Ogrzewanie gazem w czasie jazdy?
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2013-01-23, 21:20
Nasz kolega K..........?
MARZENKA i WIESIEK
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2013-01-24, 09:01
Co do jazdy z lodówką włączoną na gaz. Pomijając temat co na ten temat mówią przepisy, to z praktyki warsztatowej nie zalecam. W lodówce jest mały otwarty płomień i podczas jazdy zawirowania powietrza powodują zakłócenia płomienia. Efekt - w okolicach palnika wszystko okopcone, opalone i mnóstwo sadzy. Jeżeli jeździcie na gazie w lodówce bo lodówka słabiej chłodzi na 12V, to należy naprawić instalację w kamperze. Do grzałki 12V w lodówce płynie prąd ponad 10 amper i każdy lekko zaśniedziały konektorek to spadek napięcia. Przy sprawnej instalacji elektrycznej nie ma zauważalnej różnicy w pracy lodówki.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2013-01-24, 09:15
i znowu napiszę ŚWIĘTA RACJA
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Jurek121175
Twój sprzęt: Ducato 2.8JTD Joint 154 2005r
Nazwa załogi: Jurek, Mariola, Erika, Laura
Piwa: 22/58
Wysłany: 2013-01-24, 09:17
Generalnie (jako założycielowi tego postu) to mi nie chodziło o jazdę z włączoną lodówką na gaz, bo jeżdżę na 12V (raz mi się zdarzyło, ale wtedy zapomniałem przełączyć na 12V i zamknąć gaz). Czytam i widzę, że niektórzy tak jeżdżą. Wiem, że "palniczek" od lodówki jest narażony na wiatr z zewnątrz. Tak sobie jedynie myślałem o ogrzewaniu. Ponieważ na moją skromną wiedzę, to powietrze jest pobierane chyba głównie z wnętrza pojazdu, a wylot spalin jest przez dach i nie powinno być raczej przypadku ze zdmuchnięciem płomienia w piecyku. Teraz już wiem (po wypowiedziach kolegów), że powinienem zamontować zawór bezpieczeństwa przy butli w razie wypadku i innych zdarzeń losowych. :spoko :spoko
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2013-01-24, 10:20
Jurek121175 napisał/a:
MARZENKA i WIESIEK
Jurek121175
Piwa: 22/58
Wysłany: 2013-01-24, 10:28
MAWI napisał/a:
Chodziło mi o powietrze potrzebne do spalania (chociaż jest jeszcze podobno jakieś doprowadzenie spod auta-muszę to sprawdzić) :spoko
makdrajwer
Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Piwa: 50/75
Wysłany: 2013-01-24, 10:38
MAWI napisał/a:
No właśnie ono jest pobieranie spod auta bo inaczej tlen w aucie by sie wypalił a pasażerowie już by sie mogli nie obudzić.
keep calm and dance
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Piwa: 61/39
Wysłany: 2013-01-24, 17:25
Na www.karawaning kilkudziesieciu "fachowców" zabierało głos na temat czy lodówka podczas jazdy może pracowac na gazie. Padały stwierdzenia typu: w/g mnie, wydaje mi się , moim zdaniem, moim skromnym zdaniem. Przewaga była po stronie tych na "nie" Wreszcie znalazł się jeden normalny który załączył skan strony instrukcji obsługi lodówki gdzie producent WYRAŹNIE stwierdza, że dopuszcza podczas jazdy pracę lodówki na gazie.
Chłopy - czytajcie instrukcjie a nie wysysajcie wiedzę z palca.
Jurek121175
Twoja wiedza jest rzeczywiście skromna. Wylot spalin płomienia lodówki jest na ścianie bocznej lub tylnej ale nigdy przez dach i służy do tego specjalny kominek zapobiegający zdmuchnięciu płomienia. Trzeba tylko zdjąć kratkę wentylacyjną zamontowaną na zewnątrz na wysokości lodówki i wszystko widać jak na dłoni.
makdrajwer
Czy płomień palącej się w mieszkaniu świecy wypala cały tlen z pokoju i tym sposobem dusi domowników? :gwm
lepciak
Piwa: 257/624
Wysłany: 2013-01-24, 17:37
lepciak napisał/a:
A Ty czytaj , czytaj to o czym się pisze. Temat jest o ogrzewaniu kampera :shock:
majmarek
Nazwa załogi: alibaba
Piwa: 22/48
Wysłany: 2013-01-24, 17:38
A M E N
wino
kobiety i śpiew
Piwa: 563/753
Wysłany: 2013-01-24, 17:54
SlawekEwa napisał/a:
lepciak napisał/a:
o ogrzewaniu ten temat jest faktycznie ... :haha: MOŻNA też lodówką ogrzewać kampera , uchylić drzwiczki przekręcając pokrętło na czerwone pole 8-)
Piwa: 257/624
Wysłany: 2013-01-24, 18:00
No name napisał/a:
czerwone pole
To tam pewnie jest dużo rudy miedzi. Jest też Miedziana Góra pod Kielcami :-P
Camper Diem
Twój sprzęt: Eura Mobil
Nazwa załogi: Camper Diem!
Piwa: 59/73
Wysłany: 2013-01-24, 18:26
kaimar napisał/a:
zaglądam w instrukcję i... muszę się z Tobą zgodzić.
przy sprawnej instalacji nie powinno być zauważalnej różnicy między 12V a 230V.
jednak moc palnika gazowego jest o niebo większa od grzałek elektrycznych (teoria)
zauważalne szczególnie w ciepłych krajach (praktyka) ;)
Camper Diem!
lepciak
Piwa: 61/39
Wysłany: 2013-01-24, 18:37
SławekEwa
I też warto przeczytać oraz zrozumieć instrukcję obsługi urządzenia ogrzewającego kampera.
lepciak
kaimar
kaimar
Piwa: 89/3
Wysłany: 2013-01-24, 22:07
Camper Diem napisał/a:
Ponieważ w dużej ilości kamperów lodówka ma dysze są rozkalibrowane na skutek czyszczenia drutem itp, i płomień jest większy od niż przepisowy to można pokusić się o takie stwierdzenie. :spoko
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
