"Zimowanie" silnika
kubryk1
Piwa: 37/8
Wysłany: 2013-10-16, 20:28   "Zimowanie" silnika
Mam pytanko dotyczace "zimowania" silnika - chodzi o Fita Ducato 2,3 TDI. Czy po zalaniu układu zimową ropą stosujecie jeszcze jakies dodatki, aby uchronic się przed zamarznięciem układu paliwowego? Jeśli tak to jakie i czy mozna je stosowac do silnika (jak wyżej) z 2003 roku (Chodzi mi o to, czy aby takie dodatki nie wpływaja niekorzystnie np.na układ wtryskowy itd.)?
andrzej
Dziabong
Twój sprzęt: Dziabong
Nazwa załogi: Dziabongi
Piwa: 16/91
Wysłany: 2013-10-16, 21:21
Jak zimą auto śpi to dlaczego zalewasz zimową ropą? Może lepiej dolać Skydd.
kubryk1
Piwa: 37/8
Wysłany: 2013-10-16, 21:23
Od czasu do czasu chciałbym je przynajmniej odpalić. Stąd ta zimowa ropa
andrzej
bart.ek
Twój sprzęt: E86
Piwa: 6/6
Nigdy nie miałem żadnych "zimowych" problemów z dieslem, nie używam dodatków, ale ropę leję tylko na markowych stacjach i to wystarcza.
szymek1967
Nazwa załogi: rodzinka
Otrzymał 37 piw(a)
Wysłany: 2013-10-16, 21:24
Dziabong napisał/a:
ło matko i córko !
a coz to takiego,e ?
:roll:
szymek1967
Dziabong
Piwa: 16/91
Wysłany: 2013-10-16, 21:26
szymek1967 napisał/a:
Dziabong napisał/a:
ło matko i córko !
:roll:
Przecież wiem że wiesz...
Agostini
Twój sprzęt: Hymer ML-T 580
Piwa: 245/114
Wysłany: 2013-10-16, 22:06
Zawsze lubiłem po powrocie mieć zatankowane auto do pełna. Ale pewnej jesieni, strasznie się naciąłem, gdyż z nastaniem pierwszych mrozów, z powodu letniego paliwa, nie udało się uruchomić silnika.
Gdyby nie odwilż, nie mógłbym pojechać kamperem na zaplanowany wyjazd w góry. Dlatego teraz, zawsze jesienią, staram się mieć pusty zbiornik, a jak tylko na stacjach pojawia się zimowe paliwo, jadę do pełna zatankować.
Takie paliwo musi się znaleźć nie tylko w zbiorniku, ale przede wszystkim w filtrze paliwa i reszcie układu.
Basia i Andrzej
2mirek
Pasionat turystyki i historii
Twój sprzęt: Fiat Ducato Pilote. 2.5 D "93 - Hymer
Piwa: 7/7
Wysłany: 2013-10-17, 00:21
Witam!!
Myślę że letnie paliwo można spokojnie wlać, tylko trzeba dolać do niego tzw. Depresora.
Jest to dodatek uszlachetniający paliwo, który nie pozwala mu zamarznąć i jest
na bank lepsze od paliwa zimowego.
Mówię tak bo przez wiele wiele lat jeździłem dizlem i zawsze go stosowałem.
A paliwo zimowe kupione na renomowanej stacji którejś zimy przy - 15 st ciągle mi zamarzało
i musiałem je spuścić wreszcie.
Mirek
skuter
Twój sprzęt: Bavaria I70
Piwa: 6/2
Wysłany: 2013-10-17, 05:15
Ja jeszcze nie zimowałem ale za naradą znajomego też będę zostawiał na paliwie zimowym. Znajomy ma w zwyczaju odpalać auto zimą raz w tygodniu do pełnego nagrzania i przy paliwie letnim nie odpalił - miał zaklejony filtr paliwa który musiał wymienić, spuścił paliwo, zalał zimowe ( jakieś markowe ) i odpalił - wiadomo z ogrzewanym garażem na takie auto jest problem :) Od tej pory wlewa zimowe i jest wszystko OK. Na ten temat mocno mnie uczulał :) .... a i jeszcze gaz w butli - o ile zostaje w aucie i będziesz jej chciał użyć. Trzeba zatankować samym propanem bo mieszanka propan-butan nie odpala :) i jest kłopot z odpaleniem czegokolwiek na gaz. Butan jest wrażliwy na tem. poniżej 0'C - po prostu - nie odparowuje.
Ja jestem za laniem zimowego :)
martini44
Piwa: 72/168
Wysłany: 2013-10-17, 05:51
dajcie namiar do mechaników którzy umieją spuścić zamarzniętą ropę .... chetnie się dowiem jak to się robi :spoko bo z tego co wiem i widziałem to zamarznięta ropa zmienia stan na tzw "galarete" (widziałem zamarznieta ropa w filtrze paliwa bo ze zbiornika nic nie dało się wyciągnąć)
Piwa: 280/1362
Wysłany: 2013-10-17, 06:04
Ja do paliwa zawsze dodaje do paliwa specyfik Castrol TDA nie dość ,ze utrzymuje wtryski i caly uklad paliwowy w dobrym stanie to przeciwdziała zamarzaniu do -40
Piwa: 249/624
Wysłany: 2013-10-17, 06:05
skuter napisał/a:
Oto jest pytanie :bajer
" Czy przepalać "zimującego" kampera"? :chytry
Mikesz
Nazwa załogi: a Mi i Go.
Piwa: 16/104
Wysłany: 2013-10-17, 06:08
Zrób tak jak pisze 2mirek ,ja też tak robię,kupuję na stacji uszlachetniacz n.p. http://www.autochemia24.p...-ON-250-ml.html dolewam teraz, zimą mam święty spokój, do letniego paliwa dawkę uszlachetniaczy trzeba zwiększyć.
martini44,to nie galareta tylko zwykła parafina która w niskiej temperaturze krystalizuje się łącząc w krupy,
Gregorio
Don Gregorio
Piwa: 14/9
Wysłany: 2013-10-17, 07:43
Z zimowym paliwem na stacjach nie jest taka oczywista sprawa. Przy pierwszych chłodach pojawia się paliwo przejściowe, które najczęściej wlewane jest do zbiornika z paliwem letnim i otrzymujemy paliwo takie"półprzejściowe". Następnie zamawiane jest paliwo zimowe i znów wlewane jest do zbiornika z obecnym paliwem czyli to takiego "półprzejściowego". Wg informacji na stacji sprzedawane paliwo jest zimowe a faktycznie zimowym ono będzie po kilkukrotnym zalaniu właściwym zimowym. Cały czas piszę o zbiornikach na stacji.
Pozdrawiamy
Ewa i Grzesiek
inhalt
Twój sprzęt: znowu tylko namiot
Piwa: 9/3
Wysłany: 2013-10-17, 08:30
Odnośnie paliwa ON i jego "zimowości" polecam bardzo konkretny i zwięzły wpis na forum Forda:
http://forum.fordclubpols...ad.php?t=149746
Wybrany krótki cytat:
"Tutaj muszę wyjaśnić co to jest temp.mętnienia gdyż jest on najważniejszym parametrem i nie zobaczycie go na atestach.
Temp.mętnienia w przeciwieństwie do temp.zablokowanego zimnego filtra jest najwazniejszym parametrem oleju napędowego i ma kluczowe znaczenie dla jego mrozoodporności.
Temp.mętnienia określa nam temp.przy której paliwo zaczyna mętnieć i po jej przekroczeniu rozpoczyna się proces krystalizacji parafiny
Reasumujac
Temp.mętnienia nie można poprawić poprzez dodania depresatora.Jest to parametr który zostaje ustalony podczas produkcji oleju napedowego w rafinerii.
Temp.blokady zimnego filtra można obniżyć stosując depresator.
W praktyce wyglada to tak jeśli mamy paliwo przejsciowe o temp.mętnienia -9 stopni a temp.zimnego filtra została obniżona przez dodanie depresatora do -20 stopni to i tak przy -15 wytrąci nam się parafina.".
