Jak to obsługiwać????? |
pwtwsw
Twój sprzęt: chwilowo brak
Wysłany: 2013-09-25, 16:35 Jak to obsługiwać?????
Witam serdecznie, czy ktoś może mi wyoślić jak to coś obsługiwać??? Po włączeniu środkowego włącznika słychać jakiś warkot, jakby chodziła jakaś pompka, ale nie która.
| Plik ściągnięto 1983 raz(y) 18,13 KB |
scuter0
Nazwa załogi: scuter-squad
Wysłany: 2013-09-25, 17:01
Powieksz zdjecie bo slabo widac. |
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
majmarek
Nazwa załogi: alibaba
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Cze 2010 Piwa: 22/48 Skąd: warmińsko mazurskie
Wysłany: 2013-09-26, 20:54
| sprawdz w kranie czy leci woda |
_________________ wino
kobiety i śpiew |
pwtwsw
Wysłany: 2013-09-26, 21:15
Zdjęcia większego mi nie puszcza. Opiszę. Po lewej stronie napisane jest beterie control. Myślę, że to coś do kontroli stanu naładowania akumulatorów. Sa trzy diody, czerwona i napis 1/4 ; żółta i napis 1/2; zielona i napis volt. Przełącznik ma pozycję 1 , 0 , 2. W środku jest napis pumpe. Przełącznik ma dwie pozycje, o i 1. Przy włączeniu słychać chyba jakąś pompkę, ale nie wiem jaką. Po prawej stronie przełącznik taki sam jak ten z lewej. Tyle, że jest napisane tank controle /pewnie coś związanego z wodą/. Tu bym też to chyba rozumiał, tyle że wszystkie trzy diody są barwy pomarańczowej i odpowiedni przy pierwszej napis 1/4 dalej 1/2 i trzecia której nie rozumiem w ogóle przy wodzie - volt???
Poniżej na srebrnej płytce jest voltomierz. Obok przełącznik z napisem auto i aufbau. Przy przełączaniu tego przełącznika wskazówka voltomierza zamiast się podnosić, cofa się. Gdyby były to wskazania naładowania akumulatorów to wg mnie powinien się dźwigać. W akumulatorze jest chyba jakieś napięcie skoro pompka wody chodzi. Dale jest kontrolka która świeci gdy podłączy się zewnętrzne napięcie 230v. Dalej jest wyłącznik z napisem ein i aus. Czyli chyba włączone i wyłączone. Dodam, że żadne opiesane wyżej kontrolki poza tą, która infromuje o podłączeniu zewnętrznego napięcia.
Nie wiem czy jest zrozumiałe. UFFF |
eMWu
Wysłany: 2013-09-26, 21:21
| Hmmm na gorze jest zakladka abc kampera. Polecam przeczytac:-) co do pompy to powyzej masz odpowiedzi. |
pwtwsw
Wysłany: 2013-09-26, 21:43
| eMWu napisał/a: | | Hmmm na gorze jest zakladka abc kampera. Polecam przeczytac:-) co do pompy to powyzej masz odpowiedzi. |
OK. Dzięx |
Pomógł: 14 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 563/46 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2013-09-26, 23:04
Po lewej masz wskaźnik naładowania akku (1/4, 1/2 i pełny). Przełącznik 1,0,2 to pewnie przełączanie na wskazanie akku rozruchowego i kabinowego. W środku włącznik pompki do nabijania ciśnienia wody użytkowej, po prawej pokazuje stan wody w zbiorniku (1/4, 1/2 i pełny). Voltomierz pokazuje pewnie napięcia na obu akku. Ta kontrolka od 230V i włącznik główny to sam sobie odpowiedziałeś |
