Klimatyzacja silnikowa |
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Wysłany: 2013-02-02, 08:06
Dzięki za info
Poszukam |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
Forest
Twój sprzęt: Fiat Ducato swap 2,8idtd, 1996r. Dethleffs
Nazwa załogi: Forest Camp
Dołączył: 06 Lut 2012 Otrzymał 4 piw(a) Skąd: podkarpackie
Wysłany: 2013-06-11, 21:46
Odświeżam temat który powinien zainteresować posiadaczy kamperków na podwoziu ducato 1,9 td (1929cm3). Mój upór w poszukiwaniu warsztatu, który podejmie się montażu klimatyzacji został nagrodzony. Od dziś jestem szczęśliwym posiadaczem kamperka z klimatyzacją. W tym miejscu dementuję wszelkie informacje o braku możliwości dołożenia klimatyzacji do silnika 1,9 td (fiatowski). Okazuje się że nie trzeba wielkich kombinacji aby zamontować sprężarkę, gdyż sprżarka od silnika 2,5 td praktycznie idealnie pasuje pod wypusty silnika 1,9. Przeróbki wymagało koło pasowe oraz trzeba było dołożyć napinacz . Montażu podjął się Pan Jacek z Firmy Skorpion w Krośnie (podkarpackie) i wykonał to wzorowo. Cena to 1500 zł (1200 zł robocizna, 300zł części). Większość podzespołów była dostarczona przeze mnie - kupione na allegro
Autko śmiga, bez widocznego uszczerbku mocy, a co najważniejsze rewelacyjnie chłodzi.
Piotr |
tadek27
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Paź 2008 Piwa: 2/3 Skąd: Świecie
Wysłany: 2013-06-12, 07:45
Gratuluję uporu |
tadek
Thom
Twój sprzęt: Weinsberg Orbiter XXX 631G (2005)
Wysłany: 2013-06-12, 08:18
BraVo!....
To mi się podoba... ja w takim razie poproszę namiar na Pana Jacka
i może jakąś listę części do zakupu...
Super... Pozdrawiam i Gratuluję.... |
_________________ były sprzęt: Burstner A532 Active '99
Forest
Wysłany: 2013-06-12, 10:08
Tak na szybko.
Adres zakładu to http://www.skorpion.krosno.pl/. Pan Jacek jest oczywiście pracownikiem firmy. Wykazał się wiedzą, sprytem i pomysłowością. Przekazałem mu oczywiście kompletną używaną klimę, łącznie z całym zespołem nagrzewnicy ale niestety część części było mocno zużyte (np. nagrzewnica z parownikiem). Nie było to problemem. Parownik klimatyzacji powędrował do mojej starej obudowy, przewody zostały również na nowo zakute.
W kwestii części nie podejmuję się wyliczyć co wchodzi w skład kompletu tu warto zagłębić się w internet. Podstawa to sprężarka, parownik i chłodnica + przewody. |
piotrekbb
Twój sprzęt: Blaszany namiot
Wysłany: 2013-08-17, 20:16
| krzlac napisał/a: | | A słyszał ktoś o wykorzystaniu klimy z kabiny na postoju. Podobno można zamontować w komorze silnika sprężarkę na 230 V i chłodzić się na kempingu. |
właśnie, słyszał ktoś ? |
elmo78
Wysłany: 2013-08-17, 21:09
Teoretycznie oczywiście, że się da. Nawet prościej niż sprężarkę jest podłączyć silnik elektryczny pod ten sam pasek.
Jest jednak jedno 'ale'. Prawa fizyki mówią, że aby uzyskać ileś tam energii, trzeba przynajmniej tyle samo energii wytworzyć. Będziesz potrzebował pompować w taką klimę jakieś 2000-3000W. Bez względu na to czy to będzie dodatkowa sprężarka czy silnik elektryczny.
Pewnie korki wywalisz na swoim stanowisku na campie |
_________________ camper 4x4 |
piotrekbb
Wysłany: 2013-08-18, 18:56
hmm , domowa lodówka bez problemu startuje na kempingu .Gdyby ruszyła sprężarka to jak dla mnie bomba , mam tak mały samochód,że klima silnikowa schładza go bez problemu.
Ciekawi mnie koszt takiej przeróbki , czyli sprężarka, wpięcie w obieg,i parę przekaźników. |
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Wysłany: 2013-08-18, 19:21
| piotrekbb napisał/a: | hmm , domowa lodówka bez problemu startuje na kempingu .Gdyby ruszyła sprężarka to jak dla mnie bomba , mam tak mały samochód,że klima silnikowa schładza go bez problemu.
klimatyzator w markecie kosztuje ok. 800zl, widzialem takie na kempingach- warto sie wiec chrzanic z jakimiś dziwnymi przeróbkami? |
_________________ Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori |
piotrekbb
Wysłany: 2013-08-18, 19:34
| eee , przenośny to balast i problemy z odprowadzaniem ciepłego powietrza . |
Załoga G
Nazwa załogi: Załoga"G"
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lis 2010 Piwa: 20/3 Skąd: Lubliniec
Wysłany: 2013-12-24, 12:10
Nie chciałem zakładać nowego wątku, więc pisze tutaj.
Trochę się boje bo to nie pierwszy raz jak pytam o sprawy dla niektórych proste ale przez całe święta będę myślał o moim problemie a może koledzy coś wyjaśnią i będzie po kłopocie.
W moim nowym kamperku nie działa klima silnikowa to znaczy naciska się guzik i nic.
Sprzedawca zapewniał mnie, że ona się włącza dopiero powyżej iluś tam stopni na plusie, byłem trochę zdziwiony bo w mojej osobówce włącza się w zimie bez problemów. Poczytałem trochę w sieci i przekonałem się do tej hipotezy bo podobno w niektórych samochodach tak jest.
http://fiatklubpolska.pl/...atyzacji-17504/
Dzisiaj termometr pokazał 9 stopni i też się nie włączyła, poszukałem schematu i okazało się, że brakuje bezpiecznika o symbolu F19 7,5A, chciałem go włożyć ale nie idzie. Te otwory na bezpiecznik są tak luźne, że on tam wpada i się nie zaciska. Inne bezpieczniki wchodzą jak należy oprócz miejsca na F30 (bezpiecznik świateł przeciwmgielnych, których w tym samochodzie nie przewidziano, tez tam nie da się włożyć bezpiecznika)
No i teraz najważniejsze czy w takim razie tam w ogóle jest klimatyzacja i jak to rozpoznać, że ona tam jest.
Proszę o wyrozumiałość, taki ze mnie fachowiec jak z koziej .... trąbka. |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2013-12-24, 15:06
1- klimatyzacja z osobnym przyciskiem czy klimatronik,?
2- jesli osobny przycisk to czy sie swieci jak nacisniesz przy odpalonym samochodzie i przelacznikiem wentylatora na np. 1 biegu i regulacji temp. na niebieskim?
3- jesli na odpalonym samochodzie podswietla wlacznik klimy tak jakby dzialala to czy szumia wentylatory na chlodnicy?
czy lkima jest stwierdzisz po tym ze na pasku napedowym przy silniku bedziesz mial pomijajac jakies tam rolki-
- alternator
-pompe wspomagania
-dziwne podluzne urzadzenie z rorkami z aluminium-to klima
jak cie meczy to znajdz korek na aluminiowej rorce gdzies kolo chlodnicy i odkrec korek , pod nim bedzie mozna nacisnac czyms na ulamek sekundy , jesli trysnie zielonkawe to znaczy ze jest czynnik.
tyle mozesz sam , reszte fachura.
jesli bedziesz naciskal to czyms nie drapiacym |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2013-12-25, 20:40
| Załoga G napisał/a: | | Sprzedawca zapewniał mnie, że ona się włącza dopiero powyżej iluś tam stopni na plusie, |
A który to handlarz wciska takie kity klientom?
Bezpiecznik F19 zabezpiecza cewkę kompresora (przed przekaźnikiem TO5 włączającym kompresor) ale jest jeszcze bezpiecznik F18 (7,5A) zabezpieczający cewkę przekaźnika TO9 sterowanego przez ECU silnika. Styki tego przekaźnika uruchamiają przekaźnik TO5. |
www.kamperownia.pl |
Załoga G
Wysłany: 2013-12-25, 20:54
| No na razie nie chcę przy świętach tak przy wszystkich oczerniać sprzedawcy, jeszcze muszę coś sprawdzić aby mieć pewność co do niego ale do kolegi Kaimar napisze na priv. |
Załoga G
Wysłany: 2013-12-27, 17:57
| Klimatyzacja chyba jest, bo pod autem blisko zderzaka znalazłem sprężarkę firmy SANDEN z nakleją czynnik chłodzący R134A. Nie można jednak włożyć bezpiecznika F19, chyba będę musiał cała tą skrzynkę bezpieczników wykręcić aby od spodu zobaczyć dlaczego on tam nie wchodzi. |
