PROBLEM Z URUCHOMIENIEM J5 2,5D |
IAAN
Wysłany: 2013-03-28, 23:06
przy 2 padniętych może nie zapalić ale powinien choć walić białym dymem z rury wydechowej
ten przekażnik świec żarowych mam używany w razie czego mogę odsprzedć
swiece może być trudno wykręcić już dziś popsikał bym odrdzewiaczem
jedna ta na wysokości pompy zasłonięta jest chyba przez rurki pompy wtryskowej zdejmij mostki i przykładaj kabelek z plusem z aku pojedyńczo do każdej ze swiec musi iskrzyć dośc mocno jak słabo to żle
albo omomierzem opór gdzieś ok 0,5 oma więcej to też niedobrze |
Wystawiono 1 piw(a): wojtek0 |
Wysłany: 2013-03-29, 05:40
pamietajmy że j5 2,5 d to nie fiat 2,5d..
do świec masz dostęp niezły, ale nie idealny, zwłaszcza do pierwszej../od strony rozrządu/
świece to podstawa, więc je zwyczajnie sprawdź...a najlepiej wymień, sa tanie
jeśli jak piszesz, raz już miałeś problem z odpaleniem i ''dłużej'' go kręciłeś, mogłeś przegrzać kabel masowy /karoseria -skrzynia/
znajduje sie on na podłużnicy, pod kołem zapasowym, łączy obudowę skrzyni biegów z podłużnicą
ten kabelek to w 80% powód ''słabszego kręcenia '' i nie odpalania
odkręć go, jeśli jest już czarny i wiotki, kup nowy, im grubszy, tym lepszy
b.ważne=''do żywego'' oczyść miejsca styku przewodu z blachą i skrzynią !!
pod nakrętki daj duże podkładki, aby oczko przwodu było dobrze dociśnięte
wymień filtr paliwa zwłaszcza jesli lałeś paliwo typu BIO/przed zimą/ i jeszcze mogło być w zbiorniku |
#CamperMajstry |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 222/168 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2013-03-29, 10:19
| gino napisał/a: | ..........................
pod nakrętki daj duże podkładki, aby oczko przwodu było dobrze dociśnięte ....... |
A wspomnisz Grześ jak ............ze cztery lata temu ten sam problem zdiagnozowałeś u mnie ?
krismen
Twój sprzęt: ducato
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Paź 2012 Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2013-03-29, 11:58
witam
sprawdż czy pompa podaje paliwo do wtrysków (poluzuj jeden z przewodów przy pompie i zakręć rozrusznikiem ) |
_________________ kris |
Wysłany: 2013-03-29, 12:53
| krismen napisał/a: | witam
Przeczytaj uwaznie pierwszy post |
wojtek0
Twój sprzęt: AUTOSTAR
Nazwa załogi: Wojtki
Wysłany: 2013-03-29, 17:00
Chłopaki dzięki za zainteresowanie tematem
dziś po przybyciu do domku z pracy wykręciłem świece ,sprawdziłem i okazało się że dwie sztuki padły -oczywiście już je kupiłem ,ale w Łodzi aura zimowa ,a ja na kamperka mam tylko wiatę ,jutro jak żonka nie da mi jakiejś przed świątecznej pracy założę i mam nadzieję że to będzie to
Gino przewód masowy nie wygląda najlepiej ,też go wymienię
Za wirtualną pomoc dla każdego
Skorpion dzięki za chęć pomocy w zakupie ,ale ja taki niecierpliwy nie wytrzymałbym jak bym nie kupił szybko |
Wysłany: 2013-03-29, 20:16
Wojtku trzeba bylo zadzwonic to bys zanabyl z moim rabatem |
wojtek0
Wysłany: 2013-03-30, 19:58
witam świątecznie
świece wymienione ,rozrusznik dobrze nie zaczął kręcić a kamperek już odpalił, na dotyk
jeszcze raz dzięki |
Wysłany: 2013-03-30, 21:50
| wojtek0 napisał/a: | witam świątecznie
Cieszę się ,że znów forum CT okazało się pomocne
Wojtku .........do zobaczenia na szlaku |
krismen
Twój sprzęt: ducato
Wysłany: 2013-04-01, 19:48
| MILUS napisał/a: | | krismen napisał/a: | witam
