Czym/jak naprawić pękającą kabinę prysznicową |
Sznurek
Twój sprzęt: McLouis 49 Tandy Plus
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Paź 2011 Piwa: 42/9 Skąd: Kędzierzyn-Koźle
Wysłany: 2013-05-31, 08:44 Czym/jak naprawić pękającą kabinę prysznicową
Witam
Kolejny problem, który zrodził się w moim aucie to pękająca kabina prysznicowa.
Wygląda brzydko, grozi zawilgoceniem wnętrza auta więc trzeba to naprawić.
Tylko jak ?
Pęknięcie jest na "łuku" w miejscu gdzie z tyłu do niczego nie przylega - widać, że materiał tam najwięcej pracuje.
Co to za tworzywo ? Czy da to się spawać ? Może jakieś inne pomysły ?
Wygląda to tak:
Z góry dziękuję za pomoc
Sznurek |
Wysłany: 2013-05-31, 09:18
najlepiej byłoby wymontować, i dać do spawacza od plastików
doraźnie,aby na razie nie zaciekało, biały sylikon pomoże
swoją drogą, zerknij na podłogę pod kabiną/pod samochodem |
#CamperMajstry |
makdrajwer
weteran Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Wysłany: 2013-05-31, 09:45
Można żywicą ale estetyka ucierpi. |
Sznurek
Wysłany: 2013-05-31, 09:47
A czy ktoś próbował naprawiać takie rzeczy z użyciem folii jak do oklejania samochodów ? |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 360/501 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2013-05-31, 09:48
Grzesiu, to jest raczej laminat, więc po wymontowaniu można zrobić samemu.
Mata z włókna szklanego na wzmocnienie i żywica, oczywiście od tyłu, od przodu tylko kosmetyka
Wszystko oczywiście pięknie oczyścić i odtłuścić przed położeniem.
Od frontu przykleić taśmę lakierniczą, tą niebieską, aby nie ufajdać powierzchni laminowanej.
I żadnego sylikonu doraźnie Po sylikonie nie wyprowadzisz tego za chińskiego bożka. |
Wysłany: 2013-05-31, 09:59
Banan napisał/a: | Grzesiu, to jest raczej laminat, więc po wymontowaniu można zrobić samemu. |
tak też naprawiałem swoją umywalkę
ale, podobno w nowych, używają innych materiałów , które teraz można ''zespawać''
w starszych, po wielu latach kruszyły się |
#CamperMajstry |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2013-05-31, 10:08
Spawanie może się nie udać - element został wykonany metodą termoformowania.
Ja robie to tak:
od tylnej strony nakleić samoprzylepną siatkę z włókna szklanego do zbrojenia połączeń płyt gipsowo kartonowych a następnie zasmarować to klejem do wklejania szyb samochodowych.
A najlepiej wymienić element na nowy. |
www.kamperownia.pl |
Banan
Wysłany: 2013-05-31, 10:09
Ooooo i o to właśnie mi chodziło
Ślicznie Ci ta umywalka wyszła
Dalej twierdzę, że położenie maty z żywicą pięknie wzmocni kabinę, przy spawaniu mogą zostać mikropory, przez które woda przecieknie, a jak to jeszcze "popracuje" przy jeździe, to tym bardziej.
Teraz to i tak wróżenie z fusów, trzeba to wymontować i sprawdzić, z jakiego to materiału |
Wysłany: 2013-05-31, 10:25
kaimar napisał/a: | Spawanie może się nie udać - element został wykonany metodą termoformowania. |
kaimarku, chyba nie ważne jak zrobiona, tylko z czego
bo faktycznie nie wszystkie tworzywa da się spawać..
niektóre pod wpływem temperatury kurczą się , podobnie jak podgrzany styropian
ale, Twoja metoda naprawy , tez jest dobra i...przede wszystkim elastyczna
bananek...moja umywalka przetrwała/i trwa nadal/ parę lat po naprawie żywicą , którą ponoć miało nie dać się jej naprawić, bo od razu miał odpaść |
#CamperMajstry |
Banan
Wysłany: 2013-05-31, 10:43
gino napisał/a: | bananek...moja umywalka przetrwała/i trwa nadal/ parę lat po naprawie żywicą , którą ponoć miało nie dać się jej naprawić, bo od razu miał odpaść |
No właśnie i o to chodziło
Kaimar też ma dobrego pomysła, ale siatkę od regipsu bym zastąpił czymś gęściejszym, bądź tą położył kilka warstw.
KECZER
Dołączył: 26 Mar 2007 Piwa: 62/4 Skąd: Józefów / Moskwa
Wysłany: 2013-05-31, 20:36
Spawania nie polecam skoro jak Sznurek napisal jest podejrzenie ze element pracuje .
W zeszlym roku pospawalem zewetrzne poszycie dolu alkowy, a po zimie pekniecia byly rownolegle do zeszlorocznego spawu
element pracuje wymieniaj na nowy jedyne wyjscie!!!
w tym roku planuje zakleic calosc folia biala zewnetrzna - taka do oklejania samochodow
pozdrawiam |
_________________ A teraz chwilowo w kraju ojczystym-
Koniec z ROSJA- ciekawe na jak dlugo.....??? |
Sznurek
Wysłany: 2013-05-31, 21:28
Kupiłem dzisiaj płytę HIPS o grubości 1,5 mm z połyskiem z jednej strony. Będę próbował ja nakleić na spękane miejsce. Dam znać co z tego wyjdzie.
Sznurek |
Sznurek
Wysłany: 2013-06-11, 08:54
No i naprawione - chciałem się podzielić jak rozwiązałem problem.
Tak jak pisałem w poprzednim poście, kupiłem płytę tzw HIPS (polistyren wysokoudarowy, dokładniejszy opis TUTAJ )
o wymiarach 1 x 2 m. Moim zdaniem dokładnie z takiego tworzywa wykonana jest oryginalna kabina. Cały arkusz (po lekkim skróceniu) nakleiłem na popękaną, jak się okazało przy bliższych oględzinach w wielu miejscach, ścianę kabiny. Straciłem prawdzie w ten sposób dwie wytłoczone półki na szampon, ale zyskałem jednorodną gładką i błyszczącą (bo płyta ze strony zewnętrznej ma połysk) ścianę. Wygląda to naprawdę baaardzo fajnie.
Polecam materiał, o istnieniu którego nie miałem wcześniej pojęcia. Stosunkowo lekki, elastyczny, łatwo się obrabia.
Kaimar, dziękuję jeszcze raz za rozeznanie tematu zakupu nowej kabiny
Sznurek |
pabloarmando
Twój sprzęt: Jeep
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Lut 2011 Piwa: 6/6 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 2013-06-11, 08:58
gratuluję wygląda rewelacyjnie. Powiedz proszę tylko czym kleiłeś? |
Sznurek
Wysłany: 2013-06-11, 09:02
Kleiłem na dwa sposoby tzn poliuretanowym klejem montażowm (Cosmopur K1) oraz taśmą piankową dwustronnie klejącą. |
