"Zimowanie" silnika |
kubryk1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Maj 2012 Piwa: 37/8 Skąd: Łódź
Wysłany: 2013-10-16, 20:28 "Zimowanie" silnika
| Mam pytanko dotyczace "zimowania" silnika - chodzi o Fita Ducato 2,3 TDI. Czy po zalaniu układu zimową ropą stosujecie jeszcze jakies dodatki, aby uchronic się przed zamarznięciem układu paliwowego? Jeśli tak to jakie i czy mozna je stosowac do silnika (jak wyżej) z 2003 roku (Chodzi mi o to, czy aby takie dodatki nie wpływaja niekorzystnie np.na układ wtryskowy itd.)? |
_________________ andrzej |
Dziabong
Twój sprzęt: Dziabong
Nazwa załogi: Dziabongi
Wysłany: 2013-10-16, 21:21
| Jak zimą auto śpi to dlaczego zalewasz zimową ropą? Może lepiej dolać Skydd. |
kubryk1
Wysłany: 2013-10-16, 21:23
| Od czasu do czasu chciałbym je przynajmniej odpalić. Stąd ta zimowa ropa |
bart.ek
Twój sprzęt: E86
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sie 2013 Piwa: 6/6 Skąd: SY
| Nigdy nie miałem żadnych "zimowych" problemów z dieslem, nie używam dodatków, ale ropę leję tylko na markowych stacjach i to wystarcza. |
szymek1967
Nazwa załogi: rodzinka
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Lis 2011 Otrzymał 37 piw(a) Skąd: zielona gora
Wysłany: 2013-10-16, 21:24
| Dziabong napisał/a: | | Może lepiej dolać Skydd. |
ło matko i córko !
a coz to takiego,e ?
_________________ szymek1967 |
Dziabong
Wysłany: 2013-10-16, 21:26
| szymek1967 napisał/a: | | Dziabong napisał/a: | | Może lepiej dolać Skydd. |
ło matko i córko !
Przecież wiem że wiesz... |
Agostini
Twój sprzęt: Hymer ML-T 580
Pomógł: 4 razy Dołączył: 19 Sty 2011 Piwa: 245/114 Skąd: Łódź
Wysłany: 2013-10-16, 22:06
Zawsze lubiłem po powrocie mieć zatankowane auto do pełna. Ale pewnej jesieni, strasznie się naciąłem, gdyż z nastaniem pierwszych mrozów, z powodu letniego paliwa, nie udało się uruchomić silnika.
Gdyby nie odwilż, nie mógłbym pojechać kamperem na zaplanowany wyjazd w góry. Dlatego teraz, zawsze jesienią, staram się mieć pusty zbiornik, a jak tylko na stacjach pojawia się zimowe paliwo, jadę do pełna zatankować.
Takie paliwo musi się znaleźć nie tylko w zbiorniku, ale przede wszystkim w filtrze paliwa i reszcie układu. |
_________________ Basia i Andrzej
2mirek
doświadczony pisarz Pasionat turystyki i historii
Twój sprzęt: Fiat Ducato Pilote. 2.5 D "93 - Hymer
Wysłany: 2013-10-17, 00:21
Witam!!
Myślę że letnie paliwo można spokojnie wlać, tylko trzeba dolać do niego tzw. Depresora.
Jest to dodatek uszlachetniający paliwo, który nie pozwala mu zamarznąć i jest
na bank lepsze od paliwa zimowego.
Mówię tak bo przez wiele wiele lat jeździłem dizlem i zawsze go stosowałem.
A paliwo zimowe kupione na renomowanej stacji którejś zimy przy - 15 st ciągle mi zamarzało
i musiałem je spuścić wreszcie.
Pozdrawiam |
_________________ Mirek
skuter
Twój sprzęt: Bavaria I70
Wysłany: 2013-10-17, 05:15
Ja jeszcze nie zimowałem ale za naradą znajomego też będę zostawiał na paliwie zimowym. Znajomy ma w zwyczaju odpalać auto zimą raz w tygodniu do pełnego nagrzania i przy paliwie letnim nie odpalił - miał zaklejony filtr paliwa który musiał wymienić, spuścił paliwo, zalał zimowe ( jakieś markowe ) i odpalił - wiadomo z ogrzewanym garażem na takie auto jest problem Od tej pory wlewa zimowe i jest wszystko OK. Na ten temat mocno mnie uczulał .... a i jeszcze gaz w butli - o ile zostaje w aucie i będziesz jej chciał użyć. Trzeba zatankować samym propanem bo mieszanka propan-butan nie odpala i jest kłopot z odpaleniem czegokolwiek na gaz. Butan jest wrażliwy na tem. poniżej 0'C - po prostu - nie odparowuje.
Ja jestem za laniem zimowego |
martini44
Wysłany: 2013-10-17, 05:51
dajcie namiar do mechaników którzy umieją spuścić zamarzniętą ropę .... chetnie się dowiem jak to się robi bo z tego co wiem i widziałem to zamarznięta ropa zmienia stan na tzw "galarete" (widziałem zamarznieta ropa w filtrze paliwa bo ze zbiornika nic nie dało się wyciągnąć) |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 281/1365 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-10-17, 06:04
| Ja do paliwa zawsze dodaje do paliwa specyfik Castrol TDA nie dość ,ze utrzymuje wtryski i caly uklad paliwowy w dobrym stanie to przeciwdziała zamarzaniu do -40 |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 258/626 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2013-10-17, 06:05
| skuter napisał/a: | | Znajomy ma w zwyczaju odpalać auto zimą raz w tygodniu do pełnego nagrzania |
Oto jest pytanie
" Czy przepalać "zimującego" kampera"? |
Mikesz
Nazwa załogi: a Mi i Go.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lip 2012 Piwa: 16/140 Skąd: Warszawa Praga.poł
Wysłany: 2013-10-17, 06:08
Zrób tak jak pisze 2mirek ,ja też tak robię,kupuję na stacji uszlachetniacz n.p. http://www.autochemia24.p...-ON-250-ml.html dolewam teraz, zimą mam święty spokój, do letniego paliwa dawkę uszlachetniaczy trzeba zwiększyć.
martini44,to nie galareta tylko zwykła parafina która w niskiej temperaturze krystalizuje się łącząc w krupy, |
Gregorio
zaawansowany Don Gregorio
Wysłany: 2013-10-17, 07:43
| Z zimowym paliwem na stacjach nie jest taka oczywista sprawa. Przy pierwszych chłodach pojawia się paliwo przejściowe, które najczęściej wlewane jest do zbiornika z paliwem letnim i otrzymujemy paliwo takie"półprzejściowe". Następnie zamawiane jest paliwo zimowe i znów wlewane jest do zbiornika z obecnym paliwem czyli to takiego "półprzejściowego". Wg informacji na stacji sprzedawane paliwo jest zimowe a faktycznie zimowym ono będzie po kilkukrotnym zalaniu właściwym zimowym. Cały czas piszę o zbiornikach na stacji. |
_________________ Pozdrawiamy
Ewa i Grzesiek |
inhalt
Twój sprzęt: znowu tylko namiot
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Piwa: 9/3 Skąd: Kaszuby
Wysłany: 2013-10-17, 08:30
Odnośnie paliwa ON i jego "zimowości" polecam bardzo konkretny i zwięzły wpis na forum Forda:
http://forum.fordclubpols...ad.php?t=149746
Wybrany krótki cytat:
"Tutaj muszę wyjaśnić co to jest temp.mętnienia gdyż jest on najważniejszym parametrem i nie zobaczycie go na atestach.
Temp.mętnienia w przeciwieństwie do temp.zablokowanego zimnego filtra jest najwazniejszym parametrem oleju napędowego i ma kluczowe znaczenie dla jego mrozoodporności.
Temp.mętnienia określa nam temp.przy której paliwo zaczyna mętnieć i po jej przekroczeniu rozpoczyna się proces krystalizacji parafiny
Reasumujac
Temp.mętnienia nie można poprawić poprzez dodania depresatora.Jest to parametr który zostaje ustalony podczas produkcji oleju napedowego w rafinerii.
Temp.blokady zimnego filtra można obniżyć stosując depresator.
W praktyce wyglada to tak jeśli mamy paliwo przejsciowe o temp.mętnienia -9 stopni a temp.zimnego filtra została obniżona przez dodanie depresatora do -20 stopni to i tak przy -15 wytrąci nam się parafina.". |
