Pneumatyka np. INTRAK
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Piwa: 107/7
Wysłany: 2013-02-05, 09:53   Pneumatyka np. INTRAK
Jest temat o pneumatycznym zawieszeniu ale nie znalazłem tam odpowiedzi na parę pytań.
Myślę o założeniu w intraku poduszek tylnego zawieszenia - chyba na jednym manometrze, ale to się jeszcze zobaczy (auto- blaszak).
I mam pytanka do praktyków:
- Czy poduszki montuje się Zamiast jakichś fabrycznych odbojów czy obok ? Bo jeżeli obok tzn. że nie ma możliwości obniżyć tyłu względem stanu obecnego ? - chciałbym mieć tył ciut niżej dla wyglądu a także dla lepszego wypoziomowania na postoju. (poza tym w Ducato/Boxer/Jumper Maxi z silnikiem 3.0 przód jest mocno obciążony silnikiem i jest wrażenie że tył jest za wysoko)
- Jaki te poduszki mają wpływ na prowadzenie auta ? Jak można opisać różnice ? Czy wspomaga to dynamiczną jazdę ? (oj wiem wiem, kamper to nie wyścigówka :) ale... nie każdy kamper ;) )
- Czy na dłuższym postoju na kempingu te poduszki nie "popuszczają" ? Tzn. czy auto nie zaczyna jakoś głupio się układać względem gleby ? :)
Uprzejmie upraszam się o wasze wrażenia z użytkowania poduszek.
Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2013-02-05, 10:05
Poduszki o których myślisz są dodatkowym elementem resorującym i mogą powodować jedynie podniesienie poziomu nadwozia.
Obniżenie jest możliwe tylko poprzez przeróbkę zawieszenia, na przykład wymiany tylnego zawieszenia na takie gdzie jedynym elementem resorującym są poduszki (miechy) powietrzne.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
Bajaga
Piwa: 107/7
Wysłany: 2013-02-05, 10:26
kaimar napisał/a:
Podniesienie to mnie w ogóle nie interesuje. No chyba żeby zmienić resory na te z wersji nie-maxi (chyba jedno pióro mniej) ale to raczej sztuka dla sztuki. W sumie ta wysokość jest ok, miałem tylko nadzieję że da się jednak ciut niżej.
Ciekawe czy poduszki pomagają w zniwelowaniu efektu lekkiego "galopowania" nadwozia na pofałdowanych drogach i zmniejszają przechyły na zakrętach ?
Wiem, że to trochę "sportowe" pytania ale ja na autostradzie podróżuję przelotowo 140-160km/h (na razie więcej niż 180 się bałem 8-) , ale dla motoru to nie problem)
Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori
Piwa: 121/5
Wysłany: 2013-02-05, 21:08
możesz podnieśc również przod
robiłem to w Intrak-u (wymiana spręzyn na mocniejsze)
koszt to ok 700zł
P.S.
jesli ktoś jest zainteresowany to oddam nowe orginalne spręzyny
od ducato 2,3/ 2009r/ koła 15!!!
Bajaga
Piwa: 107/7
Wysłany: 2013-02-06, 13:16
papamila napisał/a:
koszt to ok 700zł
Eeee.. to by kolidowało z moim sport-kamperem :wyszczerzony:
Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori
Piwa: 121/5
Wysłany: 2013-02-06, 14:47
Bajaga napisał/a:
to by kolidowało
u mnie kolidowało,
prześwit 13-15 cm nie zostawiał wielkiego marginesu na błędy
istniała obawa trafienia jakiegoś, nawet niedużego zwierzaczka,
kosztem chłodnic i zderzaka w integralu
nie chciałem ryzykować, :-P
Po zmianie (+/-10cm) własciwości jezdne nie zmieniły się
Plik ściągnięto 3384 raz(y) 46,51 KB
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Piwa: 31/1
Wysłany: 2013-02-06, 16:52
W/g mojej wiedzy należy zachować poziom nadwozia. Jeżeli zwiększymy tylny prześwit to klapnie nam przód i możemy mieć problemy z przejazdem leżących policjantów. Do zwiększenia ładowności poprzez dodanie poduszek musimy brać to pod uwagę i albo jeździć z autem obciążonym lub regulować wysokość zmieniając ciśnienie. 99% zakładających poduszki nie zwraca się uwagi na amortyzatory, a z chwilą założenia poduszek zmienia się charakterystyka resorowania i amorki powinny być zmienione (występują drgania Shimmy). Auta posiadające systemy przeciw poślizgowe wymagają szczególnej troski w zestrojeniach. Nie które nie dają się zestroić trzeba dużo pracy w ustawieniach przedniego zawieszenia (dotyczy amortyzatorów). Nie zmieniamy przednich sprężyn tyko dodajemy gumowe podkładki. 1 cm podkładki powoduje podniesienie o około 5cm co jest bardzo dużo i nie zmienia nam charakterystyki amortyzacji, ale zmieni geometrię i należy ją pomierzyć.
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2013-02-06, 18:59
Gdzie te podkładki się kupuje
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Argo
Piwa: 31/1
Wysłany: 2013-02-06, 19:22
W temacie o AL-KO napisałem Ci.
kaimar
kaimar
Piwa: 89/3
Wysłany: 2013-02-06, 19:42
AiR napisał/a:
Nie bardzo rozumiem. Dyskusja jest na temat Ducato. Ducato ma ma kolumny typu McPherson. Oś geometryczna sprężyny przecina wahacz w 2/3 - 3/4 jego długości. Jakim cudem przesunięcie wahacza w dół o 1 cm w 2/3 do 3/4 jego długości ma dać przesunięcie jego końca o 5 cm? Nawet zakładając że środek płaszczyzny koła jest oddalony o pewną odległość od końcówki wahacza, to przy założeniu że oś sprężyny przecina wahacz w połowie to daje mi dopiero 2 cm.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
Ostatnio zmieniony przez kaimar 2013-02-06, 20:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-02-06, 20:15
Z podnoszeniem zawieszenia osi napędzanej to nie jest takie hop siup. W terenówkach potrafią wypadać przeguby napędowe. :haha:
Piwa: 121/5
Wysłany: 2013-02-06, 20:55
janusz napisał/a:
obawy miałem, dlatego tyle podchodów z tym było.
pisałem o niewielkim kosmetycznym podniesieniu, żadna extrema, stopien wysunięcia połosi został sprawdzony,
a cała przeróbka przetestowana na dystansie ponad 80.000km
Wszystko bez zarzutu
dodam że spręzyny to były orginały fiatowskie od ducato o innej twardości
kolega wspomniał o podkładkach gumowych, próby były - nie zdały egzaminu
auto było "nienaturalnie, " sztywne, dziwnie się prowadziło.
Argo
Piwa: 31/1
Wysłany: 2013-02-06, 21:14
Papamila napisał --auto było "nienaturalnie, " sztywne, dziwnie się prowadziło.
A geometria była sprawdzona, szczególnie kąty pochylenia. Ja osobiście preferuję tzw. NIVO dla ubogich poprzez zwiększenie ciśnienia gazu w amor. Przy usłudze wykonanej z regulacją amor autem jeździ się jak po szynach. Kamper ma z reguły stałe obciążenie i zawieszenie można dopracować na TIP TOP.
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Piwa: 85/99
Wysłany: 2013-02-06, 21:18
AiR napisał/a:
może walone :haha: :haha: :haha:
Darek
Piwa: 121/5
Wysłany: 2013-02-06, 21:38
ARCADARKA napisał/a:
może walone
AiR napisał/a:
przestańcie fantazjować,
auto było nowe, po zmianach sprawdzono dokładnie całą geometrię
