DMC 3500kg pytanie ważne
marek01
Twój sprzęt: Fiat ducato 2.2 2007
Nazwa załogi: Marek Aneta Piotr Michasia
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2013-04-26, 18:37   DMC 3500kg pytanie ważne
Witam mam pytanie do kamperowców ?
jak na dziś wygląda ważenie kamperka przez policje i inne organy w polsce i zagranicą czy samochód przy kontroli jest wazony z osobami czy bez osób.
Piwa: 1610/2375
Wysłany: 2013-04-26, 18:45
marek01 napisał/a:
Za granicą możesz spotkać się z kontrolą i skierowaniem na wagę, lub na ważenie w biegu. To ostatnie działa już i w Polsce. Jedziesz kamperem i najeżdżasz na wagę umieszczoną w jezdni i notującą wynik, a kamery z bramki odnotowują numery rejestracyjne samochodu wykonując zdjęcie.
To daje dodatkową możliwość wyłowienia pojazdów unikających myta dla DMC pow. 3,5 T.
salut
Nazwa załogi: SALUCIKI
Piwa: 112/3
Wysłany: 2013-04-26, 19:34   Re: DMC 3500kg pytanie ważne
marek01 napisał/a:
Na wagę wjeżdżasz z całym dobytkiem i nie możesz ważyć więcej niż masz DMC w dowodzie rejestracyjnym
:spoko :spoko
Piwa: 1610/2375
Wysłany: 2013-04-26, 20:31
salut napisał/a:
No właśnie, słuszna uwaga. Zapomniałem to od razu mocno podkreślić. :ok :spoko
tadek
Piwa: 31/44
Wysłany: 2013-04-26, 21:52
Ciekawy tu jest problem prawny. Opłatą Viatoll obciążone są pojazdy o DMC większym niż 3,5t. Przy wjechaniu na wagę DMC pojazdu bez względu na masę pojazdu się nie zmienia. Możemy być ewentualnie ukarani za przekroczenie dopuszczalnego DMC, natomiast z całą pewnością nie możemy być obciążeni za nie zapłacenie opłaty należnej od pojazdów o dmc > 3,5t. Wszelkie próby wyłudzenia nienależnych kar przez nadgorliwych urzędasów należy kierować do sądu.
marek01
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2013-04-26, 22:39
Dzięki za odpowiedzi ale jeszcze jedno w czasie jazdy osoby się liczą czy się odejmuje od wagi
przykład .DMC 3500kg
waga samochodu z paliwem i wodą i butla gazowa waży 3200kg
załoga 6 osobowa 500kg
3700kg jest to problem czy nie :?: :?:
Agostini
Twój sprzęt: Hymer ML-T 580
Piwa: 245/114
Wysłany: 2013-04-26, 22:44
tadek napisał/a:
...nie możemy być obciążeni za nie zapłacenie opłaty należnej od pojazdów o dmc > 3,5t.
To samo dotyczyć się będzie np. braku uprawnień do prowadzenia samochodu pow. 3,5t.
Basia i Andrzej
grzegorz997
Otrzymał 3 piw(a)
Wysłany: 2013-04-26, 22:48
sumujemy razem wszystko co jest na pokładzie, nawet psa jeżeli będzie z nami jechał
majsterus
Twój sprzęt: T5, Hymer S700
Otrzymał 16 piw(a)
Wysłany: 2013-04-26, 23:02
Problem jest zawsze gdy DMC jest większe niż w dowodzie rejestracyjnym.
Mniejszy gdy auto ma do 3,5t, a większy rzędu 3500zł gdy auto jest powyżej 3,5t w dowodzie i przekroczona jest masa i nie ma viatoola.
marek01
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2013-04-26, 23:03
ok wszystko rozumiem dzięki za odpowiedzi.
Tylko za każdym wyjazdem trzeba liczyć wagę i co się ładuje
A czy wam się zdarza być przeładowanym i jest jakiś procent przekroczenia DMC
Agostini
Piwa: 245/114
Wysłany: 2013-04-26, 23:16
Jak chcesz mieć zgodnie z przepisami, to trzeba liczyć.
Pewnie 90-ciu procentom nas, zdarza się, i to notorycznie (zaliczam się do nich) być przeładowanym.
Ale gdzieś tu przeczytałem o czyichś 5 t wagi, co uważam za przegięcie, i to mocno niebezpieczne.
Basia i Andrzej
marek01
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2013-04-27, 00:10
dzięki kolego Andrzeju za podpowiedz, jestem nowym nabywcą kamperka i szykuje się gdzieś ruszyć ale czym więcej czytam to forum to się bałem z tą wagą ale po twoim poście się trochę uspokoiłem. jeszcze raz dzięki i pozdrawiam .
AndyS
Andrzej
Piwa: 11/1
Wysłany: 2013-05-30, 23:17
Agostini napisał/a:
JAle gdzieś tu przeczytałem o czyichś 5 t wagi, co uważam za przegięcie, i to mocno niebezpieczne.
I nam zdarzyło się kiedyś mieć na krótkim odcinku praktycznie 5T. Tyle że DMC 4600 więc "skucha" była mniejszego kalibru. Auto bezproblemowo dawało radę. :-P
tadek
Piwa: 31/44
Wysłany: 2013-05-30, 23:40
majsterus napisał/a:
DMC nie może być większe niż w dowodzie rejestracyjnym. Może być tylko większa masa rzeczywista.
Przepisy mówią, że viazłodziej jest wymagany przy DMC powyżej 3,5 t. Jeżeli Twoje auto waży więcej, to jego cieżar rzeczywisty jest większy niż 3,5 t. ale dokumentacyjne dmc nadal jest poniżej 3,5 t. Nie dajcie się urzędasom. Możecie w takim przypadku być ukarani za przekroczenie dmc. Na pewno nie za brak viazłodzieja i nie za brak uprawnień do prowadzenia pojazdów o dmc większym niż 3,5 tony. Trzeba skarżyć wszystkie bezprawne decyzje urzędasów. Brak reakcji utwierdza ich w przekonaniu, że postępują właściwie i mogą nas gnębić realizując wytyczne statystyczne swoich szefów-rekieterów.
Jeżeli ktoś ma problemy, chętnie doradzę na PW.
tadek
Piwa: 31/44
Wysłany: 2013-05-30, 23:48
Tadeusz napisał/a:
Tadziu, waga rzeczywista i DMC to dwie różne sprawy. Masz kampera o DMC poniżej 3,5 t. to gdy najedziesz na taka wagę, to możesz odpowiadać jedynie za przekroczenie DMC, czyli za tzw. przeładowanie i nic więcej. Na pewno nie za brak viazłodzieja. On obowiazuje dla pojazdów o DMC powyżej 3,5t. Tobie nic w dokumentach się nie zmienia, choćbyś nie wiem ile ważył. :spoko Przejechałeś przez bramkę pojazdem o DMC mniejszym niż 3.5 t. :spoko
