PROBLEM Z URUCHOMIENIEM J5 2,5D
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2013-03-28, 23:06
przy 2 padniętych może nie zapalić ale powinien choć walić białym dymem z rury wydechowej
ten przekażnik świec żarowych mam używany w razie czego mogę odsprzedć
swiece może być trudno wykręcić już dziś popsikał bym odrdzewiaczem
jedna ta na wysokości pompy zasłonięta jest chyba przez rurki pompy wtryskowej zdejmij mostki i przykładaj kabelek z plusem z aku pojedyńczo do każdej ze swiec musi iskrzyć dośc mocno jak słabo to żle
albo omomierzem opór gdzieś ok 0,5 oma więcej to też niedobrze
Wysłany: 2013-03-29, 05:40
pamietajmy że j5 2,5 d to nie fiat 2,5d..
do świec masz dostęp niezły, ale nie idealny, zwłaszcza do pierwszej../od strony rozrządu/
świece to podstawa, więc je zwyczajnie sprawdź...a najlepiej wymień, sa tanie
jeśli jak piszesz, raz już miałeś problem z odpaleniem i ''dłużej'' go kręciłeś, mogłeś przegrzać kabel masowy /karoseria -skrzynia/
znajduje sie on na podłużnicy, pod kołem zapasowym, łączy obudowę skrzyni biegów z podłużnicą
ten kabelek to w 80% powód ''słabszego kręcenia '' i nie odpalania
odkręć go, jeśli jest już czarny i wiotki, kup nowy, im grubszy, tym lepszy
b.ważne=''do żywego'' oczyść miejsca styku przewodu z blachą i skrzynią !!
pod nakrętki daj duże podkładki, aby oczko przwodu było dobrze dociśnięte
wymień filtr paliwa zwłaszcza jesli lałeś paliwo typu BIO/przed zimą/ i jeszcze mogło być w zbiorniku
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
wojtek0
Piwa: 222/168
Wysłany: 2013-03-29, 10:19
gino napisał/a:
pod nakrętki daj duże podkładki, aby oczko przwodu było dobrze dociśnięte .......
A wspomnisz Grześ jak ............ze cztery lata temu ten sam problem zdiagnozowałeś u mnie ?
krismen
Twój sprzęt: ducato
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2013-03-29, 11:58
witam
sprawdż czy pompa podaje paliwo do wtrysków (poluzuj jeden z przewodów przy pompie i zakręć rozrusznikiem )
kris
Piwa: 222/168
Wysłany: 2013-03-29, 12:53
krismen napisał/a:
witam
Przeczytaj uwaznie pierwszy post :chytry :bajer :-P
wojtek0
Twój sprzęt: AUTOSTAR
Nazwa załogi: Wojtki
Piwa: 15/13
Wysłany: 2013-03-29, 17:00
Chłopaki dzięki za zainteresowanie tematem :spoko
dziś po przybyciu do domku z pracy wykręciłem świece ,sprawdziłem i okazało się że dwie sztuki padły -oczywiście już je kupiłem :lol: ,ale w Łodzi aura zimowa ,a ja na kamperka mam tylko wiatę ,jutro jak żonka nie da mi jakiejś przed świątecznej pracy założę i mam nadzieję że to będzie to :lol:
Gino przewód masowy nie wygląda najlepiej ,też go wymienię
Za wirtualną pomoc dla każdego :pifko
Skorpion dzięki za chęć pomocy w zakupie :spoko ,ale ja taki niecierpliwy nie wytrzymałbym jak bym nie kupił szybko :mrgreen:
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2013-03-29, 20:16
Wojtku trzeba bylo zadzwonic to bys zanabyl z moim rabatem :spoko :spoko :mrgreen: :mrgreen:
wojtek0
Piwa: 15/13
Wysłany: 2013-03-30, 19:58
witam świątecznie
świece wymienione :lol: ,rozrusznik dobrze nie zaczął kręcić a kamperek już odpalił, na dotyk :lol: :lol:
jeszcze raz dzięki :spoko
Piwa: 222/168
Wysłany: 2013-03-30, 21:50
wojtek0 napisał/a:
witam świątecznie
Cieszę się ,że znów forum CT okazało się pomocne :bigok
Wojtku .........do zobaczenia na szlaku :spoko
krismen
Twój sprzęt: ducato
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2013-04-01, 19:48
MILUS napisał/a:
krismen napisał/a:
witam
kris
