Jak to obsługiwać?????
pwtwsw
Twój sprzęt: chwilowo brak
Piwa: 3/2
Wysłany: 2013-09-25, 16:35   Jak to obsługiwać?????
Witam serdecznie, czy ktoś może mi wyoślić jak to coś obsługiwać??? Po włączeniu środkowego włącznika słychać jakiś warkot, jakby chodziła jakaś pompka, ale nie która.
Plik ściągnięto 1984 raz(y) 18,13 KB
scuter0
Nazwa załogi: scuter-squad
Piwa: 4/9
Wysłany: 2013-09-25, 17:01
:spoko Powieksz zdjecie bo slabo widac.
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Piwa: 11/23
Wysłany: 2013-09-26, 20:18
Wody pewnie.
www.campertrip.pl
majmarek
Nazwa załogi: alibaba
Piwa: 22/48
Wysłany: 2013-09-26, 20:54
sprawdz w kranie czy leci woda
wino
kobiety i śpiew
pwtwsw
Piwa: 3/2
Wysłany: 2013-09-26, 21:15
Zdjęcia większego mi nie puszcza. Opiszę. Po lewej stronie napisane jest beterie control. Myślę, że to coś do kontroli stanu naładowania akumulatorów. Sa trzy diody, czerwona i napis 1/4 ; żółta i napis 1/2; zielona i napis volt. Przełącznik ma pozycję 1 , 0 , 2. W środku jest napis pumpe. Przełącznik ma dwie pozycje, o i 1. Przy włączeniu słychać chyba jakąś pompkę, ale nie wiem jaką. Po prawej stronie przełącznik taki sam jak ten z lewej. Tyle, że jest napisane tank controle /pewnie coś związanego z wodą/. Tu bym też to chyba rozumiał, tyle że wszystkie trzy diody są barwy pomarańczowej i odpowiedni przy pierwszej napis 1/4 dalej 1/2 i trzecia której nie rozumiem w ogóle przy wodzie - volt???
Poniżej na srebrnej płytce jest voltomierz. Obok przełącznik z napisem auto i aufbau. Przy przełączaniu tego przełącznika wskazówka voltomierza zamiast się podnosić, cofa się. Gdyby były to wskazania naładowania akumulatorów to wg mnie powinien się dźwigać. W akumulatorze jest chyba jakieś napięcie skoro pompka wody chodzi. Dale jest kontrolka która świeci gdy podłączy się zewnętrzne napięcie 230v. Dalej jest wyłącznik z napisem ein i aus. Czyli chyba włączone i wyłączone. Dodam, że żadne opiesane wyżej kontrolki poza tą, która infromuje o podłączeniu zewnętrznego napięcia.
Nie wiem czy jest zrozumiałe. UFFF :zimno
eMWu
Piwa: 11/23
Wysłany: 2013-09-26, 21:21
Hmmm na gorze jest zakladka abc kampera. Polecam przeczytac:-) co do pompy to powyzej masz odpowiedzi.
www.campertrip.pl
pwtwsw
Piwa: 3/2
Wysłany: 2013-09-26, 21:43
eMWu napisał/a:
OK. Dzięx
Piwa: 563/46
Wysłany: 2013-09-26, 23:04
Po lewej masz wskaźnik naładowania akku (1/4, 1/2 i pełny). Przełącznik 1,0,2 to pewnie przełączanie na wskazanie akku rozruchowego i kabinowego. W środku włącznik pompki do nabijania ciśnienia wody użytkowej, po prawej pokazuje stan wody w zbiorniku (1/4, 1/2 i pełny). Voltomierz pokazuje pewnie napięcia na obu akku. Ta kontrolka od 230V i włącznik główny to sam sobie odpowiedziałeś :spoko
