Przesunięty przez: janusz 2009-02-02, 00:20 |
Naprawa brodzika |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2008-01-05, 13:34
| Santa napisał/a: | Dzięki :-D to w takim razie Jacek będzie miał 3 pw i 1 e-mail |
Do czasu kiedy nie odebrał/przeczytał, można PW edytować lub nawet usunąć. |
f68
Nazwa załogi: f68
Wysłany: 2008-06-07, 20:41
no właśnie ida wakacje czas wyruszac a tu patrze dzzisiaj a w brodziku 3 pęknięcia małe ale są i teraz pytanie czy wyjmowac musze wtedy zdemontować całą łazienkę
czy od zewnatrz sikaflex albo jakas farba akrylowa
więc co pradziecie |
AUTOJUR
Wysłany: 2008-06-07, 20:44
| Proponije Fix-All firmy Sudal w 100 % można nawet polecać |
f68
Nazwa załogi: f68
Wysłany: 2008-06-19, 06:20
wczoraj została położona szklana mata z zestawu naprawczego + żywica wcześniej wszystkie pęknięcia zostały obrobione, powierzchnia zmatowana , a stary silikon lub inny uszczelniacz ale raczej silikon bo bardzo łatwo odchodził) został usunięty dzisiaj szlifowanie ostateczne zaprawki i malowanie farba szybkoschnąca akrylowa z dodatkiem emalii
łączenia plastików zostanąna nowo wypełnione silikonem bezoctanowym NO czepnym do laminatów ponieważ fixall sie do tego nie nadaje - po pewnym czasie zaczyna odchodzić
szczęściem jest że nie musiałem demontować brodzika , na wszelki wypadek przez zrobiony wcześniej otwór wstrzyknąłem pomiędzy brodzik a podłogę piankę jest to dodatkowe zabezpieczenie
| Plik ściągnięto 9710 raz(y) 132,05 KB |
DSCN2946.JPG jak widać z małego pęknięcia zrobiło się całkiem spore |
| Plik ściągnięto 9710 raz(y) 131,1 KB |
| Plik ściągnięto 9710 raz(y) 116,26 KB |
| Plik ściągnięto 9710 raz(y) 116,77 KB |
wmaker
Twój sprzęt: bezdomny :|
Wysłany: 2008-06-19, 07:40
dobre zdjęcia
czekamy na efekt końcowy |
f68
Nazwa załogi: f68
Wysłany: 2008-06-19, 08:01
w załaczeniu foto zestawu naprawczego + papier zalecany specjalny do laminatów grubośc 60 - trosze grubsze matowanie po pomalowaniu da antypoślizgowy efekt sprawdzone z łodzi + cena na paragonie
| Plik ściągnięto 9690 raz(y) 144,79 KB |
f68
Nazwa załogi: f68
Wysłany: 2008-06-19, 22:55
w załączniu fotki po nałożeniu pierwszych 2 warstw farby akrylowej wysokoelastycznej ale rozcieńczonej celem uzyskania podkładu 1 warstwa i troszke zagęszczonej 2 warstwa
malowane było pędzlem tępościetym żeby lepiej wcierać przed malowaniem podłoże zostało przeszlifowane aczkolwiek co widać na zdjęciach pozostała widoczna struktura maty szklanej ale to bardzo dobrze uzyskałem efekt antypoślizgu , nastepnie cała powierzchnia została oddtłuszczona i miejsce nanoszenia uszczelniacza powleczone primerem do poliuretanu reszta niecki primerem dedykowanym do tego rodzaju farb
farba składa się z bazy+rozcieńczlnik+uelastyczniacz+utwardzacz+polimer wpijający się w zywicę (polimer-aktywator najpierw przemarowałem nim nieckę a następnie w/g zaleceń był domieszany przy 1 warstwie)
ostatnia fotka wykonana 5 godzin po położeniu drugiej warstwy farby farby
miejsce łączenia maty żywicznej z plastikowymi sciankami brodzika zostało uszczenione i zabezpieczone poliuretanowym spoiwem (coś jak sikaflex) ale wpijającym się w żywicę i plastik firmy bole obróbka specjalnym twardym pędzlem pe
przyznam osobiście że bole lepiej poddaje się obróbce niż sika jednak co niemieckie to niemieckie jutro uszczelnie wszelkie szczeliny pozostałe po wydłubaniu starego uszczelniacza lekkie poprawki 2 albo 3 bo tyle się dopatrzyłem
no i jeszcze jedno ten bole da się pomalować tą farbą i nie będzie od niej odpadał bo łaczy się w całość reakcja polimerowa
najlepsze jest to ze niemcy daja całkowitą technologie wykoania czytelnie i prosto
| Plik ściągnięto 9650 raz(y) 135,74 KB |
| Plik ściągnięto 9650 raz(y) 131,54 KB |
| Plik ściągnięto 9650 raz(y) 124,23 KB |
f68
Nazwa załogi: f68
Wysłany: 2008-06-20, 21:00
dzisiaj porażka
malowanie ta fabą za pomocą wałka to utopia pomimo że wałek bole przeznaczony do takich prac efekt nie podoba mi sie wizualnie robi strukturę delikatnego baranka i trzeba malować z 3 razy
więc jutro farba zostanie nabita do nisko cisnieniowego spraya i będzie malowanie jak pistoletem 1 raz i po sprawie
musze się śpieszyć bo w poniedziałek wypad do chorwacji |
f68
Nazwa załogi: f68
Wysłany: 2008-06-21, 20:17
więc tak brodzik naprawiony
przy okzaji wydłubałem stare uszczelnienia w całej łazience i zastąpiłem je nowym uszczelnieniem
wykonałem je w/w poliuretanowym bollem
powiem tak pracowałem już róznymi silikonami z racji wykonywanej profesji również siką i deitermanem i dow corningiem
ale takiego cudeńka jak boll nie miałem w rękach
super "zastyga" czy fachowo sieciuje się , czepia się doskonale plastiku , nie odłazi jak sika i co najwazniejsze przy kładzeniu daje sie obrabiać, wyciaganie faz to czysta przyjemność (sika rozłazi się i wiecznie wyłazi za obszar roboczy) w stadium płynnym zmywasię doskonale benzyna ekstrakcyjną lub acetonem
no i jeszcze jdeno można połozyć warstwe na warstwę jeszcze nie zastygłą i tu nie występuje
"glutowanie" się spoiwa |
wmaker
Wysłany: 2008-06-21, 20:29
daj fotkę tego bola |
f68
Nazwa załogi: f68
Wysłany: 2008-06-21, 22:10
w załączeniu fotka brodzika i bolla oraz emalii jaka dzisiaj pokryłem finalnie brodzik
po prostu miałem bliżej do sklepu gdzie była taka emalia bo na nabicie niskocisnieniowe trzeba czekać do wtorku awaria maszyny
opis bolla http://www.boll.com.pl/oferta03.htm
| Plik ściągnięto 9563 raz(y) 136,04 KB |
| Plik ściągnięto 9563 raz(y) 125,04 KB |
DSCN3020.JPG łączenie obrobione bollem |
| Plik ściągnięto 9563 raz(y) 117,55 KB |
| Plik ściągnięto 9556 raz(y) 125,57 KB |
| Plik ściągnięto 9556 raz(y) 127,32 KB |
Administrator CamperPapa
Wysłany: 2008-06-22, 17:15
Brodzik w moim kamperku jest paskudnie potrzaskany. Łatany był elastycznymi lepiszczami, ale uginając sie pod ciężarem ponownie całkowicie się rozszczelnił. Śledzę Twoje zmagania z tą wanienką. Prawdopodobnie zrobię dokładnie tak samo jak Ty.
Będę musiał także od spodu wzmocnić pianką dla uniemożliwienia uginania. Dziwnie cienkie te brodziki.
Wkrótce napiszę o efektach moich zabiegów. Jeśli się uda. |
f68
Nazwa załogi: f68
Wysłany: 2008-06-22, 17:39
jeżeli chesz wyjąć to lepiej nie gdyż się moze połamać
lepiej nawiercić 2-3 dziurki i wstrzyknąc silikon i piankę pod spód , nastepnie zrób tak jak ja
i będzie po problemie
grubośc jest taka sama ale one są z abs albo laminatu i po latach wiotczeją więc nalezy ja naprawić
służe pomocą jezeli będziesz chciał ale dopiero po 10 sierpnia po powrocie z cro
a wyjazd już jutro |
Wysłany: 2008-06-22, 17:43
| fasol68 napisał/a: | | wyjazd już jutro |
Szerokiej drogi, wysokich tuneli, pięknej pogody i zdrówka na drogę. :-D |
Jacek M
Twój sprzęt: Dethleffs na J5 2,5D '89 - ciągle jeździ :)
Wysłany: 2008-06-24, 21:26
I szczelnego brodzika...
Jacek M |
_________________ "Najlepsze są amerykańskie koszule w kratę.
Bierzesz sobie winko, siadasz nad Wisłą, rozpinasz kołnierzyk.
Najlepsze są amerykańskie koszule w kratę"
M. Piwowski vel A. Krost |
