Obrotomierz |
Ryszard.S
Twój sprzęt: Citroen Hymer
Wysłany: 2013-10-26, 18:24
| Nie wiem jak. |
_________________ Bez przyjaciół życie byłoby smutne. |
Mikesz
Nazwa załogi: a Mi i Go.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lip 2012 Piwa: 16/139 Skąd: Warszawa Praga.poł
Wysłany: 2013-10-27, 13:11
| Z tyłu masz taki mały otworek pod śrubokręt,musisz mieć jakieś urządzenie pomiarowe(wzorzec),ja mam takie ale nie wiem czy podejdzie do osi wału w twoim aucie,zmierz ile masz miejsca to coś wykombinuję,ja mieszkam na Pradze poł. |
Ryszard.S
Wysłany: 2013-10-27, 13:28
Witaj .
Dziękuję za zainteresowanie.
Otworek jest i jest do tego śrubokręcik.
Czy chodzi o odległość pomiędzy kołem pasowym silnika
a podłużnicą aby dostać się do osi tego koła ? |
Mikesz
Wysłany: 2013-10-27, 13:53
| tAK. |
Ryszard.S
Wysłany: 2013-10-28, 19:23
Między łbem śruby koła na wale a podłużnicą 3 cm
Z tym ,że dół podłużnicy jest w osi koła.
Ale co tam ma się zmieścić?
| Plik ściągnięto 2352 raz(y) 63,79 KB |
| Plik ściągnięto 67 raz(y) 94,13 KB |
Mikesz
Wysłany: 2013-10-30, 13:36
Mam taki tachometr,bardzo dokładny, którym można dokonać pomiaru ,ale jest jeden warunek ,on musi się zmieścić przy kole pasowym ,dotykając do koła tą czarną gumką na osi,
| Plik ściągnięto 64 raz(y) 50,19 KB |
Ryszard.S
Wysłany: 2013-10-30, 19:37
Jeżeli dobrze rozumiem ,powinien ten krążek przylegać do /w tym przypadku/
łba śruby w osi koła pasowego i ocierając się przejąć obroty i je pomierzyć.
Wygląda na to ,że trzeba by było uruchomić silnik na kanale i trzymając tachometr
patrzeć na obroty a druga osoba na górze w liczniku regulując powinna te obroty
ustawić .
Czy to może się fizycznie udać ? |
Mikesz
Wysłany: 2013-10-31, 08:35
| Jest tak jak opisujesz,muszą być dwie osoby,jedna odczytuje pomiar z tachometra druga reguluje potencjometrem prawidłowe położenie wskazówki obrotomierza,robi się kilka pomiarów powiedzmy co tysiąc obrotów .Mogę ci pożyczyć Tachometr ,lub podjechać z nim do ciebie,ew zadzwoń do mnie. |
Ryszard.S
Wysłany: 2013-11-12, 23:05
Mikesza tachometr byłby za duży .
Kupiłem laserowy bezdotykowy, nawet fajna zabawka.
Niestety nie udało mi się wyregulować obrotomierza w całym zakresie.
Ustawiłem go na 3000 i pojechałem na pomiar .
Oto rezultat .
| Plik ściągnięto 68 raz(y) 85,14 KB |
