licznik-wody |
nercedes
zaawansowany Nigdy nie nalezy sie wycofywac.Rany w plecy to hań
Wysłany: 2013-07-14, 18:14 licznik-wody
Gdyby taki licznik założyć na przewód od pompy w widocznym miejscu była by możliwość odczytania ile pobrało się wody i łatwo można policzyć ile zostało w zbiorniku wody . Po odczycie wiadomo jak napełnione są też zbiorniki z szarą wodą http://allegro.pl/gardena...3357734567.html |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2013-07-14, 19:36
a nie prosciej zalozyc samodzielnie choc 3 diody , w zbiornik wkrecic 3 srobki np. mosiezne albo miedziane i juz masz poziom wody bo zwykla woda zamknie obieg , szara zreszta tez.
a tak ? liczydlo bedziesz wozil |
krysienka1
Wysłany: 2013-07-14, 19:38
Witam superowa sprawa
Tylko ja widze jeden mankament wydaje mi sie ze jego nie da sie zerowac , jesli dobrze zauwazylem to widze problem po napelnieniu zbiornika trzeba by zapisywac stan a to jest klopotliwe , gdyby bylo zerowanie ulatwilo bu to odczyt
w Kamperze przewody wody sa 10mm a ten licznik jest chyba na 1/2 cala , czyli przerobka
pozdrawiam |
Wysłany: 2013-07-14, 19:45 Re: licznik-wody
| nercedes napisał/a: | Gdyby taki licznik założyć na przewód od pompy w widocznym miejscu była by możliwość odczytania ile pobrało się wody i łatwo można policzyć ile zostało w zbiorniku wody . Po odczycie wiadomo jak napełnione są też zbiorniki z szarą wodą http://allegro.pl/gardena...3357734567.html |
jak sie za to wezmiesz to zaraz podlacz licznik do gazu |
nercedes
Wysłany: 2013-07-14, 20:34
| krysienka1 napisał/a: | Witam superowa sprawa
pozdrawiam | Są tez takie liczniki z zerowaniem stanu http://allegro.pl/elektro...3369978747.html |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 488/102 Skąd: Legnica
Wysłany: 2013-07-15, 00:30
Pomysł ciekawy z racji prostoty montażu. Jednak może być różnie z precyzją - wodomierze tego typu głupieją przy niskim ciśnieniu napływowym i małych przepływach. Nie zmienia to jednak faktu że innowacyjne podejście do zagadnienia jest bardzo ciekawe!
Gratuluję pomysłu |
Milka - może ją spotkacie?
