problem z uruchomienia silnika (raz na ok.100razy)
mafej
Twój sprzęt: Fiat Ducato Burstner T604
Nazwa załogi: mafej
Piwa: 1/2
Wysłany: 2013-06-03, 20:30   problem z uruchomienia silnika (raz na ok.100razy)
Mój kamperek ma dziwną przypadłość nie dającą mi spokojnie spać. Sporadycznie (wydaje mi się raz na ok. 100 odpaleń) po przekręceniu stacyjki wszystkie kontrolki się zapalają, świece grzeją po czym brak reakcji na zapłon - martwa cisza. Kolejna próba i odpala. Czasami trzeba spróbować 3-4 razy. Ostatnio jednak zapalił dopiero po przerwie 15min i kilkunastu próbach.
Pierwszy raz ten problem pojawił się 3 lata temu i występował na tyle rzadko, że się nim nie zajmowałem. W tym czasie przejechałem ok.50tyś km. Akumulator jest nowy. Mój główny podejrzany to zawieszające się szczotki rozrusznika. Czy te objawy do tego pasują?
martini44
Piwa: 72/171
Wysłany: 2013-06-03, 20:47
miałem to samo..... regeneracja rozrusznika..... wytarty komutator na łódeczke był głównym powodem takiego właśnie wieszania :)
Piwa: 566/755
Wysłany: 2013-06-03, 20:54
50:50 dla rozrusznika i styków w stacyjce /ten model lubi takie kawały robić/
łatwo wyeliminować rozrusznik łącząc przy rozruszniku kabel zasilający /gruby, najczęściej czerwony/ i cieńszy /sterujący/ ...jak zatrybi to rozrusznik jest ok :)
bryzby
Twój sprzęt: Fiat Ducato Granduca 2,8 JTD
Nazwa załogi: bryzby
Piwa: 5/6
Wysłany: 2013-06-03, 21:20
No name napisał/a:
To jest prawda ja zrobiłem obejście jak mi radziłeś i jest ok. :pifko
Brygida i Zbyszek
martini44
Piwa: 72/171
Wysłany: 2013-06-04, 05:57
tak czy siak do rozrusznika warto zajrzeć bo ma już swoje lata i przegląd się należy.... lepiej poświęcić godzinkę niż na trasie martwić się że nie chce zapalić ..... no chyba że ma sie ADAC :-P
mafej
Nazwa załogi: mafej
Piwa: 1/2
Wysłany: 2013-06-04, 21:00
Dziękuję - w weekend w takim razie pobawię się z rozrusznikiem :)
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2013-06-04, 21:46
ja pomyślał bym nad obejściem stacyjki a dokładnie nad przerobieniem układu po stacyjce do rozrusznika i wstawieniem tam przekaźnika
tniesz w okolicach akumulatora ten cienki kabel który idzie do rozrusznika na elektromagnes i wstawiasz przekaźnik styki główne przekaźnika podpinasz z jednej strony pod +akumulatora a z drugiej strony wpinasz ten kabel od rozrusznika do miejsca gdzie był przecięty
drugą końcówkę kabla tą od strony stacyjki połączysz z cewką przekaźnika a drugi koniec cewki do masy auta
jeśli rozrusznik sprawny zapomnisz o kłopocie z odpaleniem
jak zastanawiasz się czy przerabiać układ to wychwyć moment w którym po przekręceniu stacyjki auto nie zapali zostaw stacyjkę włączoną i wytrop ten cienki kabel idący na elektromagnes w okolicach akumulatora odizoluj kawałek i podaj napięcie kawałkiem kabla z + akumulatora jak odpali to tnij kabel i wstaw przekaźnik
też tak kiedyś miałem do czasu jak przerobiłem
Piwa: 566/755
Wysłany: 2013-06-04, 21:50
Irek...warto dodać by auto było na luzie bo jak bedzie na jedynce to zwyczajnie przejedzie mechaniora :-/
kazbar
Piwa: 36/4
Wysłany: 2013-06-04, 22:23
A przypadkiem nie może to być brak "masy"?
Mój kolega wybrał się nowym kamperem na podbój Skandynawii. Co nowy, to nowy!
Od czasu do czasu nie mógł jednak "odpalić" (podobny przypadek jak tutaj). Ponieważ kamper był na gwarancji, to odwiedził jeden ze skandynawskich autoryzowanych serwisów. Niczego się jednak mechanicy nie doszukali. Pojechał więc dalej...i skończył na lawecie. :gwm
Zamiast zwiedzać Skandynawię i dotrzeć na upragniony Nordcapp, zwiedzał miejscowe warsztaty samochodowe...
Okazało się, że to brak masy na plecionce (była przymalowana lakierem).
Może więc zamiast oddawać rozrusznik do regeneracji warto sprawdzić czy styki nie zardzewiały (lub popuściły na śrubie) i wszystko wróci do normy?
mafej
Nazwa załogi: mafej
Piwa: 1/2
Wysłany: 2013-06-05, 17:40
sprawdzę też masę... czyściłem ją jakieś 3 lata temu bo mi akumulatora w zabudowie nie ładowało. :spoko
krolisie1
Twój sprzęt: Blaszanka Ducato 2.3 2016
Nazwa załogi: królisie
Postawił 5 piw(a)
Wysłany: 2013-06-06, 07:43
Kiedyś nawet nie do końca zdawałem sobie sprawę z dolegliwości jakie mogą wystąpić przy braku właściwej masy i wiele razy wytrzeszczałem oczy z wrażenia , że punktów masowych może być w naszych autkach tak wiele. Ostatnio po montażu klimatyzacji w moim "kamperku" w firmie Klimaborki po poskładaniu wszystkiego do kupy okazało się, że pomimo przykręcenia przewodów we wszystkich możliwych punktach kilka przekaźników brzęczy po przekręceniu kluczyka - diagnoza oczywiście masa - pytanie która... Okazało się , że wcześniej konkretnie zakonserwowałem auto również fluidolem który skutecznie penetrował karoserię i po przykręceniu masy ponownie po zakończeniu prac fluidol skutecznie zakłócił przepływ prądu...
Teraz kiedy mam problem bądź słyszę o wariujących wskaźnikach , przekaźnikach itp. to najpierw sprawdzam masę i jakość połączeń na szybkozłączach .
Pozdrawiam serdecznie Piotrek
mafej
Nazwa załogi: mafej
Piwa: 1/2
Wysłany: 2013-07-07, 21:53
No i tak. Wyciągnąłem rozrusznik. Szczoty były w super stanie ale bendix nie działał jak powinien wogóle nie wysuwał tego kółka zębatego...(sam nie rozumiem jak on odpalał) Oddałem do speców, za 240zł (chyba sporo) mam nowy bendix - też twierdzili, że był uszkodzony. Wmontowałem po naprawie rozrusznik - śmigał jak złoto, ale tylko 3 dni. Wyruszyłem w trasę. Staję sobie w Grazu na stacji benzynowej 2:00 w nocy. Szybkie tankowanie chcę odpalić a tu znów martwa cisza... więc ręce mi odpadły. Po 30 min jak już miałem wzywać pomoc - odpalił jakby nigdy nic. Tak więc problem wciąż nie rozwiązany. Jeszcze jedno masę przy montażu sprawdzałem i jest wszystko jak należy.
Chyba mnie czeka zrobienie tego obejścia o jakim pisze IAAN bo już nie mam innych pomysłów.
Piwa: 566/755
Wysłany: 2013-07-07, 22:14
mafej napisał/a:
od tego trzeba było zacząć :bajer
Nomad
Nazwa załogi: Nomad
Piwa: 51/22
Wysłany: 2013-07-09, 15:42
:idea ...a pali ci się kontrolka Immobilajzera ?
i sporo innych
martini44
Piwa: 72/171
Wysłany: 2013-07-09, 15:53
Nomad napisał/a:
Immobilajzer
chyba nie w tym roczniku.... :-P
