Aku rozruchowy pada do 0 |
aras777
Twój sprzęt: DETHLEFFS PREMIUM CLASS na FIACIE DUCATO
Dołączył: 07 Lut 2011 Postawił 2 piw(a) Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2013-07-05, 15:17 Aku rozruchowy pada do 0
Witam
Miałem od kilku dni podróżować.
Siedzę w domu i ...... ,ale do sedna, może ktoś miał podobny przypadek, wszelkie sugestie mile widziane.
-Kamperek przezimował cały okres zimowy w ciepełku.
-Wystawiony na promienie słoneczne po miesiącu aku rozruchowy padł do 0
-Po naładowaniu wytrzymał 3 dni i padł i tak jeszcze dwa razy.
-Dobra, stary był, (7lat) ma prawo, czas na nowy.
-Nowy zakupiony,załadowany do auta, kręci aż miło
-Po 5 dniach czas na wyjazd i aku rozładowany do 0
Dzisiaj po naładowaniu zaczynam szukać przyczyny, kręci pięknie, sprawdzam pobór prądu w spoczynku wynik 0,01-0,02A czyli ok!, taki pobór prądu nie jest wstanie rozładować aku.
Fiat Ducato 2,8 JTD 2004
Może ktoś coś podobnego miał
Proszę o wszelkie sugestie.
martini44
Pomógł: 11 razy Dołączył: 08 Paź 2010 Piwa: 72/171 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 2013-07-05, 16:22
| nie montowałeś jakiegoś urządzenia elektrycznego przed tymi problemami ?? np radia ? CB ? itp ? |
aras777
Wysłany: 2013-07-05, 16:52
| martini44 napisał/a: | | nie montowałeś jakiegoś urządzenia elektrycznego przed tymi problemami ?? np radia ? CB ? itp ? |
Noooo............. wymieniałem jakoś tak radio,
ale ???????????????
dziś je włączyłem na szumy bez programowania - pobór 0,6A, po wyłączeniu powrót do normy 0,01-0,02A |
martini44
Wysłany: 2013-07-05, 16:54
| zdejmij panel radia i zmierz jeszcze raz pobory, albo najlepiej wypnij radio na czas kontroli |
aras777
Wysłany: 2013-07-05, 17:05
| martini44 napisał/a: | | zdejmij panel radia i zmierz jeszcze raz pobory, albo najlepiej wypnij radio na czas kontroli |
Być może że coś tam jest z tym radiem (połączeniem) związane. Bo to jedyna z elektryki rzecz przy której "grzebałem", no właściwie to tylko wypięcie i wpięcie ISO.
Jutro sprawdzam. Obecnie klema rozłączona od aku.
Dziękuję za podpowiedź. |
martini44
Wysłany: 2013-07-05, 17:12
| aras777 napisał/a: | | no właściwie to tylko wypięcie i wpięcie ISO |
no właśnie w tym "sęk" że nie zawsze to jest takie proste..... życze szybkiej diagnozy i usuniecia usterki ..... |
aras777
Wysłany: 2013-07-05, 17:15
| martini44 napisał/a: | | aras777 napisał/a: | | no właściwie to tylko wypięcie i wpięcie ISO |
Będę informował na bieżąco.
Pozdrawiam. |
stasiu
Twój sprzęt: brak
Wysłany: 2013-07-05, 20:10
masz auto alarm albo centralny zamek bo to zazwyczaj najczęstrza przyczyna rozładować akumulatorów |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2013-07-05, 20:21
| aras777 napisał/a: | | dziś je włączyłem na szumy bez programowania - pobór 0,6A, |
0,6AX24 godziny = 14Ah * 5 dni = 72Ah. Jakiej pojemności masz akumulator? |
salut
Nazwa załogi: SALUCIKI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Paź 2010 Piwa: 110/3 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-07-05, 20:42
| janusz napisał/a: | | aras777 napisał/a: | | dziś je włączyłem na szumy bez programowania - pobór 0,6A, |
Tak by wyglądało przy włączonym radiu. Przy wyłączonym 0,01x24x5= 1,2 tylko. To nie to.
Spróbuj wyłaczać po kolei rózne odbiorniki /alarm, centralny zamek, radio, cb, szyby/. Jak znasz kogos kto ma dobry miernik pokazujący max, min i średnie wartości pomiaru to podłącz coś takiego na kilka godzini zobaczysz prawdziwy pobór pradu w stanie spoczynku
_________________ I don't need Google, my wife knows everything !!!
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2013-07-05, 21:44
Kiedyś miałem Astrę która musiała jeździć codziennie. Od nowości zawsze po 7 dniach postoju trzeba było ładować akumulator. Sprzedałem gadzinę i nie wiem co jej było. |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 280/1357 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-07-05, 21:51
| Taki sam obiaw mialem w moim skorpionku po wyjeciu panela radiowego reszta radia pobierala prad i po dwoch dniach akumulator wyladowany do "0".Radio ma niecale dwa lata ponoc znanej firmy JVC ale wyprodukowane w czechach.Zastosowalem dodatkowy wylacznik pradu przed radiem i klopot ustal. Po powrocie skorpionka z wyprawy musze zanabyc nowe radio bo to jest uszkodzone. |
stasiu
Twój sprzęt: brak
Wysłany: 2013-07-05, 22:27
| no i trzeba pamietać że kilka rozładowań akumulatora do "0" i praktycznie nadaje się do wyrzucenia bo będzie trzymać coraz krócej .Poprzedni właściciel mojej byłej westy kupił (zwykłą)nową vartę 72 ah jako kempingowy w kwietniu a we wrzesniu nadawała się już na śmietnik próbowałem ją reanimować , ale nic z tego , a paragon gdzieś mu przepadł. |
Kocer
Twój sprzęt: Lunar Premiere
Dołączył: 26 Lip 2011 Piwa: 2/3 Skąd: Szydłów koło Opola
Wysłany: 2013-07-06, 05:51
| U mnie taki efekt też powodowało radio. Zamontowałem je do jednego auta ( aku do zera po weekendzie ), w drugim aucie ten sam efekt. Co ciekawe oddałem radio do serwisu z dokładnym opisem co się dzieje i usterki nie znaleźli. Wg nich jest sprawne i zwarcie powstaje już po podłączeniu ( czyli wina auta). To raczej dziwne, bo następny sprzęt działał już poprawnie. Moje radio z problemem to blaupunkt. Do tej pory gdzieś tam leży w garażu. |
_________________ Marcin |
aras777
Wysłany: 2013-07-06, 16:51
Dzisiaj pomiarów cd.
Radio odłączone/ podłączone -brak reakcji - pobór ten sam. (czyli to nie to).
Alee .......
zauważyłem inną zależność:
-Klema odłączona (czyli tzw reset)
-Klema podłączona -po paru sekundach poziom poboru spada do 0,01- 0,02A i tak się utrzymuje (czyli jest ok!)
-Przekręcenie kluczyka w stacyjce (wzrost poboru potem spadek do ok 2,5A , normalne)
-Wyłączenie i wyjęcie kluczyka, spadek poboru do 0,12- 0,2A (to chyba trochę dużo?) |
