Przesunięty przez: janusz 2013-12-31, 13:27 |
Sezon Belonowy |
krzysztofCz
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Wrz 2009 Piwa: 48/54 Skąd: z nad morza
Wysłany: 2013-02-16, 20:21
Używam nie wypasionej echosondy, która podaje głębokość, ryby i temperaturę wody. Mam mały GPSik/lokalizatorek, który prowadzi mnie na łowisko (mogę wpisać chyba 16 pozycji) i do domu. To jest jednak morze, różne rzeczy mogą zaskoczyć, mam też zwykły kompasik jakby elektronika padła |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
Agostini
Twój sprzęt: Hymer ML-T 580
Pomógł: 4 razy Dołączył: 19 Sty 2011 Piwa: 245/114 Skąd: Łódź
Wysłany: 2013-02-16, 20:37
krzysztofCz napisał/a: | mam też zwykły kompasik jakby elektronika padła |
Daleko od brzegu pływasz? W kilometrach, tak mniej więcej.
Mnie raz przydarzyło się wypłynąć tak, choć obserwowałem brzeg, że z powrotem, dobrze musiałem wypatrywać, żeby trafić w to same miejsce.
Chciałem koniecznie osiągnąć głębokość powyżej 30 m. Było to w Łebie. Łeba to daleko płycizna. 15-25 m. |
_________________ Basia i Andrzej
krzysztofCz
Wysłany: 2013-02-16, 20:48
Pierwszy wrak na którym łowię to 8,5km, no tam jeszcze trochę dalej wokół łowiska. Brzeg ma kilka milimetrów, jednak nie widać plaży tylko obiekty dalsze, ale wyższe. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
krzysztofCz
Wysłany: 2013-02-16, 20:49
Mam tam 22-25m głębokości. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
Agostini
Wysłany: 2013-02-16, 20:55
Aaa, to wraki, itp...
Gdzie są patyki, tam są wyniki?
Dzięki, powodzenia w łowach. |
YAN
Wysłany: 2013-02-16, 22:08
Ja na swojej mam coś takiego a własciwie miałem bo w zeszłym tygodniu łódz sprzedałem.Trochę igracie z ogniem wypływając tak daleko od brzegu na czymś takim bo o uprawnienia nie będę pytał. Przestrzegę że drogo to teraz kosztuje.
Plik ściągnięto 46 raz(y) 121,4 KB |
_________________ Yan
http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=11537 |
krzysztofCz
Wysłany: 2013-02-17, 05:24
Na mój sprzęt żadne uprawnienia, prócz rejestracji, nie są potrzebne. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
Agostini
Wysłany: 2013-02-17, 10:08
Większość pontonów, takich powyżej 3 m długości, posiada klasę morską C.
To pozwala pływać po morzu przy fali do 2 m. i do 5 mil morskich od brzegu. Uprawnienia starszego sternika, dają jeszcze większe możliwości.
A zdrowy rozsądek, to oczywiste, potrzebny jest nie tylko na morzu. Choć tu szczególnie. |
YAN
Wysłany: 2013-02-17, 12:02
Bez uprawnień do 2Mm chociaż sternik motorowodny też do 2Mm st.sternik motorowodny dalej.
Uprawnienia motorowodne
Bez uprawnień można pływać łodziami z silnikiem do 10kW (13KM) oraz od niedawna jachtach motorowych o mocy silnika do 75 kW (100KM) i o długości kadłuba do 13 m, których prędkość maksymalna ograniczona jest konstrukcyjnie do 15 km/h. W przypadku jachtów przeznaczonych do najmu, uprawianie turystyki wodnej wymaga odbycia przez prowadzącego jacht szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie. Wymóg ten nie dotyczy osób posiadających kwalifikacje z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej określone w przepisach wydanych na podstawie.
W innych przypadkach jest wymagany patent sternika motorowodnego.
Sternik motorowodny.
1. Prowadzenie jachtów motorowych z silnikiem o mocy 60 kW (80KM) po wodach śródlądowych,
2. Prowadzenie jachtów motorowych z silnikiem o mocy 60 kW (80KM) po wodach morskich w strefie 2 mil morskich od brzegu w porze dziennej.
Starszy Sternik Motorowodny
1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych,
2. Prowadzenie jachtów motorowych o długości całkowitej do 12 metrów po wodach Morza Bałtyckiego oraz innych mórz zamkniętych oraz innych wodach morskich w strefie 20 mil morskich od brzegu.
Morski Sternik Motorowodny
2. Prowadzenie jachtów motorowych o długości do 18m po wodach morskich.
Kapitan Motorowodny
2. Prowadzenie jachtów po wodach morskich. |
krzysztofCz
Wysłany: 2013-02-17, 19:08
Zanim kupiłem ten sprzęt dowiadywałem się w różnych inspektoratach morskich i straży granicznej jak to jest z tym wypływaniem. Wszędzie dostawałem informację, że jeżeli mam sprzęt C a nie wymagający uprawnień i nie zabieram żadnego załoganta czy pasażera to granicą jest tylko mój zdrowy rozsądek. Po zabraniu załogi już jest inaczej.
Dzisiaj byłem również. Trochę późno bo po nocce w pracy, na wodzie byłem po 11. Brodzących było dużo, pływających po wczorajszym słabym dniu trochę mniej. Wyniki zerowe. Wyszedłem do 15m, trochę podorszowałem, ale była kompletna studnia. Nie ma ryby, widać to po tym, że nie widać siatek rybaków.
Za to znowu poćwiczyłem multiplikatokiem. Coraz bardziej mi się to podoba. Wyczucie pracy przynęty duuużżżo lepsze niż na zwykłym kołowrotku. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
Endi
Nazwa załogi: PaPi Team
Pomógł: 18 razy Dołączył: 05 Paź 2008 Piwa: 315/493 Skąd: Kołobrzeg
Wysłany: 2013-02-17, 19:49
Belona to drapieżna rybka i mięsko z niej pewnie smaczne ale nie wiem jakby tu ją przyrządzić . Znacie jakiś sprawdzony przepis ?
Jedno tylko co słyszałem to to, że jak mężczyzna Beloną się raczy to potem całą noc mu mały świeci - prawda to ?
bryzby
Twój sprzęt: Fiat Ducato Granduca 2,8 JTD
Nazwa załogi: bryzby
Wysłany: 2013-02-17, 20:00
krzysztofCz napisał/a: | Za to znowu poćwiczyłem multiplikatokiem. Coraz bardziej mi się to podoba. Wyczucie pracy przynęty duuużżżo lepsze niż na zwykłym kołowrotku. |
Krzysztof a multiplikator to spining czy pilker? |
_________________ Brygida i Zbyszek |
krzysztofCz
Wysłany: 2013-02-17, 20:14
Endi napisał/a: | Belona to drapieżna rybka i mięsko z niej pewnie smaczne ale nie wiem jakby tu ją przyrządzić . Znacie jakiś sprawdzony przepis ?
Andrzej... ty nie wiesz jak smakuje belona i nie wiesz jak ją przyrządzić
Już gdzieś pisałem... smażona, zimna i gorąca jest o.k., w occie, grillowana jest pycha, a mówią jeszcze,że wędzona - ja nie miałem okazji.
A czy mały świeci... nie wiem... noce latem są jasne
bryzby napisał/a: | Krzysztof a multiplikator to spining czy pilker? |
I jedno... i drugie |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
bryzby
Wysłany: 2013-02-17, 20:16
No to jak już Ci idzie na spining i jesteś zadowolony to pełen szacun! |
Endi
Wysłany: 2013-02-17, 20:44
krzysztofCz napisał/a: | Andrzej... ty nie wiesz jak smakuje belona i nie wiesz jak ją przyrządzić |
No nie wiem ale na pewno kiedyś ją wypróbuję, choćby z ciekawości czy mały zaświeci |
