Pneumatyka np. INTRAK |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2013-02-06, 21:42
| papamila napisał/a: | | ARCADARKA napisał/a: | | może walone |
| AiR napisał/a: | | geometria była sprawdzona, szczególnie kąty pochylenia. |
przestańcie fantazjować,
auto było nowe, po zmianach sprawdzono dokładnie całą geometrię |
to jak było nowe ,to poco sprawdzana geometria ,przecie w nowych nawet o tym się nie myśli
walone mocno było ,może nie wiedziałeś ,,,,,ale co tam olej to ,,,,aby prosto jechało |
_________________ Darek |
Wysłany: 2013-02-06, 22:20
Darek,
czytaj ze zrozumieniem
| ARCADARKA napisał/a: | | jak było nowe ,to poco sprawdzana geometria ,przecie w nowych nawet o tym się nie myśli |
ARCADARKA
Wysłany: 2013-02-06, 22:30
| papamila napisał/a: | Darek,
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Wysłany: 2013-02-17, 14:43
Zauważyłem że mojemu kamperowi wisi trochę d ... tył (chociaż diagnosta powiedział że jest wszystko OK). Niepokojacym widocznym objawem tego stanu są znaki oszorowania na zbiorniku na szarą wodę. Sprzęt z 1997 r.
- Czy w tym przypadku pomogłoby założenie poduszek ?
- czy nie miało skutków ujemnych
- czy przy wypusczonym powietrzu jest tak jakby poduszek nie bylo ? |
Wysłany: 2013-02-17, 14:51
Najpierw zrób resory.
Taniej i na pewno będzie o.k. |
slawwoj
Wysłany: 2013-02-17, 15:17
| kimtop napisał/a: | Najpierw zrób resory.
Hmm może właśnie od tego zacząc.
Tyle lat w tym aucie nie było poduch i było dobrze ... |
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Gru 2011 Piwa: 32/152 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2013-02-18, 23:28
Zamontujesz poduszki i Twój problem zniknie jak mój kiedyś
A z tymi resorami to nie taka prosta sprawa..jak człowiek się zagłębi w ten temat.
Poduchy to 1h montażu bez doświadczenia w tej dziedzinie jak kupisz dedykowany zestaw;)
Na 2 atmosferach z 10cm wyżej stoi...a możesz nabić 6..
Tylko z tym korektorem może Ci wystąpić problem jak zaczniesz bawić się poduszkami, bo teraz to on raczej nie pracuje a jak pobawiłem się poduchami to mój zaczął cieknąć;/
Pozdro. |
przemo.d
Wysłany: 2013-02-18, 23:31
No i co do komfortu to na pewno mniej trzęsie na dołach i przycierek nie ma na policjantach w końcu i na zakrętach dachem po asfalcie nie jedziesz.. Polecam.
Pozdro. |
| Ostatnio zmieniony przez przemo.d 2013-02-18, 23:41, w całości zmieniany 1 raz |
zibikruk
Nazwa załogi: Kruczki
Wysłany: 2013-02-18, 23:33
| Zamontowałem poduchy u siebie w Intraku, inna jazda. Chociaż resory miałem dobre to poduchy spowodowały inne zachowanie kamperka, jest bardziej stabilny, lepiej się prowadzi. |
Kicio
Twój sprzęt: Hymer Eriba
Nazwa załogi: Kociaki
Wysłany: 2013-02-19, 00:54
W mojej "Lali" poduchy ( z tyłu ) były fabryczne -mam zawieszenie Fiat Ducato .Po zakupie i przeglądzie okazało się że są sparciałe i trzeba je wymienić . Oryginalnych miechów trudno było kupić (u mnie były zamontowane zamiast odbijaczy) dlatego znalazłem na allegro kpl :poduszki , belka montażowa , przewody i zaworki -używane(za 400zł). Montaż zajął 3h (do ramy pod odbijacze nowo kupione i do belki tylnej na obejmy-były w zestawie) Same poduszki są od kabiny jakiegoś samochodu ciężarowego . Po zamontowaniu (nowych) Lala prowadzi się super.Kamper się nie buja na zakrętach , nierówności pokonuje płynniej - fakt , tył jest wyższy o około 8 cm . Wiosną wyprowadzę przewody ciśnieniowe z boku żeby można było poziomować na postojach za pomocą małego kompresorka 12V. Podsumowując : poduchy- naprawdę super sprawa polecam. |
_________________ Kicio
Lepiej żałować , że się coś zrobiło , niż żałować , że się nic nie zrobiło. |
