Jeden solar - dwa akumulatory - jeden regulator napięcia
chris_voyager
Nazwa załogi: YaskY
Piwa: 31/27
Wysłany: 2013-03-11, 23:57   Jeden solar - dwa akumulatory - jeden regulator napięcia
Witam,
proszę kolegów o sugestie konkretnego modelu regulatora, który podłączony do jednego ogniwa foto indywidulanie do potrzeb będzie pracował z dwoma różnymi akumulatorami.
Przykładowo takie urządzenie:
http://www.modernhome.pl/...9AWIETLACZ.html
Zależy mi na funkcjonalności przynajmniej takiej jak w wyżej opisanym urządzeniu, ale może ktoś już zastosował coś podobnego lub jeszcze ciekawszego?
http://camper.wschowa24.pl/
zbychu
Piwa: 19/9
Wysłany: 2013-03-12, 00:23
http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=14618 -dobry patent selektor
ZBYSZEK I STASIA
Piwa: 121/5
Wysłany: 2013-03-12, 07:26
chris_voyager napisał/a:
Witam,
mam dokładnie taki regulator,
działa ładuje, reguluje,obsluguje u mnie 2x100Ah (solar 180W)
jestem zadowolny,
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2013-03-12, 09:56
papamila napisał/a:
jestem zadowolny
Mam wątpliwości co do poprawnej pracy tego urządzenia z energoblokiem.
Czy urządzenie "przepuszcza" prąd ładowania z energobloku do akumulatorów w czasie pracy na 230V lub w czasie jazdy?
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
Piwa: 563/753
Wysłany: 2013-03-12, 10:03
w moim mam identyczne jak Papamila
sprawdza się i jest systemem niezależnym od wszelakich energobloków itp ... jedyne co je łączy z innymi systemami zasilania to klemy na aku ... :lol:
darboch
KMW_SILESIA
Piwa: 68/48
Wysłany: 2013-03-12, 10:04
Mariusz, jakie regulatory najczęściej montujesz ? Coś polecasz, coś nie?
Piwa: 145/46
Wysłany: 2013-03-12, 10:21
kaimar napisał/a:
Na moje oko jest to regulator,który nie współpracuje z energoblokiem,a tworzy niezależny system.
OMEGA
Piwa: 40/51
Wysłany: 2013-03-12, 10:25
kimtop napisał/a:
A czy taki regulator musi współpracować z energoblokiem????
Marian
Piwa: 121/5
Wysłany: 2013-03-12, 10:31
Mariusz,
nie wiem czy przepuszcza,
montowane zgodnie z instrukcją montażu od modernhome,
nie jest to podpięte pod energoblok bo tam pozostało gniazdo wolne.
Piwa: 145/46
Wysłany: 2013-03-12, 11:29
Nie
Piwa: 121/5
Wysłany: 2013-03-12, 11:46
mam co prawda gniazdo oznaczone solar w energobloku,
wiecej, na panelu sterowania mam też pozycję solar
jak wyżej napisałem
u mnie funkcjonuje jako układ niezależny
tzn tak go serwisant zamontował, może nie szukal kłopotów
tadek27
Piwa: 2/3
Wysłany: 2013-03-12, 12:02
właśnie rozważam zastosowanie tego regulatora ,ale w żaden sposób nie podłącza się go do energobloku. według schematu jest odrębny układ ze wspólnym przylączem do klem aku. jak to się spisze sprawdzę w praktyce , a widzę że koledzy już tak mają. jestem ciekaw czy doładowywanie drugiego aku(samochodowego) na poziomie 10% wystarczy czy podział ładowania trzeba będzie zmienić? może ktoś już ma to wyczute w użytku. :spoko
tadek
kaimar
kaimar
Piwa: 89/3
Wysłany: 2013-03-12, 12:12
OMEGA napisał/a:
Gdy jest jeden akumulator zabudowy, to sprawa jest bardzo prosta - solara przez najprostszy regulator , oczywiście o dobranym prądzie, podłączamy do akumulatora w zasadzie równolegle do energobloku. Mamy wtedy akumulator ładowany z trzech źródeł:
- panel fotowoltaniczny (solar)
- prostownik z energobloku przy podpięciu do 230V
- alternator
Przy dwóch akumulatorach zabudowy sprawa się komplikuje. Oczywiście pomijam tu niezalecane rozwiązanie połączenia akumulatorów kablem na sztywno.
Rozwiązaniem jest selektor opisywany przeze mnie w innym wątku.
Regulator solara na dwa akumulatory też jest ciekawym rozwiązaniem ale nadal mam wątpliwości o prawidłową pracę przy ładowaniu z innych źródeł.
No name napisał/a:
To jest prawdą ale przy jednym akumulatorze.
papamila napisał/a:
Jeżeli układ wygląda tak że dwa akumulatory są podłączone do regulatora, oczywiście każdy na odpowiednie zaciski, to wyjście regulatora powinno być podłączone do do odpowiednich zacisków energobloku. Gdyby tak nie był to nie miałbyś światła w kamperze. Czy "przepuszcza" można sprawdzić wieczorem gdy solar nie będzie dawał prądu ładowania. mierząc napięcia na akumulatorach przed i po uruchomieniu silnika, oraz po podpięciu 230V.
Jestem bardzo ciekaw wyników takiego eksperymentu.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
tadek27
Piwa: 2/3
Wysłany: 2013-03-12, 12:31
robi się ciekawie , czekam na doświadczenia bo chcę założyć taki układ. :idea
tadek
kaimar
kaimar
Piwa: 89/3
Wysłany: 2013-03-12, 16:18
Miałem teraz trochę więcej czasu i "postudiowałem" instrukcję regulatora jak w pierwszym poście.
Musze wyprostować trochę swoje wywody bo trochę namieszałem - rano pobieżnie spojrzałem na urządzenie i włączyłem się na złe tory myślowe.
Urządzenie ładuje i tylko ładuje dwa akumulatory. Żaden prąd do odbiorników przez niego nie płynie.
W kamperze może ładować równocześnie akumulator rozruchowy i zabudowy. Można go też podłączyć do dwóch akumulatorów zabudowy ale i tak powinien być selektor do obsługi takiego układu. Ale w takim wypadku taniej będzie zastosować "normalny" pojedyńczy kontroler i selektor.
Papamila - jeśli masz dwa aku zabudowy i taki kontroler to jak masz podłączone te akumulatory do energobloku?
Według mnie urządzenie ma sens gdy chcemy podładowywać słońcem akumulator rozruchowy podczas dłuższego postoju. Ale zastosowanie do dwóch akumulatorów zabudowy tylko z przełącznikiem akumulatorów.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
