Wałek rozrządu Fiat Talento 1,9D |
krzysztofCz
Wysłany: 2013-06-26, 14:26 Wałek rozrządu Fiat Talento 1,9D
| Umarła mi się końcówka wałka rozrządu która napędza vacum pompę. Czy ktoś to próbował regenerować ? Ewentualnie zainteresowany byłbym kupnem używanego ale sprawnego. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
matro
weteran musi być twardy!Tylko co piąta noc na campingu:)
Twój sprzęt: Ducato II Rimor
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lip 2008 Piwa: 71/111 Skąd: Trzcianka/Piła/Wlkp
Wysłany: 2013-06-27, 11:40
| ...i jak tam Krzysiek z Twoim autem? |
...może i integra bardziej przypomina dom za to alkowa bardziej przypomina kamper... !
krzysztofCz
Wysłany: 2013-06-27, 18:50
Wczoraj tylko stwierdziłem, że ta końcówka wałka się po prostu wtoczyła w miejscu napędu pompy. Deszcz tak lał, że nie dało się nic robić. Dzisiaj byłem w pracy, a jutro od rana rozbieram. Trzeba rozebrać rozrząd by ten wałek wyjąć. A później się zobaczy |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
bryzby
Twój sprzęt: Fiat Ducato Granduca 2,8 JTD
Nazwa załogi: bryzby
Wysłany: 2013-06-27, 19:38
| Krzysiu ,w Bydgoszczy jest bardzo dobra firma regenerująca wałki rozrządu.Jak będziesz miał problem to daj znać i na pewno temat opanujemy. |
_________________ Brygida i Zbyszek |
SlawasCVCG
Twój sprzęt: Fiat Talento Hymercamp 46
Wysłany: 2013-06-28, 12:09
| bryzby napisał/a: | | Krzysiu ,w Bydgoszczy jest bardzo dobra firma regenerująca wałki rozrządu.Jak będziesz miał problem to daj znać i na pewno temat opanujemy. |
Jeżeli to ta sama firma o której myślę to mogą Tobie zrobić nawet nową.
A nawet wersję sportową. |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2013-06-28, 21:41
| krzysztofCz napisał/a: | | Umarła mi się końcówka wałka rozrządu która napędza vacum pompę |
Przypominam że w 1,9 D i TD wałek rozrządu “parowany” jest z pompą vacu, przy zakupie trzeba na to zwracać uwagę.
Chodzi o prawidłowe zazębienie pompa-wałek, nieprawidłowe dobranie powoduje uszkodzenie obu części |
miciurin
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sie 2011 Piwa: 17/83 Skąd: ja to wiem?
Wysłany: 2013-06-28, 22:22
Jakies postępy w naprawie? My aktualnie jestesmy w Ustce, a jutro lub w niedziele ruszamy chyba dalej |
_________________ Fiat Ducato 1,9 TD, 1989r, zabudowa Fendt 560 SK - był
Na pewno będzie kolejny kamper
krzysztofCz
Wysłany: 2013-06-30, 06:27
| miciurin napisał/a: | Umarła mi się końcówka wałka rozrządu która napędza vacum pompę. Czy ktoś to próbował regenerować ? Ewentualnie zainteresowany byłbym kupnem używanego ale sprawnego.
Robi się Wczoraj byłem osobówką W Bytowie na biciu rekordu w jednoczesnym łowieniu ryb.
A wam zazdrszczam jazdy |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
Wysłany: 2013-06-30, 06:40
Krzysiu, jak ''robi się'' to znaczy że wałeczka już nie szukasz?
bo rozesłałem wieści ''tu i tam'' że potrzebny ładny wałeczek |
#CamperMajstry |
krzysztofCz
Wysłany: 2013-06-30, 07:48
| gino napisał/a: | Krzysiu, jak ''robi się'' to znaczy że wałeczka już nie szukasz?
Na razie jestem w fazie próby regeneracji tej zjechanej końcówki. Zobaczę co z tego wyjdzie. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
krzysztofCz
Wysłany: 2013-06-30, 07:50
jeszcze mam problem bo skasowałem fotkę pod nickiem i za Boga nie mogę wsadzić nowej. Jak nie za wielka to za ciężka |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
krzysztofCz
Wysłany: 2013-07-01, 21:10
No to odzyskałem hamulce. Więc teraz... hej przygodo... bez hamulców
Nie ja tylko moja Franca ma hamulce |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
| Ostatnio zmieniony przez krzysztofCz 2013-07-01, 21:17, w całości zmieniany 1 raz |
krzysztofCz
Wysłany: 2013-07-01, 21:16
| eMKa napisał/a: | | krzysztofCz napisał/a: | | Umarła mi się końcówka wałka rozrządu która napędza vacum pompę |
upsss... dopiero to doczytałem.
Co masz na myśli mówiąc "parowany"? Czy to znaczy, że nie można innej pompki założyć tylko tę pierwszą fabryczną? A jak ona padnie to jak to "sparować" z następną? Ja robiłem regenerację przez napawanie wałka i frezowaniu końcówki. Szukając na szrotach widziałem dużo wałków w stanie podobnym do mojego, dlatego wolałem naprawić swój. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
miciurin
Wysłany: 2013-07-01, 21:31
| Krzysiek my od dzisiaj jesteemy w Rowach;) |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2013-07-01, 22:21
| krzysztofCz napisał/a: | | eMKa napisał/a: | | krzysztofCz napisał/a: | | Umarła mi się końcówka wałka rozrządu która napędza vacum pompę |
Dobrze myślisz
W oryginale (1,9 D do 94 r) były 2 rodzaje wałków rozrządu, różniły się “zabierakiem” do pompy podciśnieniowej. Każdemu wałkowi przypisana była odpowiednia pompa z odpowiednią płetwą. To samo tyczy się TD
Sprawdź wymiarowo stare rozwiązanie (zakładam że jest oryginalne) z nowym wałkiem i pompą .Grubość płetwy i szerokość wycięcia w wałku, głębokość zazębienia z głębokością nacięcia w wałku itd. Złe dobranie wałka i pompy skończy się tak jak poprzednio, wykruszy się wałek, lub płetwa w pompie, czasem pęknie pokrywka w pompie przy dokręcaniu do głowicy. |
