Obrotomierz |
Ryszard.S
Twój sprzęt: Citroen Hymer
Wysłany: 2013-10-21, 22:02 Obrotomierz
Czy ktoś wie , czy można założyć obrotomierz w ducato 2,5TD 93 rok ?
Podobno można się podłączyć do alternatora - czy to prawda ? |
_________________ Bez przyjaciół życie byłoby smutne. |
nercedes
zaawansowany Nigdy nie nalezy sie wycofywac.Rany w plecy to hań
Wysłany: 2013-10-21, 22:23 Re: Obrotomierz
| Ryszard.S napisał/a: | Czy ktoś wie , czy można założyć obrotomierz w ducato 2,5TD 93 rok ?
Podobno można się podłączyć do alternatora - czy to prawda ? | Zobacz tu
http://www.jtng.pl/pokaz_produkt.php?idprod=158 alternator współpracujący z obrotomierzem ma końcówkę oznaczoną litera W |
Wysłany: 2013-10-22, 06:14
| nercedes napisał/a: | | alternator współpracujący z obrotomierzem ma końcówkę oznaczoną litera W |
Jeśli alternator takiej końcówki oznaczonej W nie ma, należy dolutować kawałek przewodu do mostka prostowniczego w alternatorze |
Mikesz
Nazwa załogi: a Mi i Go.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lip 2012 Piwa: 16/138 Skąd: Warszawa Praga.poł
Mikesz
Wysłany: 2013-10-22, 06:39
| SlawekEwa napisał/a: | | nercedes napisał/a: | | alternator współpracujący z obrotomierzem ma końcówkę oznaczoną litera W |
Dokładnie do jednej z trzech cewek dochodzących do diod prostowniczych. |
Ryszard.S
Wysłany: 2013-10-22, 19:39
Dzięki za pomoc.
Zastanawiam się tylko czy dam radę czy spokojniej kupić tu >
http://allegro.pl/alterna...3646382958.html
Jak pytałem, ma alternator mocniejszy 65A i wyprowadzi końcówkę W.
Nie wiem tylko jak trwałe są te alternatory.
Czy ktoś używa wyroby tego producenta? |
Wysłany: 2013-10-22, 20:43
| Ryszard.S napisał/a: | | Czy ktoś używa wyroby tego producenta? |
Co to za producent ? Czy to PRC ? |
Ryszard.S
Wysłany: 2013-10-22, 21:19
Też chciałbym wiedzieć.
Podczas rozmowy z przedstawicielem wyglądało ,że zna budowę i wie co zrobić
aby wyprowadzić końcówkę W.
Będę musiał go spytać . |
Ryszard.S
Wysłany: 2013-10-23, 15:14
Dziś przylutowałem kabelek do swojego i zamówiłem obrotomierz.
Czeka mnie jeszcze skalowanie ?
Jestem pełen emocji. |
Wysłany: 2013-10-23, 21:42
| Ryszard.S napisał/a: | | Czeka mnie jeszcze skalowanie ? |
Tak musisz zmierzyć średnicę koła alternatora i koła wału silnika. |
Mikesz
Wysłany: 2013-10-24, 08:54
| SlawekEwa napisał/a: | | Ryszard.S napisał/a: | | Czeka mnie jeszcze skalowanie ? |
A i tak nie będziesz wiedział jakie masz obroty silnika,a przecież musisz wyskalować w stosunku do obrotów wału. |
Wysłany: 2013-10-24, 13:09
| Mikesz napisał/a: | | A i tak nie będziesz wiedział jakie masz obroty silnika,a przecież musisz wyskalować w stosunku do obrotów wału |
Mój obrotek ma kilkanaście mikro przełączników i każdy z nich oznacza określone w instrukcji przełożenie kół pasowych. Tak wygląda skalowanie. |
Ryszard.S
Wysłany: 2013-10-24, 18:50
| No to muszę jeszcze raz wejść pod spód. |
Ryszard.S
Wysłany: 2013-10-25, 19:05
No i podłączyłem obrotomierz jak radziliście :
http://allegro.pl/wskazni...3606928166.html
Wolne obroty ok. 800 ale dodając gazu wzrosły do 5000.
Coś chyba nie tak.
Muszę do elektryka. |
krimar
Wysłany: 2013-10-25, 19:51
"należy wykonać kalibrację przy użyciu diagnostycznego obrotomierza do diesla lub na tzw. `oko` czyli przez ustawienie teoretycznego zakresu na biegu jałowym (zazwyczaj 800 do 1000 RPM) i obr. max. "
kalibrację obr max. wykonałeś? |
| Tadeusz napisał/a: |
Jest tak jak mówi krimar. |
