Agregat do ładowania akumulatorów
emicargo
Piwa: 4/2
Wysłany: 2013-03-13, 15:04   Agregat do ładowania akumulatorów
Witam. Mam możliwość zakupu kilku agregatów spalinowych m-ki Honda służących do ładowania aku.
Napięcie ładowania 6 , 12 lub 24v do wyboru , prąd ład. ok. 10A . Co myślicie o funkcjonalności takiego urządzenia?
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Piwa: 31/1
Wysłany: 2013-03-13, 15:57
Bardzo mały prąd ładowania, agregat do ładowania aku. powinien mieć 30-40A., czyli tyle ile ładuje alternator auta. Posiadam agregat do ładowania aku. silnik jak do kosiarki żyłkowej ok. 2KW połaczony bezpośrednio z alternatorem, max prąd ład 20A, nie nadaje się do bezpośredniego zasilania urządzeń 12v, brak stabilizacji napięcia w pracy bez obciążenia. Twoje agr pewnie są z stabilizacją i służą do awaryjnego zasilenia z tąd taki mały prąd ładowania.
Ostatnio zmieniony przez Argo 2013-03-13, 17:16, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 143/44
Wysłany: 2013-03-13, 16:30
Czy te agregaty daja także 230V?
emicargo
Piwa: 4/2
Tak to wygląda. Mam na myśli raczej ładowanie awaryjne. Rzeczywiście 10A to trochę mało.
To tyle co niezbyt wielki prostownik.
emicargo
Piwa: 4/2
Wysłany: 2013-03-13, 16:48
kimtop napisał/a:
Nie! 6/12/24v
Piwa: 143/44
Wysłany: 2013-03-13, 17:26
Chyba rozsądniej będzie założyć baterie słoneczne o mocy np.200W.
Dadzą podobny lub większy prąd,bezobsługowe i ładowanie od świtu do nocy.
eler1
Nazwa załogi: elerki
Piwa: 52/128
Wysłany: 2013-03-13, 21:47
kimtop napisał/a:
w okresie letnim super a co z zimą ? kiedy naprawdę potrzeba prądu :spoko
DAKOTA
Nazwa załogi: DAGOCIK
Piwa: 12/20
Wysłany: 2013-03-14, 06:38
Witam
ja nie polecam takich agregatow.
3 lata temu w 1,5 rocznym kamperze przez ladowanie takim agregatem (230V) spalilem energoblok , dobrze ze jeszcze byla gwarancja-
Z kolei moj znajomy (bezdomny) mieszka w przyczepie przez caly rok ,nie majac podpiecia pod 230V uzywa agregatow -malych takich do 1 kila lub troche powyzej cena do 100 Euro.
agregat przy duzym uzytkowaniu okolo 8 godzin dziennie wytrzymuje max 1 rok , potem na gwarancji jest wymieniany i dostaje nowy :idea: w niektorych sklepach juz ma zakaz zakupow takowych urzadzen ze wzgledu na wymiany :wyszczerzony: .
Poza tym te otwarte ,czyli bez obudowy sa bardzo glosne(moj taki jest)-
Co do kolegi KIMTOPA z solarami ::
masz czesciowo racje ,ale tylko w lecie w zimie przy slabym naswietleniu nie masz szansy zaladowac aku na voll.
np wczoraj ladowalo mi 200 watt tylko 2 A przez caly dzien bez ogrzewania, wieczorem wyniki na komputerku
Zaladowano 12 A
bateria 75%
slonce byla slabo widoczne przez okolo 6 godzin
wszystkie urzadzenia wraz z bateriami nie maja jeszcze miesiaca
a wiec ja wole ograniczyc zuzycie niz ladowac takowym generatorem , a na solarach tez nie mozna polegac w naszych szerokosciach geograficznych w zimie.
DAKOTA
emicargo
Piwa: 4/2
Wysłany: 2013-03-14, 11:23
DAKOTA napisał/a:
Podpiąłeś się pod instalację 230V? , czy ładowałeś aku. z wyjścia 12V z agregatu?
DAKOTA
Piwa: 12/20
Wysłany: 2013-03-14, 11:29
emicargo napisał/a:
DAKOTA napisał/a:
witam
pozwolisz ze nie skomentuje Twojego pytania :ok ?
DAKOTA
emicargo
Piwa: 4/2
Wysłany: 2013-03-14, 11:48
DAKOTA napisał/a:
emicargo napisał/a:
DAKOTA napisał/a:
witam
DAKOTA
Chyba nie zrozumialeś mojego pytania. Zadam inne - jak doszło do tego, że za pomocą agregatu(230V) spaliłeś energoblok? Co to znaczy"przez ładowanie takim agregatem"?
DAKOTA
Piwa: 12/20
Wysłany: 2013-03-14, 11:59
emicargo napisał/a:
DAKOTA napisał/a:
emicargo napisał/a:
DAKOTA napisał/a:
witam
DAKOTA
zaczelo brakowac paliwa ,a on sobie sam dodawal gazu , raz obroty szly do gora raz spadaly czyli napiecie zaczelo skakac i poszedl elektroblok.(nie zadzialal zaden bezpiecznik )
To zadrza sie tez na campingach przy duzym obciazeniu i skokach napiecia , jest nawet w instrukcji obslugi campera napisane (adria - EBL)- nie podlega Gwarancji taka usterka.
takim agregatem -- agregat pradotworczy .
DAKOTA
emicargo
Piwa: 4/2
Wysłany: 2013-03-14, 12:09
Już wiem o co chodzi. Twój agregat pracował jako zewnętrzne źródło energii. Ten, który ja opisuje służy tylko do ładowania akumulatorów. Wytwarza prąd o max. napięciu 28V i natężeniu 10A. Myślę, że to rozwiązanie jest bezpieczniejsze dla instalacji kamperka. Pozdr.
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Piwa: 31/148
Wysłany: 2013-03-14, 13:22
emicargo napisał/a:
Za jakieś drobne możesz wziąć;)
Ładowanie będzie wyglądało następująco:
rozładowany akumulator 100AH będzie ładował 10-godzin, jeszcze przed zakupem bym sprawdził miernikiem jakiej dokładnie wielkości jest to nap.12V :najlepiej okolice 14.5V jek by było.
Pozdro
emicargo
Piwa: 4/2
Wysłany: 2013-03-14, 13:38
Ceny jeszcze nie znam, to jest aukcja. Tam jest 6 szt. takich agregatów. Na jednej palecie, którą trzeba kupić. Były wykorzystywane przez armię. Daje to gwarancję solidnego wykonania. Napięcie ładowania wg specyfikacji to 7.5V 14,5V i 27,5V. Agregat ma płynną regulację obrotów, w przeciwieństwie do innych(np. 230V). Daje to możliwość regulacji napięcia i chyba prądu ładowania. Ponadto Honda to Honda.
