Wentylacja pod lodówką? |
HENRYCZEK
Wysłany: 2013-04-12, 20:23 Wentylacja pod lodówką?
Jestem w trakcie montażu lodówki,zastanawiam się czy wykonać otwór wentylacyjny w podłodze pod lodowką w okolicy przyłącza gazowego.(Tak jak w skrzynce na butle)
Co sądzicie na ten temat i jak macie w swoich Kamperkach? |
mario91
Twój sprzęt: fiat DUCATO 1.9 TDI / 1998r
Nazwa załogi: Amisy
Dołączył: 18 Lip 2012 Postawił 2 piw(a) Skąd: Piotrków Trybunalski
Wysłany: 2013-04-12, 21:18
W kamperkach fabrycznie kratki wentylacyjne są na dole i na górze ścianki na zewnątrz. Oczywiście w tym miejscu gdzie jest lodówka.
Moim skromnym zdaniem, jeżeli chcesz wykonać taką kratkę od spodu to zepsujesz cyrkulację powietrza.
Chyba że twoja lodówka nie jest na gaz.
| Plik ściągnięto 2223 raz(y) 151,09 KB |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2013-04-12, 21:28
Dolne kratki są najczęściej z boku ale jak się nie da to w podłodze ... nie ma znaczenia dla lodówki ... górne są z boku ściany albo czasami odprowadzenie ciepła i spalin rurą na dach ...
W blaszakach często kratka wchodzi na drzwi suwane , więc nawet fajnie pasuje by jednej się pozbyć i z podłogi wyprowadzić wentylacje lodówki ...
seba1
Nazwa załogi: seba1
Wysłany: 2013-04-12, 21:30
| Nie koniecznie zepsuje, ja miałem w poprzednim kampiurku wlot powietrza w podłodze, a wylot kominkiem przez dach. Tył lodówki nie był na ścianie zewn. , za lodówką była łazienka. |
_________________ pozdrawiam seba |
sławek w.
Nazwa załogi: Sławek W
Wysłany: 2013-04-12, 21:57
| W moim kamperku oryginalnie wlot jest w podłodze natomiast wylot nad lodówką pod oknem kuchennym, lodówka jest w narożniku tylnym przy wejściu - lodówka również jest na gaz. |
HENRYCZEK
Wysłany: 2013-04-12, 22:00
Doprecyzuje pytanie,boczne kratki mam,a otwór w podłodze to dla bezpieczeństwa w razie wycieku gazu z przyłącza i tu się zastanawiam czy nie przesadzam z nadmiarem bezpieczeństwa.
Temat o tyle istotny że lodówkę montuje i uszczelniam na tzw stałe ,demontaż tylko w razie "W" |
mario91
Nazwa załogi: Amisy
Wysłany: 2013-04-12, 22:32
Na moje oko w takim układzie to zbędna robota. Ale zrobisz jak uważasz. |
Wysłany: 2013-04-13, 08:45
| HENRYCZEK napisał/a: | Doprecyzuje pytanie,boczne kratki mam,a otwór w podłodze to dla bezpieczeństwa w razie wycieku gazu z przyłącza i tu się zastanawiam czy nie przesadzam z nadmiarem bezpieczeństwa.
w moim sa 2 boczne i w gornej jest kominek zamontowany
w podlodze mam tez z siatka tak na oko 8x20cm-- to jest fabrycznie |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 378/169 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2013-04-13, 10:44
| Witam. W mojej lodówce przy okazji montowania wiatraczków wykonałem dodatkowe uszczelnienia całej tylnej ścianki wełną mineralną do kominków. Uszczelniłem pod lodówką (była tam wolna przestrzeń ok. 6cm) i nad lodówką (od tylnej ściany lodówki do blatu kuchennego) . Wiało z zewnątrz do kabiny przez panel lodówki i pod lodówką , w zimie nawet do tego stopnia, że para wodna wykraplała się na panelu lodówki. Uszczelnienie radykalnie poprawiło ten stan. Ponadto w razie jakiejkolwiek nieszczelności w rejonie palnika lodówki gaz czy też spaliny nie będą wciągane do kabiny tylko pozostaną w przestrzeni za lodówką, tam gdzie są kratki i wentylatory. Odradzam jakiekolwiek dodatkowe otwory bo efekt może być przeciwny od zamierzonego. |
