Prostownik z regulatora i zasilacza? |
elmo78
Wysłany: 2013-10-14, 22:08 Prostownik z regulatora i zasilacza?
Jest parę tematów o prostownikach i często okazuje się, że te inteligentne i dobre kosztują jakieś 200-500zł. Tak się zastanawiam, czy nie da się użyć zasilacza od komputera (5zł albo free) oraz regulatora od solara (50-80zł).
Zasilacz komputerowy po podłączeniu do prądu daje bardzo stabilne 12V i wytrzymuje pobór 10-30A w zależności od zasilacza. Do tego podłączamy regulator, który będzie sterował odpowiednią ilością prądu do akumulatora.
Skoro od lat akumulatory są ładowane za pomocą regulatorów, to znaczy, że są one wystarczająco 'inteligentne', aby ich nie popsuć, więc równie dobrze można zrobić tak, jak opisałem powyżej i mieć minimum 200zł na inne wydatki. Przynajmniej teoretycznie wygląda to OK. Coś pominąłem? Czy jest jakieś 'ale', o którym nie wiem? |
_________________ camper 4x4 |
koder
Kombatant (statystycznie)
Pomógł: 18 razy Dołączył: 10 Lis 2010 Piwa: 188/87 Skąd: Będzin
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2013-10-14, 23:59
12V to za mało by naładować akumulator.
Z alternatora masz 14,4 a inteligentne ładowarki dają minimum 13,8V. te mniej "inteleigentne" dają nawet 16V jak wspomniał koder.
Zasilacz komputerowy możesz wykorzystać do przełożenia 230v na 12V na zasilanie czegokolwiek w zabudowie. POmysł jest tylko szkoda niewykorzystanych 3V3 i 5V . |
elmo78
Wysłany: 2013-10-15, 06:42
ahaaa... no to rozumiem... Czyli lepiej mieć zasilacz dający więcej niż 12V.
Jeśli chodzi o 5V to można podpiąć gniazda USB. Obecnie wszystko ładuje się z tychże 5V: nawigacje, iPady, telefony, kamery itd... |
szadok
Twój sprzęt: przyczłapka
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Lis 2010 Piwa: 7/20 Skąd: Górny Śląsk
Wysłany: 2013-10-17, 11:28
Co do zasilaczy komp. są opisy w sieci. Da się. Ale trochę elektroniki trzeba mieć w paluszkach i łebku... Napięcie wyjściowe można podbić zmieniając dzielniki napięcia (wymieniając rezystory). Zdaje się jest jeszcze kwestia mocy takiego urządzenia (trzeba poszukać zasilacza z silną gałęzią +12V).
Czy sumarycznie opłacalne..? Zależy od wiedzy i ilości czasu na tę przeróbkę poświęconą... |
_________________ z pozdrowieniami,
szadok
__
"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" (c)Arystoteles |
