Problem z hamulcami
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2013-06-18, 21:48
Darboch i jak tam ?? nadawaj bo jestem ciekaw ostatecznej wersji. :-)
Pozdrawiam, maszakow
darboch
KMW_SILESIA
Piwa: 68/48
Wysłany: 2013-06-19, 09:00
Nie mam jednoznacznej odpowiedzi. W sobotę wymienię wąż podciśnienia, płyn hamulcowy i kupię zestaw naprawczy do pompy.
Darek
darboch
KMW_SILESIA
Piwa: 68/48
Wysłany: 2013-06-20, 11:35
Pytanie techniczne ....jaki płyn hamulcowy [DOT 4? ] i ile go do układu wchodzi ?
Darek
Piwa: 252/624
Wysłany: 2013-06-20, 11:49
Dot-4------1 litr
darboch
KMW_SILESIA
Piwa: 68/48
Wysłany: 2013-06-20, 12:15
dzięki :ok
Darek
Wysłany: 2013-06-20, 12:47
darboch napisał/a:
Ma być zestaw naprawczy do serwa nie do pompy.
Serwo ma swoje uszczelki i pompa swoje.
Jeżeli naciskasz mocno na pedał hamulca i on nie opada do dna, to uszczelki w pompie są ok.
darboch
KMW_SILESIA
Piwa: 68/48
Wysłany: 2013-06-20, 13:08
janusz napisał/a:
no to dupa bo już zamówiłem, zrozumiałem, że mówisz o pompie. W InterCars nie słyszeli nigdy o zestawie naprawczym do serwa. Pytanie brzmiało " Jakby to miało wyglądać ?" :-P
Darek
darboch
KMW_SILESIA
Piwa: 68/48
Wysłany: 2013-06-20, 13:39
Tak sobie dalej czytam na temat problemów z hamulcami w lt 35 i natrafiłem na dokładnie problem który mam
"a i jeszcze jeden problem z hamulcami (co prawda LT z 98/99) - po 3 czy 4 naciśnięciach pedału na biegu jałowym (najczęściej przy toczeniu się auta) pedał robi się twardy i hamulców nie ma...nie ma takiej sytuacji przy toczeniu się auta na biegu bez sprzęgła...zauważyłem również, że pierwsze naciśnięcie hamulca przy hamowaniu jest najskuteczniejsze, tj. hamulce działaj± wtedy najmocniej...każde następne naciśnięcie ma mniejszą moc... "
i ktoś mu odpisał
" dlatego później zamienili na inne serwo i pompę " :? :gwm
" Moge dodać jeszcze,ze po wciśnięciu hamulca na postoju i odpalenia auta, pedał nie schodzi do dołu, a jeśli tak to bardzo minimalnie i prawie nie odczuwalnie, w porównaniu do mojego drugiego auta. Nie wiem czy to ma jakie¶ znaczenie"
też tak mam :chytry
Darek
Jakiego - typ masz tego mercedesa?
Może być, że serwo jest nienaprawialne, nie występują do niego cześć zamienne.
http://allegro.pl/listing...rcedes+sprinter
szadok
Twój sprzęt: przyczłapka
Piwa: 7/20
Wysłany: 2013-06-20, 13:40
darboch napisał/a:
A serwo jest w ogóle rozbieralne? W samochodach które dotychczas posiadałem nigdy nie widziałem rozbieralnego serwa.
z pozdrowieniami,
szadok
__
"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" (c)Arystoteles
darboch
KMW_SILESIA
Piwa: 68/48
VW LT 35 2.5 tdi rok 99
mówią, że lt35 i sprinter to bracia bliżniacy, z tego co widzę to na pierwszy rzut oka serwo jak moje ale jeśli jest nie rozbieralna to czy warto kupować używaną ? Chyba nie...
Mam cos takiego do mojego modelu http://allegro.pl/mercede...html#tabsAnchor dzwoniłem gość twierdzi, że szczelność serwa została sprawdzona...daje na to gwarancję.
Można wymienić ale zastanawia mnie trochę fakt, że sporo osób narzeka na hamulce w lt z tego rocznika nawet po wymianie sporej części podzespołów. Nic...dalej drążę temat ale gdzie leży prawda ? :gwm
Darek
Grzegorz565
Twój sprzęt: Fiat Dukato
Otrzymał 30 piw(a)
Wysłany: 2013-06-20, 17:58
:spoko jest już za dużo wody w płynie hamulcowym,przy długim i częstym hamowaniu płyn się zaczyna ,,gotować,, za niska temperatura wrzenia płynu hamulcowego(jest odczucie jak przy zapowietrzonym układzie hamulcowym,pedał idzie w dół po pewnym czasie hamowania) . Są takie mierniki do sprawdzania płynu hamulcowego na zawartość wody. Płyn hamulcowy powinno się wymieniać co 3 lata lub po przejechaniu 40 000km.A TY kiedy wymieniałeś :?: :spoko
Rokers
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Piwa: 42/47
Wysłany: 2013-06-20, 18:11
Już chyba z 5 razy zostało napisane, że pedał nie "idzie w dół" jak przy zapowietrzeniu tylko zostaje wysoko i "twardnieje" :stop:
Pozdrawiamy:
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
Wysłany: 2013-06-20, 18:31
darboch napisał/a:
Cena nie majątek, może jest młodsze od twojego. Wydaje się, że takie były stosowane do 2006 roku. Może jest z końca produkcji i kilka lat jeszcze będzie sprawne. Może jeździło gdzieś na zachodzie a tam drogi są czystsze i jest mniej kurzu.
Jeszcze jak facet daje jakąś gwarancję to niewiele ryzykujesz.
krzysztofCz
Piwa: 49/56
Wysłany: 2013-06-20, 19:30
Ja miałem w swoim identyczny objaw. Swego czasu mało sysowi w tyłek nie wjechałem. Parę dni temu byłem w Jarosławcu, dojechałem jeszcze normalnie. Rano odpaliłem i nie mogłem wdepnąć hamulca. Przedwczoraj wymieniłem vacupompę na używkę w dobrym stanie i po pierwszym hamowaniu mało nie wywaliłem głową szyby. Zdejmij wężyk z pompy i zobacz czy Ci palec przysysa do dziury. Jak nie to wywalaj vacupompę. Te wszystkie rozmowy o płynach, zapowietrzeniu itp miałyby sens gdyby pedał Ci uciekał do podłogi. Jeżeli pedał jest sztywny jak pal Azji to na bank nie masz podciśnienia.
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
