Wałek rozrządu Fiat Talento 1,9D
krzysztofCz
Piwa: 48/54
Wysłany: 2013-06-26, 14:26   Wałek rozrządu Fiat Talento 1,9D
Umarła mi się końcówka wałka rozrządu która napędza vacum pompę. Czy ktoś to próbował regenerować ? Ewentualnie zainteresowany byłbym kupnem używanego ale sprawnego.
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
matro
Twój sprzęt: Ducato II Rimor
Piwa: 71/111
Wysłany: 2013-06-27, 11:40
...i jak tam Krzysiek z Twoim autem?
krzysztofCz
Piwa: 48/54
Wysłany: 2013-06-27, 18:50
Wczoraj tylko stwierdziłem, że ta końcówka wałka się po prostu wtoczyła w miejscu napędu pompy. Deszcz tak lał, że nie dało się nic robić. Dzisiaj byłem w pracy, a jutro od rana rozbieram. Trzeba rozebrać rozrząd by ten wałek wyjąć. A później się zobaczy :lol:
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
bryzby
Twój sprzęt: Fiat Ducato Granduca 2,8 JTD
Nazwa załogi: bryzby
Piwa: 5/6
Wysłany: 2013-06-27, 19:38
Krzysiu ,w Bydgoszczy jest bardzo dobra firma regenerująca wałki rozrządu.Jak będziesz miał problem to daj znać i na pewno temat opanujemy.
Brygida i Zbyszek
SlawasCVCG
Twój sprzęt: Fiat Talento Hymercamp 46
Piwa: 5/3
Wysłany: 2013-06-28, 12:09
bryzby napisał/a:
Jeżeli to ta sama firma o której myślę to mogą Tobie zrobić nawet nową.
A nawet wersję sportową.
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/156
Wysłany: 2013-06-28, 21:41
krzysztofCz napisał/a:
Przypominam że w 1,9 D i TD wałek rozrządu “parowany” jest z pompą vacu, przy zakupie trzeba na to zwracać uwagę.
Chodzi o prawidłowe zazębienie pompa-wałek, nieprawidłowe dobranie powoduje uszkodzenie obu części :-/
Gosia & Krzysiek
miciurin
Piwa: 17/83
Wysłany: 2013-06-28, 22:22
Jakies postępy w naprawie? My aktualnie jestesmy w Ustce, a jutro lub w niedziele ruszamy chyba dalej ;)
Fiat Ducato 1,9 TD, 1989r, zabudowa Fendt 560 SK - był
Na pewno będzie kolejny kamper :)
krzysztofCz
Piwa: 48/54
Wysłany: 2013-06-30, 06:27
miciurin napisał/a:
Robi się :lol: Wczoraj byłem osobówką W Bytowie na biciu rekordu w jednoczesnym łowieniu ryb.
A wam zazdrszczam jazdy :szeroki_usmiech :spoko
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
Piwa: 639/978
Wysłany: 2013-06-30, 06:40
Krzysiu, jak ''robi się'' to znaczy że wałeczka już nie szukasz?
bo rozesłałem wieści ''tu i tam'' że potrzebny ładny wałeczek :spoko
krzysztofCz
Piwa: 48/54
Wysłany: 2013-06-30, 07:48
gino napisał/a:
Na razie jestem w fazie próby regeneracji tej zjechanej końcówki. Zobaczę co z tego wyjdzie.
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
krzysztofCz
Piwa: 48/54
Wysłany: 2013-06-30, 07:50
:oops: jeszcze mam problem bo skasowałem fotkę pod nickiem i za Boga nie mogę wsadzić nowej. Jak nie za wielka to za ciężka :oops:
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
krzysztofCz
Piwa: 48/54
Wysłany: 2013-07-01, 21:10
No to odzyskałem hamulce. Więc teraz... hej przygodo... bez hamulców :szeroki_usmiech
Nie ja tylko moja Franca ma hamulce :szeroki_usmiech
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
Ostatnio zmieniony przez krzysztofCz 2013-07-01, 21:17, w całości zmieniany 1 raz
krzysztofCz
Piwa: 48/54
Wysłany: 2013-07-01, 21:16
eMKa napisał/a:
upsss... dopiero to doczytałem.
Co masz na myśli mówiąc "parowany"? Czy to znaczy, że nie można innej pompki założyć tylko tę pierwszą fabryczną? A jak ona padnie to jak to "sparować" z następną? Ja robiłem regenerację przez napawanie wałka i frezowaniu końcówki. Szukając na szrotach widziałem dużo wałków w stanie podobnym do mojego, dlatego wolałem naprawić swój.
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
miciurin
Piwa: 17/83
Wysłany: 2013-07-01, 21:31
Krzysiek my od dzisiaj jesteemy w Rowach;)
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/156
Wysłany: 2013-07-01, 22:21
eMKa napisał/a:
Dobrze myślisz
W oryginale (1,9 D do 94 r) były 2 rodzaje wałków rozrządu, różniły się “zabierakiem” do pompy podciśnieniowej. Każdemu wałkowi przypisana była odpowiednia pompa z odpowiednią płetwą. To samo tyczy się TD
Sprawdź wymiarowo stare rozwiązanie (zakładam że jest oryginalne) z nowym wałkiem i pompą .Grubość płetwy i szerokość wycięcia w wałku, głębokość zazębienia z głębokością nacięcia w wałku itd. Złe dobranie wałka i pompy skończy się tak jak poprzednio, wykruszy się wałek, lub płetwa w pompie, czasem pęknie pokrywka w pompie przy dokręcaniu do głowicy.
Gosia & Krzysiek
