Czym/jak naprawić pękającą kabinę prysznicową
Sznurek
Twój sprzęt: McLouis 49 Tandy Plus
Piwa: 44/9
Wysłany: 2013-05-31, 07:44   Czym/jak naprawić pękającą kabinę prysznicową
Witam
Kolejny problem, który zrodził się w moim aucie to pękająca kabina prysznicowa.
Wygląda brzydko, grozi zawilgoceniem wnętrza auta więc trzeba to naprawić.
Tylko jak ?
Pęknięcie jest na "łuku" w miejscu gdzie z tyłu do niczego nie przylega - widać, że materiał tam najwięcej pracuje.
Co to za tworzywo ? Czy da to się spawać ? Może jakieś inne pomysły ?
Wygląda to tak:
Z góry dziękuję za pomoc
Sznurek
Wysłany: 2013-05-31, 08:18
najlepiej byłoby wymontować, i dać do spawacza od plastików
doraźnie,aby na razie nie zaciekało, biały sylikon pomoże :spoko
swoją drogą, zerknij na podłogę pod kabiną/pod samochodem
makdrajwer
Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Piwa: 50/75
Wysłany: 2013-05-31, 08:45
Można żywicą ale estetyka ucierpi.
keep calm and dance
Sznurek
Piwa: 44/9
Wysłany: 2013-05-31, 08:47
A czy ktoś próbował naprawiać takie rzeczy z użyciem folii jak do oklejania samochodów ?
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/499
Wysłany: 2013-05-31, 08:48
Grzesiu, to jest raczej laminat, więc po wymontowaniu można zrobić samemu.
Mata z włókna szklanego na wzmocnienie i żywica, oczywiście od tyłu, od przodu tylko kosmetyka :mrgreen:
Wszystko oczywiście pięknie oczyścić i odtłuścić przed położeniem.
Od frontu przykleić taśmę lakierniczą, tą niebieską, aby nie ufajdać powierzchni laminowanej.
I żadnego sylikonu doraźnie :chytry Po sylikonie nie wyprowadzisz tego za chińskiego bożka.
Pozdrawiam - Darek
Wysłany: 2013-05-31, 08:59
Banan napisał/a:
tak też naprawiałem swoją umywalkę
ale, podobno w nowych, używają innych materiałów , które teraz można ''zespawać''
w starszych, po wielu latach kruszyły się
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2013-05-31, 09:08
Spawanie może się nie udać - element został wykonany metodą termoformowania.
Ja robie to tak:
od tylnej strony nakleić samoprzylepną siatkę z włókna szklanego do zbrojenia połączeń płyt gipsowo kartonowych a następnie zasmarować to klejem do wklejania szyb samochodowych.
A najlepiej wymienić element na nowy.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
Banan
Piwa: 364/499
Wysłany: 2013-05-31, 09:09
Ooooo i o to właśnie mi chodziło :bigok
Ślicznie Ci ta umywalka wyszła :ok
Dalej twierdzę, że położenie maty z żywicą pięknie wzmocni kabinę, przy spawaniu mogą zostać mikropory, przez które woda przecieknie, a jak to jeszcze "popracuje" przy jeździe, to tym bardziej.
Teraz to i tak wróżenie z fusów, trzeba to wymontować i sprawdzić, z jakiego to materiału ;)
Pozdrawiam - Darek
Wysłany: 2013-05-31, 09:25
kaimar napisał/a:
kaimarku, chyba nie ważne jak zrobiona, tylko z czego
bo faktycznie nie wszystkie tworzywa da się spawać..
niektóre pod wpływem temperatury kurczą się , podobnie jak podgrzany styropian :)
ale, Twoja metoda naprawy , tez jest dobra i...przede wszystkim elastyczna :spoko
bananek...moja umywalka przetrwała/i trwa nadal/ parę lat po naprawie żywicą , którą ponoć miało nie dać się jej naprawić, bo od razu miał odpaść :-P
Banan
Piwa: 364/499
Wysłany: 2013-05-31, 09:43
gino napisał/a:
No właśnie i o to chodziło :bigok
Kaimar też ma dobrego pomysła, ale siatkę od regipsu bym zastąpił czymś gęściejszym, bądź tą położył kilka warstw.
:hello
Pozdrawiam - Darek
KECZER
Piwa: 62/4
Wysłany: 2013-05-31, 19:36
Spawania nie polecam skoro jak Sznurek napisal jest podejrzenie ze element pracuje .
W zeszlym roku pospawalem zewetrzne poszycie dolu alkowy, a po zimie pekniecia byly rownolegle do zeszlorocznego spawu
element pracuje wymieniaj na nowy jedyne wyjscie!!!
w tym roku planuje zakleic calosc folia biala zewnetrzna - taka do oklejania samochodow
pozdrawiam :spoko
Sznurek
Piwa: 44/9
Wysłany: 2013-05-31, 20:28
Kupiłem dzisiaj płytę HIPS o grubości 1,5 mm z połyskiem z jednej strony. Będę próbował ja nakleić na spękane miejsce. Dam znać co z tego wyjdzie.
Sznurek
Sznurek
Piwa: 44/9
Wysłany: 2013-06-11, 07:54
No i naprawione - chciałem się podzielić jak rozwiązałem problem.
Tak jak pisałem w poprzednim poście, kupiłem płytę tzw HIPS (polistyren wysokoudarowy, dokładniejszy opis TUTAJ )
o wymiarach 1 x 2 m. Moim zdaniem dokładnie z takiego tworzywa wykonana jest oryginalna kabina. Cały arkusz (po lekkim skróceniu) nakleiłem na popękaną, jak się okazało przy bliższych oględzinach w wielu miejscach, ścianę kabiny. Straciłem prawdzie w ten sposób dwie wytłoczone półki na szampon, ale zyskałem jednorodną gładką i błyszczącą (bo płyta ze strony zewnętrznej ma połysk) ścianę. Wygląda to naprawdę baaardzo fajnie.
Polecam materiał, o istnieniu którego nie miałem wcześniej pojęcia. Stosunkowo lekki, elastyczny, łatwo się obrabia.
Kaimar, dziękuję jeszcze raz za rozeznanie tematu zakupu nowej kabiny :)
Sznurek
pabloarmando
Twój sprzęt: Jeep
Piwa: 6/6
Wysłany: 2013-06-11, 07:58
gratuluję :ok :ok :ok wygląda rewelacyjnie. Powiedz proszę tylko czym kleiłeś?
Sznurek
Piwa: 44/9
Wysłany: 2013-06-11, 08:02
Kleiłem na dwa sposoby tzn poliuretanowym klejem montażowm (Cosmopur K1) oraz taśmą piankową dwustronnie klejącą.
