy można odpalać autko z energoblokiem,przy podłączonym
230V. :roll: Gdzieś już to było na forum,ale tak w woli przypomnienia.
Często zdarza się mi odpalać będąc podpięty do 230v i nic się nie stało .Bo co się miało by stać ?Nie słyszałem aby coś komuś się zepsuło z tego powodu.
MARZENKA i WIESIEK
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2013-01-24, 02:14
gdzieś pisałem na forum...
nie polecam odpalania na podłączonym energobloku
tak jeden rozwaliłem bo posklejały się styki i coś poszło w elektronice lub na odwrót...
Marek
Moje kampery
Cyryl
Piwa: 362/24
Wysłany: 2013-01-24, 06:50
parę moich uwag.
jeżeli kamper jest zimowany, to znaczy że roczny przebieg nie będzie wielki. silniki nawet te wyprodukowane 10-15 lat temu spokojnie wytrzymują 300 tyś. km przy właściwej eksploatacji, a jako że jest to kamper i nie będziemy nim startować w rajdach czy wyścigach możemy być tego pewni.
to odpalanie cotygodniowe, to jest raczej dla własnej satysfakcji niż dla dobra, auta.
natomiast jeżeli jest zima i już masz na myśli dobro silnika, a auto stoi w zasięgu prądu, to przed odpaleniem wsadź pod maskę na pół godziny farelkę, wtedy silnik będzie się "czuł" komfortowo.
natomiast, co do ciągłego podłaczenia do prądu, można i w niczym to nie zaszkodzi. oczywiście podczas odpalania trzeba kampera odłączyć od prądu.
w tym cotygodniowym odpalaniu widzę coś innego.
każdy ma jakiś azyl gdzie lubi się schronić gdy codzinne rzeczy go przytłaczają, może być to graż, może być też kamper, więc zrób tak:
co tydzień podłączaj swojego kampera na dobę, odpalaj wcześniej podgrzewając farelką.
a zyski następujące:
z powodów przeciwpożarowych musisz być przy podgrzewaniu farelką, czyli jakieś pół godziny w spokoju, musisz być przy odpalaniu i przy tym jak auto sobie pochodzi. czyli masz już w sumie godzinę spokoju.
potem gdy wyłączysz silnik podłaczasz do prądu i znowu ze względów ppoż. musisz zlustrować instalację i wnętrze pojazdu (następne pół godziny).
i wreszcie na koniec doby musisz odłączyć kampera od prądu i ponownie wszystko sprawdzić.
jednym słowem w weekend zyskasz trochę czasu dla siebie w spokoju i wolnego od innych domowych obowiązków.
jakieś 1-2 godziny rano i pół godziny wieczorem lub następnego dnia rano.
i wydaje mi się, że o to bardziej chodziło.
Thom
Twój sprzęt: Weinsberg Orbiter XXX 631G (2005)
Piwa: 8/2
Wysłany: 2013-01-24, 08:19
:brawo
były sprzęt: Burstner A532 Active '99
makdrajwer
Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Piwa: 50/75
Wysłany: 2013-01-24, 10:00
Ja ma pare samochodów użytkowanych sezonwo więc i akumuatorów trcohe jest . Nie trzymam akumulatorów w samochodach podczas "zimowania" bo kazdy samochód troche prądu gdzieś wyssie a po drugie akumulator w niskich temperaturach traci pojemność i nie wpływa to dobrze na niego. Akumulatory trzymam w kotłowni ( ciepło ) i raz na miesiąc doładowywuje je przez pare godzin niskim prądem . Mój najstarszy akumulator jest z 1991 i nalej jeździ w sezonie w mojej skodzie ( pół roku stoi w piwnicy ).
A "przepalanie" auta na chwile to chyba największa krzywda jaką mozemy zrobić naszemu silnikowi.
keep calm and dance
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2013-01-24, 10:16
makdrajwer napisał/a:
Święta racja.
MARZENKA i WIESIEK
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2013-01-24, 10:23
A jak się ma "przepalanie"pojazdów wyposażonych w klimatyzację,gdzie w okresie zimowym,zaleca się uruchomienie klimy dla dobra sprężarki.
makdrajwer
Piwa: 50/75
Wysłany: 2013-01-24, 10:31
Dokładnie tak , że większość japończyków ma zabezpieczenie , że nie włączy sie klima poniżej ok. plus 5 stopni. Smar w układzie przy -10 przypomina raczej wosk i zbyt dobry już nie jest. W moim poprzednim aucie : rok 1995 , przebieg od nowości 260.000 , w między czasie 2 razy dobita klima , nigdy nie używana zimą , latem bardzo często, auto sprzedane 2 miesiące temu , klima sprwna w 100%.
keep calm and dance
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Piwa: 61/39
Wysłany: 2013-01-24, 18:03
Cyryl
Wsadzenie farelki pod maskę na pół godziny spowoduje komfortowe rozmięknięcie izolacji na przewodach elektrycznych z częściowym jej podtopieniem lub przypieczeniem i ewentualnie uelastycznienie przewodów paliwowych. Natomiast podgrzanie farelką o mocy 2 kW 80 kg żelastwa, aluminum, oleju i płynu chłodzącego wchodzących w skład silnika, chociażby o 1 stopień w ciągu pół godziny przy ciągłym chłodzeniu powietrza zewnętrznego jest niemożliwe z energetycznego punktu widzenia (można obliczyć ilość energii potrzebną do zagrzania) oraz praktycznego - z jednej strony gorący strumień powietrza wpada do komory i owiewa silnik z drugiej wypada letni niczego tak na prawdę solidnie w silniku nie podgrzewając.
Chyba się zagalopowałeś.
lepciak
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2013-01-24, 20:32
Dlatego teraz montują webasto mokre a mają one ok5KW
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2013-01-24, 21:19
tak , tak , webasto wg. mnie to najfajniejsze urzadzonko na zime dla pojazdu urzytkowanego sporadycznie.
nie mam jeszcze kampera gotowego ale obmyslam wszystko tak ze bedzie na stale podlaczony na postoju zimowym do pradu z elektroniczna ladowarka czuwajaca a odpalanie zimowe po powiedzmy miesiacu stania poprzedze uruchomieniem webasto :spoko
Ahmed
Burak
Nazwa załogi: Buraki
Piwa: 207/303
Wysłany: 2013-01-24, 21:24
majsterek napisał/a:
Dla pojazdu posiadającego odpowiednio duże akumulatory :bigok
Przy małym aku masz ciepło w samochodzie , ale już go nie odpalisz :spoko
