Wskaźnik temperatury silnika pokazuje 70 stopni
AtomDrops
Twój sprzęt: Fiat Eura Mobil 585
Wysłany: 2013-04-14, 21:05   Wskaźnik temperatury silnika pokazuje 70 stopni
Cześć
Zauważyłem, że wskaźnik temperatury silnika (2,5 tdi) nie osiąga wyższej wartości niż 70 stopni. W wielu samochodach, którymi jeździłem temperatura wynosiła około 90 stopni. Nie mam jednak żadnych problemów z ogrzewaniem kabiny.
Moje pytanie do kolegów - czy ten typ tak ma, czy należałoby coś sprawdzać?
Atomdrops
Plik ściągnięto 6791 raz(y) 33,64 KB
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Piwa: 31/148
Wysłany: 2013-04-14, 21:29
termostat padł.
pozdr,
erikson
Przyjaciel Billa W
Twój sprzęt: MB T1 ARNOLD,85r. N126E
Piwa: 11/1
Wysłany: 2013-04-15, 06:09
u mnie w tdi tez tak jest,dopiero w upaly wzrasta na 90
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2013-04-15, 06:52
przemo.d napisał/a:
termostat padł.
Mam tak samo.Wymieniłem termostat ,bez zmian .Podobno jest kilka rodzajów termostatów.W każdym razie jeżdżę z tym już któryś rok unikając patrzenia na wskażnik :lol: W poprzednim kampie też tak miałem.
MARZENKA i WIESIEK
Piwa: 563/753
Wysłany: 2013-04-15, 07:00
Wyciągnijcie czujnik z silnika , wsadzcie go do szklanki , podłączcie prowizorycznie masę i kabelek do wskaźnika . Zalejcie wszystko wrzątkiem i.... i zobaczycie , że wskaźnik zatrzyma się na 90 st .... :-/
Piwa: 80/37
Wysłany: 2013-04-15, 08:38
odpal silnik i poczekaj chwile jak silnik bedzie cieply i chlodnica tez to termostat jest walnietyay a jak chlodnica zimna to termostat OK
poczekaj jeszcze i zobacz kiedy bedzie chlodnica robila sie ciepla (przy ilu stopniach )
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2013-04-15, 08:40
W tym silniku sa dwa czujniki temp.jeden odpowiada za wlaczenie wentylatora a drugi podaje sygnal na wskaźnik temp. mysle ze powinieneś wymienić oba
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Piwa: 141/307
Wysłany: 2013-04-15, 09:29   Re: Wskaźnik temperatury silnika pokazuje 70 stopni
AtomDrops napisał/a:
Cześć
Atomdrops
Mam to samo.
Mój wniosek: nie ma to wpływu na komfort jazdy a tym bardziej mieszkania, więc nie zawracam sobie tym głowy,
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Piwa: 45/9
Wysłany: 2013-04-15, 12:23
U mnie też tak jest, a ogrzewanie działa znakomicie. Temperatura wzrasta do 90 stopni tylko wówczas, gdy jest bardzo ciepło na zewnatrz i jadę dłużej pod ostrą górę. Potem szybciutko spada do poprzedniej wartości.
Piwa: 563/753
Wysłany: 2013-04-15, 12:29
tylko trzeba pamiętać , że jak na wskaźniku jest już 90 st to znaczy , że w układzie jest ok 10 st więcej o czym świadczą uruchomione wentylatory .... kto o tym nie wie lub nie pamięta może w wypadku np . uszkodzenia uszczelki pod głowicą , przegrzać silnik :(
Piwa: 254/624
Wysłany: 2013-04-15, 14:07
No name napisał/a:
Adam jak myślisz po co są te czerwone kreski po prawej stronie tego wskażnika :chytry
MrTommy
Twój sprzęt: Fendt Diamant 650
Nazwa załogi: Tommy's Family
Piwa: 3/1
Wysłany: 2013-04-15, 15:03
MER-lin napisał/a:
Mam dokładnie tak samo, też łapię stresa przy podchodzeniu strzałki pod 90-kę, bo nie znam faktycznej temperatury silnika :(
Muszę to kiedyś jakoś sprawdzić.
Come fly with me.................
Zamieniłem Kampera na przyczepę, cieszyć sie czy płakać?
Piwa: 563/753
Wysłany: 2013-04-15, 16:19
SlawekEwa napisał/a:
te czerwone ? sam już nie wiem ... pewnie jak wszystko było nowe to w ekstremalnych warunkach temperatura na wskaźniku pokazywała czerwone pole ale po latach najprawdopodobniej wskaźniki dostają świra i pokazują mniej niż powinny ... to jest notoryczna usterka w wielu autach ... w starym kamperze tak miałem , w ducato tak mam ...ważne by o tym wiedzieć Sławku ...czyż nie ? :chytry
Bogusław i Ewa
Nazwa załogi: EB
Piwa: 75/27
Wysłany: 2013-04-15, 16:41
Miałem w zeszłym roku duże problemy z chłodzeniem silnika (uszczelka nie wytrzymała).Termostat ma duże znaczenie,wskazanie strzałki w starym aucie nie koniecznie jest zgodne z prawdą (cyframi na wskażniku),tak mówił mi doświadczony sprzedawca części do Fiata.Skala wskażnika temperatury jest bardziej umowna niż precyzyjna :spoko
wbobowski
moder
Nazwa załogi: Bobosie
Piwa: 353/135
Wysłany: 2013-04-15, 16:48
Bogusław i Ewa napisał/a:
Podobnie jak wskazania licznika. Do wszystkiego trzeba podchodzić z rozsądkiem. Jeśli temperatura pracy silnika jest niska na wskaźniku, to jej podwyższenie już powinno nas ostrzegać... i wtedy 90° jest napewno już niepokojące.
Włodek i Ela
Nasze kamperki
