Akumulator i solar w zimie
pwtwsw
Twój sprzęt: chwilowo brak
Piwa: 3/2
Wysłany: 2013-11-13, 13:27   Akumulator i solar w zimie
Witam, czy ktoś znający się może mi odpowiedzieć czy panel słoneczny może pracować na "sucho". Czy na zimę wyciągać akumulator z budki czy lepiej go zostawić. Wozidlo będzie na zimę przykryte plandeką, ale jakieś tam światło będzie przebijało do panela, czyli panel jakiś tam mały prąd będzie wytwarzał. Dodam, że w mojej poprzedniej przyczepce kempingowej też miałem panel. Sprzedawca zalecił mi przy wyciągniętym akumulatorze odpinać kable od regulatora i łączyć je - tzn plus z minusem. Czy ma to jakiś sens? Czy może lepiej zostawić akumulator na mrozie - czego raczej bym nie chciał robić, czy wyjąć akumulator i niczym się nie przejmować?
Pozdrowienia dla wszystkich !!!
Piwa: 121/5
Wysłany: 2013-11-13, 16:35
skoro nie jezdzisz to wyjac aku
i konserwowac go w zaciszu domowym
nic nie rozpinać jeno klemy zabezpieczyć przed zwarciem
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Piwa: 85/99
Wysłany: 2013-11-13, 16:37
I oczywiście rozpiąć solara od regulatora :bigok :bigok :bigok
Darek
martini44
Piwa: 72/168
Wysłany: 2013-11-13, 16:41
ARCADARKA napisał/a:
dlaczego Darku ??
pwtwsw
Piwa: 3/2
Wysłany: 2013-11-13, 16:56
No właśnie, rozpinać czy nie. Jeżeli tak to dlaczego?
Piwa: 143/44
Wysłany: 2013-11-13, 16:59
Rzuć na solar jakiś karton i tyle
ARCADARKA
Piwa: 85/99
Wysłany: 2013-11-13, 17:07
pwtwsw napisał/a:
Jeżeli solar będzie
lepiej odłączyć regulator ,by go nie uszkodzić :bigok :bigok ,,,nie będzie niespodzianek z ładowaniem podczas rozpoczęcia sezonu :bigok :bigok :bigok
Darek
pwtwsw
Piwa: 3/2
Wysłany: 2013-11-13, 17:10
ok. Dzięx!
Bigos
Twój sprzęt: Ducato Fendt
Nazwa załogi: GRZEŚKI
Piwa: 37/20
a ja zacytuję K4 z ubiegłej zimy
K4 - 2012-01-17, 15:48
Witam,
jeśli odłączyłeś od regulatora (tej czarnej puszeczki :) ) akumulator, to należy też od niej odłączyć przewody baterii słonecznej gdyż regulator pracujący na samych panelach, bez bufora w postaci akumulatora może się uszkodzić.
Co do samych paneli, generalnie nic nie powinno im się stać jeśli będą pracowały bez obciążenia ale jeśli auto stoi dłuższy czas to warto je czymś przykryć, chociażby po to żeby wiosną nie musieć zmywać ptasich kup 8-)
jak również link do strony o regulatorze (sam mam taki) w jakiej kolejnosci się odłącza i przyłacza
http://www.soltec.pl/bate...otowoltaicznego
Zapalony kajakarz
www.splywy.jimdo.com
Szef załogi Grześki
Ostatnio zmieniony przez Bigos 2013-11-13, 17:14, w całości zmieniany 1 raz
ARCADARKA
Piwa: 85/99
Wysłany: 2013-11-13, 17:13
pwtwsw napisał/a:
ok. Dzięx!
oczywiście przewody od solara zabezpiecz przed zwarciem :-P :-P :-P
Darek
pwtwsw
Piwa: 3/2
Wysłany: 2013-11-13, 17:22
Raz jeszcze wielkie dzięki wszystkim. Pozdrawiam!
martini44
Piwa: 72/168
Wysłany: 2013-11-13, 17:25
czy regulatory nie mają zabezpieczeń ??
ARCADARKA
Piwa: 85/99
Wysłany: 2013-11-13, 17:33
martini44 napisał/a:
Mają ,mają od kradzieży ,każdy ma nr,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :haha: :haha: :haha: :haha:
Darek
martini44
Piwa: 72/168
Wysłany: 2013-11-13, 17:41
nie no pytam poważnie..... nigdy nie odłączałem regulatora od paneli po wyciągnięciu akumulatora i jak narazie działa wszystko dobrze, więc dlatego pytam....
i nie rozumiem o co chodzi z kradzieżą i numerem :shock:
ARCADARKA
Piwa: 85/99
Wysłany: 2013-11-13, 17:46
Poważnie ja też nie wiem :bigok :bigok :bigok
Pozdrawiam cieplusio :-P :-P
Darek
