Akumulator i solar w zimie |
pwtwsw
Twój sprzęt: chwilowo brak
Wysłany: 2013-11-13, 13:27 Akumulator i solar w zimie
Witam, czy ktoś znający się może mi odpowiedzieć czy panel słoneczny może pracować na "sucho". Czy na zimę wyciągać akumulator z budki czy lepiej go zostawić. Wozidlo będzie na zimę przykryte plandeką, ale jakieś tam światło będzie przebijało do panela, czyli panel jakiś tam mały prąd będzie wytwarzał. Dodam, że w mojej poprzedniej przyczepce kempingowej też miałem panel. Sprzedawca zalecił mi przy wyciągniętym akumulatorze odpinać kable od regulatora i łączyć je - tzn plus z minusem. Czy ma to jakiś sens? Czy może lepiej zostawić akumulator na mrozie - czego raczej bym nie chciał robić, czy wyjąć akumulator i niczym się nie przejmować? |
_________________ Pozdrowienia dla wszystkich !!! |
Wysłany: 2013-11-13, 16:35
skoro nie jezdzisz to wyjac aku
i konserwowac go w zaciszu domowym
nic nie rozpinać jeno klemy zabezpieczyć przed zwarciem |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2013-11-13, 16:37
I oczywiście rozpiąć solara od regulatora |
_________________ Darek |
martini44
Pomógł: 11 razy Dołączył: 08 Paź 2010 Piwa: 72/171 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 2013-11-13, 16:41
ARCADARKA napisał/a: | I oczywiście rozpiąć solara od regulatora |
dlaczego Darku ?? |
pwtwsw
Wysłany: 2013-11-13, 16:56
No właśnie, rozpinać czy nie. Jeżeli tak to dlaczego? |
Wysłany: 2013-11-13, 16:59
Rzuć na solar jakiś karton i tyle |
ARCADARKA
Wysłany: 2013-11-13, 17:07
pwtwsw napisał/a: | ARCADARKA napisał/a: | I oczywiście rozpiąć solara od regulatora |
Jeżeli solar będzie
lepiej odłączyć regulator ,by go nie uszkodzić ,,,nie będzie niespodzianek z ładowaniem podczas rozpoczęcia sezonu |
pwtwsw
Wysłany: 2013-11-13, 17:10
ok. Dzięx! |
Bigos
Twój sprzęt: Ducato Fendt
Nazwa załogi: GRZEŚKI
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Sty 2013 Piwa: 37/20 Skąd: Warszawa
a ja zacytuję K4 z ubiegłej zimy
Cytat: | K4 - 2012-01-17, 15:48
Witam,
jeśli odłączyłeś od regulatora (tej czarnej puszeczki ) akumulator, to należy też od niej odłączyć przewody baterii słonecznej gdyż regulator pracujący na samych panelach, bez bufora w postaci akumulatora może się uszkodzić.
Co do samych paneli, generalnie nic nie powinno im się stać jeśli będą pracowały bez obciążenia ale jeśli auto stoi dłuższy czas to warto je czymś przykryć, chociażby po to żeby wiosną nie musieć zmywać ptasich kup
pozdrawiam |
jak również link do strony o regulatorze (sam mam taki) w jakiej kolejnosci się odłącza i przyłacza
http://www.soltec.pl/bate...otowoltaicznego |
_________________ Zapalony kajakarz
www.splywy.jimdo.com
Szef załogi Grześki |
Ostatnio zmieniony przez Bigos 2013-11-13, 17:14, w całości zmieniany 1 raz |
ARCADARKA
Wysłany: 2013-11-13, 17:13
pwtwsw napisał/a: | ok. Dzięx! |
oczywiście przewody od solara zabezpiecz przed zwarciem |
pwtwsw
Wysłany: 2013-11-13, 17:22
Raz jeszcze wielkie dzięki wszystkim. Pozdrawiam! |
martini44
Wysłany: 2013-11-13, 17:25
czy regulatory nie mają zabezpieczeń ?? |
ARCADARKA
Wysłany: 2013-11-13, 17:33
martini44 napisał/a: | czy regulatory nie mają zabezpieczeń ?? |
Mają ,mają od kradzieży ,każdy ma nr,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
martini44
Wysłany: 2013-11-13, 17:41
nie no pytam poważnie..... nigdy nie odłączałem regulatora od paneli po wyciągnięciu akumulatora i jak narazie działa wszystko dobrze, więc dlatego pytam....
i nie rozumiem o co chodzi z kradzieżą i numerem |
ARCADARKA
Wysłany: 2013-11-13, 17:46
martini44 napisał/a: | nie no pytam poważnie..... nigdy nie odłączałem regulatora od paneli po wyciągnięciu akumulatora i jak narazie działa wszystko dobrze, więc dlatego pytam....
Poważnie ja też nie wiem
Pozdrawiam cieplusio |
