gotuje się woda |
bercik
Twój sprzęt: DcatoII Pilote
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sie 2013 Otrzymał 2 piw(a) Skąd: Gliwice
Wysłany: 2013-12-01, 22:30 gotuje się woda
| witam. mam problem z silnikiem 1,9td gdy jadę 80km jest OK.ale gdy jadę 90 km lub pod górę to wzrasta mi temperatura do 130s.Wymieniłem chłodnice,pompę wody,termostat i uszczelkę pod głowicą i NIC NIE POMOGŁO. |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2013-12-01, 22:38
| Sprawdź, czy ten termostat się otwiera - cudów nie ma przecież, żeby się zagotowała, to musi się nie chłodzić. |
wbobowski
Kombatant moder
Nazwa załogi: Bobosie
Wysłany: 2013-12-01, 22:41
| Cytat: | | cudów nie ma przecież, żeby się zagotowała, to musi się nie chłodzić |
Niby to takie proste... ale chyba musi być prawdziwe. |
Nasze kamperki
Banan
Wysłany: 2013-12-01, 22:48
Musi cały czas pracować na małym obiegu, tylko wtedy się może zagotować.
Zrób eksperyment - wyjmij termostat i sprawdź bez termostatu w czasie jazdy.
Termostat zabierz do domciu i do gara z wodą i sprawdź, przy jakiej temperaturze się otworzy, o ile się otworzy... |
krzysztofCz
Wysłany: 2013-12-01, 22:58
| Pewnie na małym obiegu jak piszą wyżej. Piszesz co wymieniłeś, ale nie wspominasz czy działa wentylator. Ja poprzedniego zagotowałem przez słabe styki wyłączników wentylatora. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2013-12-01, 23:54
a czy głowica była sprawdzona pod względem szczelności i planowana przed założeniem ???
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 259/629 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2013-12-02, 07:21
| Spróbuj wymienić na nowy korek zbiorniczka wyrównawczego. |
bryzby
Twój sprzęt: Fiat Ducato Granduca 2,8 JTD
Nazwa załogi: bryzby
Wysłany: 2013-12-02, 08:39
| krzysztofCz napisał/a: | | słabe styki wyłączników wentylatora. |
Miałem ten sam problem, spróbuj podłączyć styki wentylatorów bezpośrednio do akumulatora i sprawdź czy obydwa są sprawne.W moim przypadku rozlutowały się styki przy czujniku ( te zalane w plastiku) i nie podawały napięcia do wentylatorów. |
_________________ Brygida i Zbyszek |
Student
Twój sprzęt: Hymercamp 57 Ducato 92' 2,5TD
Wysłany: 2013-12-02, 08:45
Możliwe że ktoś przed tobą używał środków doszczelniających układ chłodzenia i zamulił kanały w silniku.Miałem taki numer przy mojej starej osobówce identyczne objawy.Pomogło mi płukanie środkami czyszczącymi układ chłodzenia a było tam tego mułu i kamienia nie mało |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2013-12-02, 21:34
Ale pojechał...ciekawe który mechanik tak bercika skroił.
W kolejności skomplikowania:
1. Sprawdż wentylator czy w ogóle chodzi.
2. Sprawdź czy wentylator jest załączany termostatem - z tego co pamiętem 92 stopnie i wentylator musi chodzić. Czyszczenie styków też może pomóc.
Termostat zmieniałeś - A Czy sprzwdziłeś czy jest w ogóle napięcie na stykach termostatu ?? W końcu to włącznik temperaturowy - Załączy styki jak będzie temperatura, ok ale jak na styku nie ma napięcia...
3. Czyszczenie układu chłodzenia.
4. SŁawek - możesz rozwinąć ten pomysł z korkiem ? |
szadok
Twój sprzęt: przyczłapka
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Lis 2010 Piwa: 7/20 Skąd: Górny Śląsk
Wysłany: 2013-12-02, 21:40
| maszakow napisał/a: | | 4. SŁawek - możesz rozwinąć ten pomysł z korkiem ? |
układ chłodzenia samochodu jest układem ciśnieniowym. W podwyższonym ciśnieniu płyn wrze przy wyższej temperaturze.
Jeśli korek jest nieteges, to nie utrzyma odpowiedniego ciśnienia. |
_________________ z pozdrowieniami,
szadok
__
"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" (c)Arystoteles |
koder
Kombatant (statystycznie)
Wysłany: 2013-12-02, 21:48
| Miałem akcję z korkiem w w124; można sprawdzić bez wymiany, bo przy nagrzanym silniku przez korek wytryskuje woda, widać to gołym okiem. Sprawdziłbym też, również na rozgrzanym silniku, czy główna chłodnica jest ciepła - to powie o stanie termostatu. |
Wysłany: 2013-12-02, 21:52
| maszakow napisał/a: | | A Czy sprzwdziłeś czy jest w ogóle napięcie na stykach termostatu ?? |
Teraz Ty możesz rozwinąć temat styków termostatu w 1.9TD
Korek masz wyjaśniony po mojej myśli |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2013-12-02, 22:19
| maszakow napisał/a: | | Czy sprzwdziłeś czy jest w ogóle napięcie na stykach termostatu |
nie istnieje styk w termostacie |
maszakow
Wysłany: 2013-12-02, 22:31
a) "Termostat" albo to coś to wyłącznik - zamyka i otwiera obwód zasilania wentylatora.
b) Żeby wentylator działał w obwodzie musi być napięcie.
=> c) nie ma napięcia - termostat działa - ale wentylator nie zadziała.
Od razu mówię że nie znam specyfiki 1,9TD myśle czysto elektrycznymi kategoriami.
Jeśłi coś przekombinowałem - popraw proszę.
Zakładam z laicką naiwnością że "wyłącznik" zamyka żyłę +12V. Rozumowanie ma lukę jeśli termostat zamyka masę wentylatora a nie przewód plusowy ale to też da się sprawdzić. pchając przewody pomiarowe w odpowiednie miejsca.
A przy okazji... zamiast gotować termostat można potraktować go (Z REZERWĄ) opalarką - będzie znacznie szybciej
EDIT - OK - to co wysterowuje wentylator i załącza go przy temperaturze ? niezależny układ ? |
