Montaż paneli słonecznych - samodzielny! |
Thom
Twój sprzęt: Weinsberg Orbiter XXX 631G (2005)
Wysłany: 2013-02-07, 11:42 Montaż paneli słonecznych - samodzielny!
Witam...
Wiem, że temat był wałkowany i jest rozsiany po całym forum. Toteż ciężko znaleźć wszystko w jednym miejscu. Chodzi mi o sposoby montażu paneli słonecznych w naszych samochodach.
Co do trudności jest to raczej prosta robota dlatego nawet prosty majsterkowicz jak JA może
zrobić to samodzielnie... i tak też zamierzam
Najprostszym sposobem jaki znalazłem jest przyklejenie panelu za pomocą specjalnych mocowań - narożnych lub bocznych.... ceny od 130 do 190 pln
Niestety nie posiadam takowych. Jeśli będzie to konieczne zakupię sobie zestaw, ale
chciałem się jeszcze poradzić alternatywnych sposobów.
Ważne żeby było bezpiecznie i nie zwiało panela z dachu. Wolna przestrzeń pomiędzy dachem a solarem także musi być względem chłodzenia. Co polecacie?
Na osotanim zdjęciu mocowanie "na styk" bez przelotu chłodzącego... chyba najprostsze ale czy dobre?
a mocowanie.jpg mocowanie narożne |
| Plik ściągnięto 11272 raz(y) 5,84 KB |
aa mocowanie.jpg mocowanie |
| Plik ściągnięto 242 raz(y) 126,77 KB |
aaa mocowanie.jpg Mocowanie na płasko bez przestrzeni chłodzącej... chyba mało korzystne, ale takie zdjęcie też znalazłem... |
| Plik ściągnięto 206 raz(y) 52,12 KB |
MAWI
Wysłany: 2013-02-07, 14:22
Na solarach się nie zna ,ale mam je na dachu i widzę szparę między solarem a płaszczyzną dachu ok.15mm. Najlepiej stuknij do ARKADARKA ,on robił to wiele razy może cosik podpowie.Moje solary montowane były fabrycznie w końcu 20 wieku ,pewnie kosztowały wtedy tyle co teraz kamper Przymocowane są na takich aluminiowych frofilach. |
MARZENKA i WIESIEK |
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Wrz 2007 Piwa: 145/44 Skąd: Opoczno
Wysłany: 2013-02-07, 16:00
| Ja w poprzednim kamperku zamocowałem solary na aluminiowych profilach z 1,5cm prześwitem i było ok. |
bryzby
Twój sprzęt: Fiat Ducato Granduca 2,8 JTD
Nazwa załogi: bryzby
Wysłany: 2013-02-07, 16:17
| Gdzie można kupić elementy do montażu solara. Ja mam dość długi solar i myślę o montażu w narożnikach i dodatkowo w połowie dłuższego boku solara. |
_________________ Brygida i Zbyszek |
Wysłany: 2013-02-07, 16:53
kup 4x narożnik i 2x podłużne
pewność podporu i stabilności gwarantowana
do kupienia w modernhome.pl ew pisz do kolegi K4 |
Thom
bryzby
Wysłany: 2013-02-07, 17:11
| Dzięki właśnie opuściłem tą stronę ale nie mają wszystkiego co myślę ,że będzie mi potrzebne.Z uwagi na długość solara planuję dodatkowy montaż w połowie dłuższego boku solara .Ale o sensie tego pomysłu muszę pogadać z Kolegą Darkiem. |
bryzby
Wysłany: 2013-02-07, 17:13
| papamila napisał/a: | kup 4x narożnik i 2x podłużne
To właśnie kombinuję. |
Wysłany: 2013-02-07, 18:09
masz, jeszcze inną, dużo tańszą opcję
nieco mniej estetyczną i mniej "kamperową"
kup kątownik aluminiowy ,50x50 albo 45x45 ew 40x40
grubość ścianki 3-4 mm
(występuje w każdym markecie w sztangach 1m lub 2m
zamontuj klejąc do dachu wg zasady podparcie na zewnątrz,(to niekonieczne, jak pasuje)
front i tył na całej dlugości, podparcie po bokach o długości jak ci profilu zostanie.
Najlepiej skręć to do kupy na stole (ciężko się wierci w ramce) i potem klej w całosci
z uchwytami.
Nie zapomnij o prześwicie (3 cm powinno wystarczyć)
Potrzebujesz jeszcze przejściowkę dachową (są w handlu podwójne, więc może jakiś kabel antenowy albo do kamery się załapie)
mniemam że zasady klejenia znasz?
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2013-02-07, 18:51
| Również zalecam kątowniki - większa powierzchnia klejenia i niższa cena. Do przepustów stosuję dobre puszki hermetyczne - lepszy kąt gięcia kabla, większa powierzchnia klejenia no i cena. |
www.kamperownia.pl |
Thom
Wysłany: 2013-02-07, 19:28
| papamila napisał/a: | | Potrzebujesz jeszcze przejściowkę dachową (są w handlu podwójne, więc może jakiś kabel antenowy albo do kamery się załapie) |
Mam taką
http://www.modernhome.pl/...arne-Biala.html
i właśnie chcę jeszcze kabel do anteny DVB-T przepuścić przy okazji... ale chyba muszę wykonać dodatkowy otwór bo są dwa na solary (+ i -) |
Jawor_ki
Nazwa załogi: Asia , Adam , Julka i Igor
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Sie 2010 Piwa: 4/2 Skąd: Łódź
Wysłany: 2013-02-07, 19:33
Tak jak pisze papamila kątowniki aluminiowe są dobrym rozwiazaniem. Ja proponuję na takowych (np 50*50) położyć kawałki rury kwadratowej (np20*20) na których będzie położony panel. Kątowniki mocujemy na sikaflex lub podobny produkt a aluminium skręcamy z sobą samowiertami najlepiej z kwasówki. Prześwit pod panelem konieczny ze względu na charakterystykę pracy ogniw fotowoltaicznych. Elementy mocujące mogą być na dwóch krawędziach (nie muszą być na czterech). Do przejścia kablowego wystarczy wykorzystać puszkę hermetyczną nawierzchnią stosowaną w instalajach elektrycznych.
Pozdrawiam Adam (nie Słodowy) |
bryzby
Wysłany: 2013-02-07, 22:13
| papamila napisał/a: | masz, jeszcze inną, dużo tańszą opcję
nieco mniej estetyczną i mniej "kamperową" |
No właśnie jest problem.Co prawda kamper jest już całkiem dorosły ale jakoś głupio wydając dość sporą sumę na solar i regulator, oszczędzać już mniejsze pieniądze.Jak sam piszesz jest to opcja mniej kamperowa, postaram się więc aby była to porządna robota. Niemnie j dziękuję wszystkim za rady gdyż dzięki nim mogłem podjąć myślę ,że najlepszą decyzję.
Pozdrowienia z Tucholi. |
Wysłany: 2013-02-07, 22:30
| bryzby napisał/a: | | postaram się więc aby była to porządna robota. |
No to zrób tak jak Ci radzi Papamila |
OMEGA
