Podłączenie butli gazowej
raf0
Twój sprzęt: Heniuś/Hymer B574/
Nazwa załogi: B.A.Z.A.R.
Piwa: 6/4
Wysłany: 2013-04-25, 08:16   Podłączenie butli gazowej
Przeglądnąłem wszystkie wątki dotyczące gazu i nie znalazłem (być może moje pytanie jest zbyt banalne - ale jako początkujący mam pewne wątpliwości a sprawa jest bardzo istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa). Jeśli gdzieś przeoczyłem to z góry przepraszam.
Wracając do tematu - podłączałem wczoraj po napełnieniu butle ma dwie 5 kg i 11 kg, większą wymieniłem z niemieckiej na naszą polską. Już podczas odpinania reduktorów zastanowiło mnie, że zarówno w butli jest uszczelka gumowa, i w reduktorze też, czyli przy połączeniu reduktora do butli mamy sytuację, gdzie przychodzi uszczelka na uszczelkę - czy jest to prawidłowa sytuacja? Po podłączeniu nie dało się wyczuć zapachu gazu czyli połączenie raczej jest szczelne, oczywiście obie uszczelki wymieniłem na nowe.
Będę wdzięczny za poradę. Pozdrawiam
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2013-04-25, 10:08
Masz coś namieszane - butle 5kg i 11kg standardowo mają inne przyłącza. W 11kg uszczelka jest w butli a w 2 i 5 kg w reduktorze. Najlepiej aby zobaczył to jakiś fachowiec.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
raf0
Piwa: 6/4
Wysłany: 2013-04-25, 10:43
Hmmm, to dziwne bo u mnie zawory w butlach są takie same i w obu są uszczelki, tak samo w obu reduktorach były uszczelki. Czyli rozumiem, że w pryzpadku butli 11 kg takie podłączenie jest prawidłowe?
Czy u Ciebie można zrobić przegląd inst. gazowej, czy np. w sobotę 27.04 byłaby taka mozliwość i jaki jest koszt przeglądu.
Dzięki
Wysłany: 2013-04-25, 11:03
u mnie też 5 i 11 miała takie samo przyłącze :spoko
szadok
Twój sprzęt: przyczłapka
Piwa: 7/20
Wysłany: 2013-04-25, 11:34
gino, pewnie miałeś butlę z Holandii albo z Niemiec..?
Tam są zawory na duży gwint, bez odpowietrzników. O takie:
W Polsce w butlach do 5kg włącznie stosowane są zawory z małym gwintem - o takie:
Zawory są między sobą wymienne, można przerobić butlę 5kg na mały gwint - łatwiej napełniać...
Oczywiście robotę tę powinien wykonać fachowiec z uprawnieniami :chytry :bajer choć robota prosta :chytry
Do butli z małym gwintem warto mieć przejściówkę - najlepiej kątową
wtedy reduktor jest ten sam (z dużej butli), ustawiony poziomo - tak jak w dużej 'jedenastce'
z pozdrowieniami,
szadok
__
"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" (c)Arystoteles
raf0
Piwa: 6/4
Wysłany: 2013-04-25, 11:37
No właśnie dokładnie taki jest u mnie - a butla 5kg oczywiście z niemiec. W związku z tym czy właściwe jest, że uszczelki w tym połączeniu są 2 jedna jak widać na 1 zdjęciu w zaworze butli a druga w reduktorze?
szadok
Piwa: 7/20
Wysłany: 2013-04-25, 11:49
raf0, dla butli dużej reduktor powinien mieć takie wejście:
Widać tam pierścień 'wcinający' się w uszczelkę na butli.
z pozdrowieniami,
szadok
__
raf0
Piwa: 6/4
Wysłany: 2013-04-25, 11:56
Dzięki - właśnie taki reduktor mam - ten pierścień jest na sprężynie i dociska do uszczelki w butli? Przynajmniej u mnie jest na sprężynie. Na ten króciec, który wchodzi później do butli jest u mnie założona uszczelka gumowa - z tego co piszesz wynika, że muszę usunąć te dodatkowe uszczelki.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
szadok
Piwa: 7/20
Wysłany: 2013-04-25, 12:05
raf0, zanim zdejmiesz uszczelkę, zrób fotki, pokaż na forum. Być może masz jakieś specyficzne podłączenie którego ja nie widziałem, ale jest na forum przynajmniej parę ;) osób które temat gazu mają bardzo dobrze opanowany - pewnie pomogą :ok :
z pozdrowieniami,
szadok
__
raf0
Piwa: 6/4
Wysłany: 2013-04-25, 12:12
ok. dzisiaj po południu zrobię fotki i załączę - dzięki
Wysłany: 2013-04-25, 12:23
szadok napisał/a:
5 była oryginalna, ze Szwajcarii, zawór właśnie taki jak pokazałeś
reduktor też oryginalny Szwajcar...
a 11 Polska..z wymianki na ORLENIE
bez problemów wszystko grało i gra nadal :spoko
kaimar
kaimar
Piwa: 89/3
Wysłany: 2013-04-25, 19:28
raf0 napisał/a:
Dzięki
Zapraszam
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
raf0
Piwa: 6/4
Wysłany: 2013-04-25, 19:57
Zgodnie z obietnicą zdjęcia "pacjenta" - zaeksperymentowałem i wyjąłem uszczelki z reduktorów i jest tak - na dużej butli po dokręceniu reduktora ręką uszczelnił się i po odkręceniu zaworu w butli nigdzie nie czuć gazu, natomiast w małej butli po zdjęciu uszczelki nie udało mi się uszczelnić reduktora, dopiero po założeniu uszczelki do reduktora uszczelnił się - czy ktoś na podstawie załączonych zdjęć może się wypowiedzieć jak powinno być własciwie?
Plik ściągnięto 10842 raz(y) 85,08 KB
Plik ściągnięto 10842 raz(y) 97,53 KB
Plik ściągnięto 10842 raz(y) 63,03 KB
Plik ściągnięto 10842 raz(y) 60,71 KB
Plik ściągnięto 10842 raz(y) 62,27 KB
Plik ściągnięto 10842 raz(y) 105,42 KB
vIrek
Piwa: 17/12
Wysłany: 2013-04-26, 07:08
Po mojemu to w reduktorze brakuje tej małej kryzy, która uszczelnia (jest płaska powierzchnia na której leży uszczelka). Możesz wymienić reduktor i wtedy będzie tak jak "książka pisze", ale na istniejącym reduktorze z drugą uszczelką też będzie działać (może nawet lepiej).
Różnice:
W przypadku gdy reduktor jest poprawny (ma taką kryzę, a nie ma uszczelki) to połączenie można mocno skręcić, powierzchnie metalowe dolegają do siebie, a kryza w reduktorze wciska się w uszczelkę zaworu.
W Twoim rozwiązaniu z uszczelką w reduktorze nie ma możliwości skręcenia połączenia tak mocno, że będą dolegały do siebie powierzchnie metalowe reduktora i zaworu (zawsze między nimi jest uszczelka gumowa), więc połączenie będzie szczelne, ale może nie będzie tak stabilne. Za to nie wymaga każdorazowej wymiany uszczelki bo można osiągnąć uszczelnienie poprzez mocniejsze dokręcenie nakrętki.
Takie jest moje zdanie na podstawie doświadczeń z różnymi butlami i pokazanych fotek.
vIrek
raf0
Piwa: 6/4
Wysłany: 2013-04-26, 07:52
Dzięki za rady. Umówiłem się już kolegą Kaimar na badanie szczelności instalacji i wymianę reduktora i węża elastycznego. Gaz to gaz wolałbym z rodzinką nie oglądać np. Egeru z góry :-)
