2.8 jtd grzeje się
michał263
Twój sprzęt: Adria!
Piwa: 1/2
Wysłany: 2013-07-10, 15:20   2.8 jtd grzeje się
Witajcie.
Właśnie wróciliśmy z pierwszego zagramanicznego wyjazdu kamperkiem z rodziną.
Wszystko byłoby ok gdyby nie to, że na długich podjazdach w Chorwacji autko bardzo się grzało. Wskazówka temperatury silnika powoli rosła i nagle skakała prawie na czerwone pole i auto( Jumper z 2006r, 630cm długi) traciło trochę moc - było b.gorąco. Były właściciel mówił, że jemu tak się nigdy nie działo.
Gdy włączałem nawiew ciepły do kabiny na maksa to jak ręką odjął.
Myślę, że auto ważyło koło 3,7 t. Poza tymi długimi chorwackimi podjazdami i jednym podjazdem pod Brennero wszystko ok.
Czy to normalne ? Przecież silnik 2.8 powinien chyba dać radę, to jak 1.9 się człapie?
Wentylator się włącza, termostat gdyby padł to by się grzał cały czas - tak mówił mechanik spotkany...
Miał może ktoś taki problem?
wbobowski
moder
Nazwa załogi: Bobosie
Piwa: 354/135
Wysłany: 2013-07-10, 15:29
michał263 napisał/a:
Czy to normalne ?
Raczej nie normalne... a ilość płynu chłodniczego :?:
Włodek i Ela
Nasze kamperki
michał263
Twój sprzęt: Adria!
Piwa: 1/2
Wysłany: 2013-07-10, 17:41
Płyn ok...
Pytam tu i tam; niektórzy mówią, że kamper cztery tony, gorąco, górki = będzie się grzał...
dzięki za odpowiedź
Piwa: 144/44
Wysłany: 2013-07-10, 19:56
Guzik prawda.
Miałem kampera z 2,8jtd i też po załadowaniu ważył ok.4t.
Góry w Grecji,góry w Turcji, w upały niemiłosierne i zero problemów z temperaturą.
Coś jest nie tak.
Może przymulona chłodnica?Może nie dokońca otwiera się termostat?
Trzeba szukać.Te silniki raczej trudno dogrzać.
michał263
Twój sprzęt: Adria!
Piwa: 1/2
Wysłany: 2013-07-10, 20:08
Właśnie ta chłodnica, póki co, jest moim faworytem :lol: Podobno gdyby termostat się nie otwierał do końca to by się grzał nawet bez górek - tak mi mówili :roll:
ekosmak.dabrowska
Twój sprzęt: Ford Transit 94' Rimor
Nazwa załogi: Dziubki
Piwa: 26/115
Wysłany: 2013-07-10, 20:35
Rzadko w tematach technicznych się odzywam. Ale miałem b. podobnie. termostat wypieprzony, chłodnica płukana, cuda-wianki. Przyczyną się okazała pompa wody.
Jakieś śmigiełko w pompie. :spoko
Jak chcesz rozśmieszyć Pana Boga to opowiedz Mu
o swoich planach
emicargo
Piwa: 4/2
Wysłany: 2013-07-10, 20:42
Witam, oto kilka przyczyn, ktore są prawdopodobne:
- uszkodzony termostat(nie otwiera się do końca) , silnik będzie się grzał pod większym obciążeniem
- chłodnica wody zanieczyszczona od wewnątrz, lub z zewnątrz
- jeżeli wentylator wyposażony jest w sprzęgło "wisko" to również może być przyczyną i
na koniec dwie ekstremalne możliwości - uszkodzona uszczelka pod głowicą i źle ustawiony kąt wtrysku(w drugim przypadku spaliny mają nienaturalny zapach i silnik grzeje się pod obciążeniem). Moim zdaniem należy zacząć od sprawdzania ukladu chłodzenia. Zdarza się bardzo rzadko uszkodzenie pompy wodnej - oberwane łopatki wirnika(wirnik oddziela się od osi pompy) bardzo trudno zdiagnozować tą awarię.
Piwa: 566/755
Wysłany: 2013-07-10, 20:49
Kolego zacznij od sprawdzenia najgorszej opcji :
na zimnym silniku wlej do zbiorniczka wyrównawczego do pełna płynu lub wody jak już tam jest jej więcej niż płynu .
Odpal silnik i patrz co się dzieje w zbiorniczku ... nie powinno bulgotać ani nie powinien być widoczny wydzielający się dymek/spaliny/ .... trochę przy starcie silnika zawsze wyleci , uzupełnij na zimnym pracującym ...powinien poziom być stały , bez bulgotania i dymku...jak inaczej to nie cudacz i nie szukaj tylko głowica do góry ...
Powodzenia i szczęścia życzę ... z objawów jakie opisałeś to blisko tej uszczelki temat krąży ... :idea
Piwa: 246/617
Wysłany: 2013-07-10, 21:11
Nie stawiałbym na uszczelkę głowicy :lol:
Raczej chłodnica lub termostat.
W przypadku uszczelki ten zabieg by nie pomagał :chytry
Piwa: 566/755
Wysłany: 2013-07-10, 21:16
SlawekEwa napisał/a:
w początkowej fazie uszkodzenia uszczelki bardzo pomaga ... :bigok
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2013-07-10, 21:51
miałem tak samo kiedys w Oplu Omedze jechałem wtedy nim na Maltę aby wskazówka temperatury była poniżej czerwonego musiałem grzać w środku auta było to w sierpniu
auto było 8 letnie po powrocie okazało się że chłodnica nadawała się na złom była zamulona w srodku po wymianie chłodnicy jak ręka odjął
stawiam na chłodnice
jestes z Poznania ja kupowałem swoją w Przeżmierowie na ul rynkowej w takiej firmie co na miejscu moją sprawdzili
zaczął bym od chłodnicy porównaj na rozgrzanym silniku temperaturę dotknij dołu i góry chłodnicy jesli jest zimna to do wymiany ja sprawdzałem po węzach które idą do chłodnicy i były ciepłe ale chłodnica zimna
michał263
Twój sprzęt: Adria!
Piwa: 1/2
Wysłany: 2013-07-10, 22:45
Bardzo Wam wszystkim Thank You :bukiet:
Podjadę o znajomego na warsztat i będziemy szukać wg Waszych wskazówek..
Piwa: 639/978
Wysłany: 2013-07-11, 06:42
oba biegi się włączają ?
skoro włączenie nawiewu w samochodzie pomaga, to może znaczyć że wentylator zbyt słabo odbiera ciepło z chłodnicy
może być też tak, jak sugeruje Adam
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2013-07-11, 08:07   Re: 2.8 jtd grzeje się
Miałem taki problem. Cieknącą chłodnicę uszczelniłem kilka razy specjalnym proszkiem wsypywanym do płynu chłodnicy. Wycieki znikły. Silnik zaczął się przegrzewać i w upały musiałem jeździć z ogrzewaniem na maks.
Pomacaj chłodnicę w kilku miejscach, na rogach przy maksymalnie rozgrzanym silniku. Jeżeli niektóre miejsca są chłodniejsze, to niewykluczone że sprzedawca "naprawiał" chłodnicę w ten sposób.
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Piwa: 11/23
Wysłany: 2013-07-11, 08:21
czyli plukanko chlodnicy wskazane, ewentualnie test na obecnosc CO2 w zbiorniczku wyrownawczym
www.campertrip.pl
