DMC 3500kg pytanie ważne |
marek01
Twój sprzęt: Fiat ducato 2.2 2007
Nazwa załogi: Marek Aneta Piotr Michasia
Dołączył: 02 Kwi 2012 Postawił 1 piw(a) Skąd: Szczecinek
Wysłany: 2013-04-26, 19:37 DMC 3500kg pytanie ważne
Witam mam pytanie do kamperowców ?
jak na dziś wygląda ważenie kamperka przez policje i inne organy w polsce i zagranicą czy samochód przy kontroli jest wazony z osobami czy bez osób. |
Administrator CamperPapa
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Lis 2007 Piwa: 1602/2333 Skąd: Otwock
Wysłany: 2013-04-26, 19:45
marek01 napisał/a: | jak na dziś wygląda ważenie kamperka przez policje i inne organy w polsce i zagranicą czy samochód przy kontroli jest wazony z osobami czy bez osób. |
Za granicą możesz spotkać się z kontrolą i skierowaniem na wagę, lub na ważenie w biegu. To ostatnie działa już i w Polsce. Jedziesz kamperem i najeżdżasz na wagę umieszczoną w jezdni i notującą wynik, a kamery z bramki odnotowują numery rejestracyjne samochodu wykonując zdjęcie.
To daje dodatkową możliwość wyłowienia pojazdów unikających myta dla DMC pow. 3,5 T. |
salut
Nazwa załogi: SALUCIKI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Paź 2010 Piwa: 108/3 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-04-26, 20:34 Re: DMC 3500kg pytanie ważne
marek01 napisał/a: | czy samochód przy kontroli jest wazony z osobami czy bez osób. |
Na wagę wjeżdżasz z całym dobytkiem i nie możesz ważyć więcej niż masz DMC w dowodzie rejestracyjnym
_________________ I don't need Google, my wife knows everything !!!
Wysłany: 2013-04-26, 21:31
salut napisał/a: | Na wagę wjeżdżasz z całym dobytkiem i nie możesz ważyć więcej niż masz DMC w dowodzie rejestracyjnym |
No właśnie, słuszna uwaga. Zapomniałem to od razu mocno podkreślić. |
tadek
Wysłany: 2013-04-26, 22:52
Ciekawy tu jest problem prawny. Opłatą Viatoll obciążone są pojazdy o DMC większym niż 3,5t. Przy wjechaniu na wagę DMC pojazdu bez względu na masę pojazdu się nie zmienia. Możemy być ewentualnie ukarani za przekroczenie dopuszczalnego DMC, natomiast z całą pewnością nie możemy być obciążeni za nie zapłacenie opłaty należnej od pojazdów o dmc > 3,5t. Wszelkie próby wyłudzenia nienależnych kar przez nadgorliwych urzędasów należy kierować do sądu. |
_________________ Jem polskie jabłka i piję grecką metaxę do popołudniowej kawy. |
marek01
Wysłany: 2013-04-26, 23:39
Dzięki za odpowiedzi ale jeszcze jedno w czasie jazdy osoby się liczą czy się odejmuje od wagi
przykład .DMC 3500kg
waga samochodu z paliwem i wodą i butla gazowa waży 3200kg
załoga 6 osobowa 500kg
3700kg jest to problem czy nie |
Agostini
Twój sprzęt: Hymer ML-T 580
Pomógł: 4 razy Dołączył: 19 Sty 2011 Piwa: 245/114 Skąd: Łódź
Wysłany: 2013-04-26, 23:44
tadek napisał/a: | ...nie możemy być obciążeni za nie zapłacenie opłaty należnej od pojazdów o dmc > 3,5t. |
To samo dotyczyć się będzie np. braku uprawnień do prowadzenia samochodu pow. 3,5t. |
_________________ Basia i Andrzej
grzegorz997
Wysłany: 2013-04-26, 23:48
sumujemy razem wszystko co jest na pokładzie, nawet psa jeżeli będzie z nami jechał |
majsterus
Twój sprzęt: T5, Hymer S700
Dołączył: 04 Sie 2008 Otrzymał 14 piw(a) Skąd: wielkopolskie
Wysłany: 2013-04-27, 00:02
Problem jest zawsze gdy DMC jest większe niż w dowodzie rejestracyjnym.
Mniejszy gdy auto ma do 3,5t, a większy rzędu 3500zł gdy auto jest powyżej 3,5t w dowodzie i przekroczona jest masa i nie ma viatoola. |
marek01
Wysłany: 2013-04-27, 00:03
ok wszystko rozumiem dzięki za odpowiedzi.
Tylko za każdym wyjazdem trzeba liczyć wagę i co się ładuje
A czy wam się zdarza być przeładowanym i jest jakiś procent przekroczenia DMC |
Agostini
Wysłany: 2013-04-27, 00:16
Jak chcesz mieć zgodnie z przepisami, to trzeba liczyć.
Pewnie 90-ciu procentom nas, zdarza się, i to notorycznie (zaliczam się do nich) być przeładowanym.
Ale gdzieś tu przeczytałem o czyichś 5 t wagi, co uważam za przegięcie, i to mocno niebezpieczne. |
marek01
Wysłany: 2013-04-27, 01:10
dzięki kolego Andrzeju za podpowiedz, jestem nowym nabywcą kamperka i szykuje się gdzieś ruszyć ale czym więcej czytam to forum to się bałem z tą wagą ale po twoim poście się trochę uspokoiłem. jeszcze raz dzięki i pozdrawiam . |
AndyS
doświadczony pisarz Andrzej
Twój sprzęt: Ducato II Granduca
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Sty 2011 Piwa: 11/1 Skąd: SOPOT
Wysłany: 2013-05-31, 00:17
Agostini napisał/a: | JAle gdzieś tu przeczytałem o czyichś 5 t wagi, co uważam za przegięcie, i to mocno niebezpieczne. | I nam zdarzyło się kiedyś mieć na krótkim odcinku praktycznie 5T. Tyle że DMC 4600 więc "skucha" była mniejszego kalibru. Auto bezproblemowo dawało radę. |
tadek
Wysłany: 2013-05-31, 00:40
majsterus napisał/a: | Problem jest zawsze gdy DMC jest większe niż w dowodzie rejestracyjnym.
DMC nie może być większe niż w dowodzie rejestracyjnym. Może być tylko większa masa rzeczywista.
Przepisy mówią, że viazłodziej jest wymagany przy DMC powyżej 3,5 t. Jeżeli Twoje auto waży więcej, to jego cieżar rzeczywisty jest większy niż 3,5 t. ale dokumentacyjne dmc nadal jest poniżej 3,5 t. Nie dajcie się urzędasom. Możecie w takim przypadku być ukarani za przekroczenie dmc. Na pewno nie za brak viazłodzieja i nie za brak uprawnień do prowadzenia pojazdów o dmc większym niż 3,5 tony. Trzeba skarżyć wszystkie bezprawne decyzje urzędasów. Brak reakcji utwierdza ich w przekonaniu, że postępują właściwie i mogą nas gnębić realizując wytyczne statystyczne swoich szefów-rekieterów.
Jeżeli ktoś ma problemy, chętnie doradzę na PW. |
tadek
Wysłany: 2013-05-31, 00:48
Tadeusz napisał/a: | To ostatnie działa już i w Polsce. Jedziesz kamperem i najeżdżasz na wagę umieszczoną w jezdni i notującą wynik, a kamery z bramki odnotowują numery rejestracyjne samochodu wykonując zdjęcie.
Tadziu, waga rzeczywista i DMC to dwie różne sprawy. Masz kampera o DMC poniżej 3,5 t. to gdy najedziesz na taka wagę, to możesz odpowiadać jedynie za przekroczenie DMC, czyli za tzw. przeładowanie i nic więcej. Na pewno nie za brak viazłodzieja. On obowiazuje dla pojazdów o DMC powyżej 3,5t. Tobie nic w dokumentach się nie zmienia, choćbyś nie wiem ile ważył. Przejechałeś przez bramkę pojazdem o DMC mniejszym niż 3.5 t. |
