Przesunięty przez: janusz 2008-06-12, 11:45 |
Stellplatze |
Wysłany: 2008-05-12, 18:46
3-4 dni?. Marzenie.
Ja jadąc z żoną i córką Karawaną po Niemczech - CODZIENNIE |
rafalcho
weteran uzależniony od CT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Kwi 2007 Piwa: 10/12 Skąd: Łódź / Andrespol
Wysłany: 2008-05-13, 03:53
U nas (4 osoby 2 dorosłe i 2-óch maluchów) max to 2 dni.
Niestety dość szybko się zapełnia ............
Rafał
rafalcho
www.techrol.eu |
| Ostatnio zmieniony przez rafalcho 2008-05-13, 12:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2008-05-13, 10:25
| kimtop napisał/a: | CODZIENNIE |
Marek,
to może rozważ na poważnie ten pomysł Jawy.
Jeśli nie to pozostaje jeszcze rozwiązanie stosowane na koleii
ale wtedy ja jadę z przodu |
Wysłany: 2008-05-13, 11:27
zbijem
Wysłany: 2008-05-13, 12:23 porady
| eler1 napisał/a: | | średnio na 3 osoby to 3-4 dni kaseta wyjmowana na zewnątrz ok 15l ale już o tym gdzieś było wiec warto skorzystać z funkcji szukaj. A te małe wynoszone ze środka to praktycznie codziennie lub na dwa dni |
Dzięki - o taki właśnie konkret mi chodziło, reszta to sprawa poukładania sobie w głowie dzięki
[ Dodano: 2008-05-13, 13:33 ]
OK. Ten problem to nie tylko przejazd. Planuję w przyszłości ( jak dobrze się złoży he,he) wykorzystywać go jako małą bazę bez możliwości przemieszczania, a jednosześnie bez konieczności ( to wogóle nie wchodzi w rachubę ) użyźniania przyrody. Sytąd moje pytania o wc ze zbiornikiem na to i owo by te cztery osoby były niezależne co najmniej tydzień. Dzieki wszystkim za zainteresowanie i rady.
[ Dodano: 2008-05-13, 13:52 ]
| Jerzy napisał/a: | | zbijem napisał/a: | | Może lepiej camper powyżej 3,5 tony z toaletą ze zbiornikiem na fekalia... |
...czy mógłbyś dokładniej opisać związek DMC kampera z rodzajem toalety ? |
Przykro mi ale nie mogę opisać związku, bo jeszcze na tyle nie rozeznaję się w temacie. Jestem gringo - to nie jest wstyd, że się czegoś nie wie.
[ Dodano: 2008-05-13, 13:57 ]
| papamila napisał/a: | | kimtop napisał/a: | CODZIENNIE |
Marek,
ale wtedy ja jadę z przodu | |
Wysłany: 2008-05-13, 16:56
| zbijem napisał/a: | | by te cztery osoby były niezależne co najmniej tydzień. Dzieki wszystkim za zainteresowanie i rady. |
Ciekawe w ilu chłopa musiałbyś "to" wynosić? |
Wysłany: 2008-05-13, 17:15
Trzeba też wziąć pod uwagę pampersy, są przecież modele dla dorosłych. Przy zmianie raz na dobę potrzeba tylko 16 na cztery osoby. |
zbijem
Wysłany: 2008-05-14, 09:19
A może ktoś ma praktykę na campie ze zbiornikiem ( dużym ) i coś dorzuci ? Czy są problemy ze zrzutem "tego" na stacjach benzynowych w kraju i na obczyźnie. Ponieważ nie mam doświadczenia to nie mam pojęcia, czy takie opróżnianie zbiornika jest możliwe na polach camperowych ???. Zawsze wychodziłem z założenia, że najpierw rozwiązuje się problemy najczęsciej występujące - czyli codzienne, bo one decydują o dobrym samopoczuciu
pozdrawiam |
Wysłany: 2008-05-14, 09:44
| zbijem napisał/a: | | Czy są problemy ze zrzutem "tego" na stacjach benzynowych w kraju i na obczyźnie. |
Na stacjach benzynowych w Polsce zawsze miałem duże problemy.
Na obczyżnie zdaża się,że są tablice na wc na parkingach ,zakazujące opróżniania toalet chemicznych.Na stellplatzach są miejsca do zrzutu toalety i brudnej wody(tankowanie czystej za opłatą) |
Wystawiono 1 piw(a): zbijem |
Jerzy
Twój sprzęt: Adria Sun Living
Wysłany: 2008-05-14, 09:59
| zbijem napisał/a: | | A może ktoś ma praktykę na campie ze zbiornikiem ( dużym )... Czy są problemy ze zrzutem "tego" na stacjach benzynowych |
zbijem, o zrzucaniu "tego" z jakiegoś nietypowego, zamontowanego na stałe dużego zbiornika, nie tylko na stacjach benzynowych ale również na kempingach możesz zapomnieć.
Pojemność kasety WC w kamperze dobrana jest przez producentów na podstawie wieloletnich doświadczeń, z uwzględnieniem wszystkich czynników i nie ma tu co kombinować...
Jeżeli chcesz koniecznie coś poprawić w tym temacie, to pomyśl raczej o zaprojektowaniu wentylacji dla kasety WC - na wzór SOG. Z pewnością wielu z nas skorzysta z opisu takiego rozwiązania. |
zbijem
Wysłany: 2008-05-14, 16:21 wc
no dobrze, czegoś nie kumam. Mimo że jestem gringo to wiem, że są campery ze zbiornikiem i to stosunkowo dużym na " treśc naszego życia " , to jak i gdzie oni to wprowadzają do fekalioobiegu jakiejśtam oczyszczalni ?? Jeszcze raz zaznaczam, to nie może być jakaś tam lewa przeróbka i pokątne usówanie
pozdrawiam |
Wysłany: 2008-05-14, 16:29
Był taki amerykański film jak się to robi (spuszcza szambo), zapomniałem tytułu. Może ktoś przypomni. Można scenę spuszczania szamba potraktować jako instruktaż i wszystko zbijem będziesz wiedział do najdrobniejszych szczegółów. |
bonusik
Wysłany: 2008-05-14, 16:40
Miało to miejsce w filmie pt."W krzywym zwierciadle-Witaj Święty Mikołaju" z Cheavy Chease-em w roli głownej..... Ale czy to był instruktaż Raczej jak tego się nie powinno robić... |
prezesuu
Wysłany: 2008-05-14, 19:40
| zbijem, Ja nie spotkałem się z większymi zbiornikami na fekalia niż 17l. Można kupić dodatkowy, bądź nawet dwa. Tylko trzeba zrobić na nie schowek. Cztery osoby przy umiejętnym spłukiwaniu "wyprodukują" te 17l max. w 2 dni. Jeżeli będziesz miał 3 sztuki to do tygodnia wytrzymasz. Większe zbiorniki są, ale na szarą wodę po myciu i zmywaniu, ale o te chyba Ci nie chodzi? |
Jerzy
Wysłany: 2008-05-14, 20:39
| Nadszedł czas na zadanie pytania natury filozoficzno-egzystencjalnej: czy lubimy wozić z sobą większe ilości g....? |
